Alt 30.05.2008, 19:10   #1
goerdy
Benutzerbild von goerdy
Standard Kupplung, Deckeldichtung und überhaupt.....
Hallo zusammen, ein Hilferuf an alle die's besser wissen als ich.
Wollte heute meine Kupplung tauschen, hab' eine (so gut wie neu) gebrauchte von einen vertrauenswürdigen Freund bekommen.
Er hatte seine Dicke mit neuer Kupplung geschrottet, aber das nur nebenbei.
Ich bin verwirrt , war mir sicher ich hab' noch eine Motordeckeldichtung rumliegen, welche auch für die 900r sein sollte. Gesucht und auch gefunden -Hurra-, aber jetzt.....
Die Dichtung hat 13 Löcher, der Deckel aber nur 12 Schrauben , woher bzw wofür ist dieses "Extraloch"?
Oder, ist die Dichtung gar nicht für die GPz? Von der Form her passts ja.....!?!
Sonst hab' ich ja auch nichts gegen ein Extraloch, aber hier.
Wie dem auch sei, sollte sich herausstellen, dass da evtl. ein Ölkanal o. ä. ist und die Dichtung schon so passt und das mit dem 13. Krieger ähh, Loch so seine Richtigkeit hat hier noch einige Fragen ,
- müssen die Sichelförmigen Nuten auf den Reibscheiben in, oder entgegen Fahrtrichtung zeigen?
- Empfiehlt es sich die Deckeldichtung mit etwas dauerelastischer Dichtmasse einzubauen oder lieber trocken?
- in welcher Stellung die Scheiben eingebaut werden ist egal, solange die letzte Reibscheibe um eine Nut versetzt wird, richtig?
Soweit ich mir das Ganze angesehen und verstanden hab' dürfte die Reparatur an sich nicht all zu schwer sein (sollte auch ein wenig geübter Schrauber wie ich schaffen), oder gibt es ein paar unvorhergesehene Stolpersteine?
Danke schon mal für konstruktive Hinweise!
Goerdy
Alt 30.05.2008, 19:23   #2
Face
Benutzerbild von Face
Goerdy
Nuten sollten sich "im Uhrzeigersinn " drehen - also in Fahrtrichtung zeigen ! Etwas Öl auf alle Scheiben drauf tun auch auf die Stahlscheiben.
Dichtmasse würd ich nicht nehmen !
Letzte Kupplungsscheibe "um eine Nut nach vorne" versetzt: Richtig!
13. Loch : Auch k Ahnung aber vll ne Passhülse im Deckel die da rein kommt ! Weiß i grad net auswendig
Alt 30.05.2008, 19:45   #3
Ortega
Benutzerbild von Ortega
Ich habe gerade im WHB nachgeschaut und zähle auch 13 Löcher bei der Dichtung.
In der Reperaturanleitung das gleiche aber 100% kann ich das leider auch nicht erkennen.
Gruß Uwe
Alt 30.05.2008, 19:57   #4
SammyJoe1968
Hab auch gerade mal im WH nachgeschaut und anhand der Explosionszeichnung kann ich nur 12 Schrauben sehen.
Oder hab ich mich doch verzählt ................. ich geh noch mal zählen.........
LG Andrea
Alt 30.05.2008, 20:01   #5
goerdy
LG Andrea
Nö nö, schon richtig, an Deckel sind 12 Schrauben, aber in der Dichtung sind 13 Löcher. War auch etwas verwirrt und hab's mehrfach gezählt.
War aber hinterher auch nicht schlauer.
Alt 30.05.2008, 20:03   #6
goerdy
Hat nicht "eine Nut nach hinten" den gleichen Effekt?
Alt 30.05.2008, 20:39   #7
Face
Dann probiers
Alt 30.05.2008, 20:45   #8
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Leg die Kupplungsscheiben ne Nacht in 710 ein, dann kuppelt´s nacher besser.
Alt 30.05.2008, 20:51   #9
goerdy
Dann probiers
War nicht böse gemeint, dacht halt nur.....
Danke auch für Deine anderen Hinweise.
Goerdy
Alt 30.05.2008, 20:53   #10
goerdy
Wie gesagt, waren eh schon im Gebrauch, aber schaden kann's nicht.
Sonst keiner mehr mit 'ner Idee was es mit dem "Extraloch" auf sich hat?
Alt 30.05.2008, 21:23   #11
Die 13. Bohrung könnte die für's Öl sein, was dann über die dünne Leitung auf die Limakette gespritz wird.
Alt 30.05.2008, 23:53   #12
Jo, genau dafür ist das Loch. Wird gern mit Dichtmasse zugeschmiert und dann stirbt die Limakette + Zahnräder
Alt 31.05.2008, 07:07   #13
goerdy
Super, wusste ich doch, dass es hier ein paar Kerle gibt die sich mit Löchern auskennen.
Nachdem das geklärt ist kann ich ja dann anfangen zu basteln.
Hoffe mal, dass nachher nichts mehr rutscht.
Dank' Euch
Goerdy
Alt 01.06.2008, 19:14   #14
goerdy
Dank' Euch
Goerdy
So geschafft, Kupplung ist drin! Gar nicht so schwer, hat auch alles wunderbar geklappt (auch dank Eurer Hinweise), bis auf die Dichtung.
Nee nee, war schon die richtige, aber die alte hat sich bei der Demontage ziemlich genau in der Mitte geteilt und war am Motor und am Deckel festgebacken. War 'ne sch...ß Fummelei bis die sauber unten war.
Aber Ende gut alles gut.
Danke nochmal!
Goerdy
Deckeldichtung und Wapu Lüder PD -- Motor 12 26.03.2010 19:53
Bringt das Dyno Jet Kit überhaupt was??? Finki86 PD -- Vergaser 28 06.01.2009 13:55
und mal wieder die Kupplung harris PD -- Sonstiges 5 25.08.2008 08:50
Und wieder die Kupplung GP26 PD -- Sonstiges 6 08.03.2007 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
