Alt 12.05.2017, 21:32   #1
hein05
Benutzerbild von hein05
hein05 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Kupplung Schwergängig
Hallo, habe mal eine Frage.
Meine Kupplung geht extrem schwer zu ziehen.
Habe neue Dot4 drin. Neue Kupplungsfedern von TRW.
Hat auch nichts gebracht.
Beim entlüften geht alles super leicht.
Hat einer noch eine Idee?
Für euere Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß Heinz
hein05 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2017, 21:48   #2
Micha M.
Benutzerbild von Micha M.
'nabend Heinz,
ich könnte mir vorstellen, dass deine K-Pumpe oben am Lenker ev. verdreckt ist.
Mal zerlegen und reinigen.
Lieben Gruß
Micha
Alt 12.05.2017, 22:27   #3
'nabend Heinz,
Lieben Gruß
Micha
besser gleich einen neuen Dichtungssatz verbauen und unten am Nehmer den Messingkolben <--wennersoheißt? säubern und polieren und einen Dichtring einbauen. Danach kuppelst Du mit einem Finger :-)
Gruß Lutz
Alt 12.05.2017, 22:41   #4
Micha M.
Gruß Lutz
Jepp, so isses natürlich professionell.
Lieben Gruß
Micha
Alt 12.05.2017, 22:45   #5
Lieben Gruß
Micha
Ich habe es gerade hinter mir. Kuppeln macht wieder richtig Spaß :-)
Pfüati
Alt 13.05.2017, 09:19   #6
hein05
Danke für die schnelle Antworten.
Habe mal den ganzen kramm Bestellt.
Alt 15.05.2017, 14:28   #7
pferd
Benutzerbild von pferd
Gruß Lutz
Naja, da bin ich anderer Meinung. Dichtungssatz ist neu aber nicht der Behälter...heißt ich hab mir auch gleich einen neueren Behälter gekauft. pferd
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Alt 16.05.2017, 09:00   #8
hein05
Ich warte auf die Ersatzteile. Habe schon mal alles zerlegt.
Die dichtung im Kupplungsnehmer ist ganz weich und hält nicht mehr auf dem kolben.
Habe ihn nochmal probehalber drauf gemacht und eingeführt. Trotz etwas oel nur ganz schwer zu bewegen. Das wird wohl der fehler sein
Nach fast 30 Jahre darf das mal sein!!!
Alt 16.05.2017, 09:38   #9
Die Geber- und Nehmerzylinder und Dichtungen von Kupplung und Bremse niemals mit Öl schmieren !!
Wenn überhaupt, dann kommt da Bremszylinderpaste dran.
Da muss man sich auch nicht wundern das es schwer geht.
Alt 16.05.2017, 20:54   #10
hein05
Das war nur zum Testen. Mache alles wieder mit Bremsenreiniger sauber
Alt 05.06.2017, 09:26   #11
hein05
Moin moin, habe alles neu verbaut. Es hat sich etwas verbessert. Werde es so belassen.
Danke an alle...
Alt 08.06.2017, 06:24   #12
menlein2810
die druckstange war bei mir völlig angegammelt.
nach polieren und einem tropfen öl flutschte die kupplung wieder sehr leicht
Hydraulische Kupplung schwergängig ? PowerBird PD -- Sonstiges 24 19.10.2022 17:51
Kupplungshebel schwergängig, Abhilfe? MrMmmkay PD -- Motor 9 18.06.2010 15:36
Schaltung schwergängig ejay PD -- Motor 10 11.01.2010 13:10
Drosselklappenwellen schwergängig Frank-BS PD -- Vergaser 3 05.04.2009 09:51
Radlager neu aber schwergängig Kosak PD -- Fahrwerk 4 26.04.2006 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
