Kawasaki Industries |
Bin heute mit meiner GPZ gefahren und hatte sehr wenig Benzin im Tank! sie is super gelaufen und hat beschleunigt wie die Wutz bin dann an die Tanke 13 Km von mir weg!!!
hab dann aufgetankt und bin von der Tanke weg hat dann ziemlich geruckelt und hat nicht die Leistung gebracht wie vor dem Tanken! Hab dann ma im STand geschaut; Bis 3500 U/min läuft sie normal. dann fängt sie an zu ruckeln. Hatte auch nen Paar Fehlzündungen während der fahrt. weiß jemand was dieses Problem auslösen könnte? Gemisch???
...::WER DEN ZWEITEN ÜBERHOLT IST NOCH LANGE NICHT ERSTER::... |
Dreck aus dem Tank in Versager reingezogen oder der Sprit war gestreckt oder so. Das soll es geben. Ist mir jedenfalls mal an einer freien Tanke passiert. Nachdem der schlechte Sprit draussen war, ist sie wieder einwandfrei gelaufen.
Lass mal das Benzin aus den Schwimmerkammern in ein sauberes Gefäß ab und schau ob da Rost drin ist... Tobias |
hab den benzinhahn auf Pri Stehen das dürfte doch nichts damit zutun haben oder?
Bei meine Suzuki konnte ich nur auf Pri fahren, da das unterdrucksystem probleme machte. Is da was bei der GPZ bekannt?
Da stellt sich mir eher die Frage warum du den Benzinhahn auf PRI hast? Wenn der Vergaser (und Benzinhahn) in Ordnung sind, sollte das keinen Unterschied machen. Das Risiko das dir der Tankinhalt schön langsam die Zylinder füllt, ins Öl läuft usw. was dann nette Motorschäden verursacht, steigt eben gut an.
Tobias |
im stand hab ich den auf On gestellt is mir halt aufgefallen das der bei besagter fahrt auf PRI stand!
| Ansicht | |
| seitenständerschalter funktioniert, aber nicht richtig? | computertod | PD -- Sonstiges | 22 | 14.06.2024 13:23 |
| Eli geht nicht richtig | Bronnenkind | Eliminator ZL - Technik | 6 | 16.07.2013 22:21 |
| nimmt nicht richtig gas an | Smarty aus Frankfurt/Main | PD -- Vergaser | 11 | 17.06.2009 09:47 |
| 1. Zylinder läuft nicht richtig mit | Gerchthardt | PD -- Vergaser | 9 | 11.05.2007 10:25 |
| Anlasser dreht nicht durch | Nemesis | PD -- Motor | 5 | 10.05.2006 17:40 |
