Alt 05.08.2020, 06:39   #1
Andree
Benutzerbild von Andree
Andree befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Gabelsimmerringe wiederholt defekt.
vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
Bei meiner Freundin sind bei Ihrer ZX10R, Bj. 2008 innerhalb von 1,5 Jahren die Simmerringe 2x von 2 verschiedenen guten Schraubern gewechselt worden. Nun nach ca. 2 Monaten sind sie, bzw. einer wieder undicht. Hat jemand einen Tipp woran es liegen kann/könnte? Sichtbare Schäden gibt bzw. gab es nicht an der Lauffläche.
Danke euch schon mal.
Gruß Andree
Andree ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2020, 07:42   #2
Das Problem hatte ich bei meiner RX. Jährlich gewechselt. Fehler oder Anderes in den Holmen war nicht zu entdecken. Unterschiedliche Simmerringe haben auch nicht geholfen. Erst als ich die Gabelholme erneuert habe, war Ruhe.
Zusätzlich habe ich mir diese unschönen Gummis über die Holme gestülpt, die auch Crossbikes nutzen. Seit Jahren ist die Gabel dicht, auch an meiner 900R.
Alt 05.08.2020, 15:16   #3
Franx
Benutzerbild von Franx
Renommee-Modifikator: 15
Da werden die Holme Macken haben. Mit feinen 1000er versuchen,
auszuschleifen. Ansonsten sind die Ringe schlecht montiert worden,
mehr bleibt nicht mehr.
Lg franx
Alt 12.08.2020, 20:19   #4
Carsten GPZ 900R
Benutzerbild von Carsten GPZ 900R
Carsten GPZ 900R befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Andree,
Hast Du es schon einmal mit einem Simmerring - Reparaturwerkzeug probiert (siehe Bild)? Oft, allerdings sehr häufig bei Gelände Motorrädern, ist der Ring einfach nur verschmutzt. Ich hatte 2019 in den Alpen eine undichte Gabel an meiner BMW K1, die ich mit diesem Werkzeug wieder dicht bekommen habe. Es ist ein Versuch wert, und um Schäden dieser Art zu vermeiden habe ich eine Klett Manschette als Schutz um das untere Tauchrohr gelegt. Hat den zusätzlichen Vorteil, dass eventuell während der Fahrt austretendes Öl nicht gleich auf Bremse oder Reifen läuft!
Carsten
Dateityp: png Werkzeug.PNG (412,4 KB, 46x aufgerufen)
Gruß,
Carsten Schäfer aus Duderstadt
Carsten GPZ 900R ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2020, 22:37   #5
kitchenaid
Benutzerbild von kitchenaid
Moin Carsten
Wo gibt es dieses Werkzeug und wie funktioniert es?
*Plötzlich und unerwartet*
Alt 12.08.2020, 22:54   #6
Carsten GPZ 900R
Hallo Mike,
unten habe ich Dir ein Bild aus dem Eba... mit angehängt. Da habe ich das Werkzeug gekauft. Mit der einen Seite "schälst" Du als erstes die Staubkappe frei, um sie leichter anheben zu können (mit Öl benetzt), und dann drehst Du die andere Seite vorsichtig einmal unten im Simmerring, um möglichen Dreck raus zu bekommen. Hierbei spülst Du am Besten mit etwas Sprühöl.
Gruß,
Alt 12.08.2020, 22:59   #7
Carsten GPZ 900R
Teil
Dateityp: jpg Simmering Reiniger.jpg (23,7 KB, 47x aufgerufen)
Gruß,
Auch wenn es sich wiederholt ein paar Fragen zu ZZR (D) Vorderrad in ZRX Gabel schustro UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 4 02.04.2022 11:59
Batterie defekt??? Schwester Christa PD -- Sonstiges 47 20.04.2014 11:58
Gabelsimmerringe leicht undicht Micha M. PD -- Fahrwerk 26 08.04.2014 11:23
Zündkerzengewinde defekt klett36 PD -- Motor 19 16.05.2011 15:41
Oelleitung defekt Mich PD -- Motor 9 29.08.2010 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
