Alt 01.01.2020, 23:35   #1
Standard Radlager - Daten
Servus ,
kann die folgenden Abmessungen jemand bestätigen, korrigieren, ergänzen?:
ZL vorne:
Simmerring BJN 22/42/5
Lager 2x 6302 2 RS
Tacho Simmerring BJN 30427 C3
hinten:
Lager 2x 6304ZZC3
Simmerring 28/52/5
Die Simmerringe sollen auch in 6 gehen?
Alt 17.03.2021, 22:12   #2
Bin grad 2 Satz ZL-Felgen am Aufarbeiten.
Radlagerausbau: Das innere Rohr kippt etwas, reicht aber kaum zum Rausschlagen.
Bunsenbrenner 5 Minuten und die Lager fallen fast von selber raus.
Original sind simple Fettringe verbaut, ersetze ich durch Wellendichtringe.
Ein mm hin oder her ist egal.
Die vorderen Radlager sind innen offen.
Meine Neuen SKF und AllBalls sind mit Kunststoff beidseits, sind dichter als Metall.
Erhöhte Lagerluft (C3) mache ich nicht.
Ventile kommen neu, Alu-Winkelventile.
Ruckdämpfer waren bisher immer ok.
Der "Kettenradträger" bekommt innen immer einen neuen O-Ring.
Unschöne Oberflächen haben der Sicherungsring und die Bremsscheibenschrauben,
die bekommen Korrossionsschutzlack + Endlack.
Fertig!
GPZ900R Originalschwinge Daten kitchenaid UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 3 13.11.2016 19:18
pc hat daten gefressen helft mir bitte toten-engel UT -- Sonstiges 13 19.12.2011 21:44
Brauche schnelle Hilfe, Daten für ZX10R Gabellänge+Achse hab noch 10 Min ;-) Handpflegecreme PD -- Fahrwerk 23 07.01.2010 17:14
Technische Daten Gabel ZXR 750 H marlboro2004 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 26 23.07.2009 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
