Alt 14.06.2006, 15:43   #1
üpoi
Standard Ich krieg' die Krise, Gabelsimmering schon wieder undicht
Ächz . Vor einem Jahr und einem Tag bei freundlichen Kawa-Händerl für unfreundlich viel Geld die SImmeringe wechseln lassen. KM-Stand damals 38.000.
Jetzt bei KM-Stand 54.000 ist schon wieder ein SImmerring undicht. Der freundliche
Kawa-Händler lehnt Kulanz, Garantie und Gewährleistung mit Hinweis auf "Verschleißteil" ab. Er meint auch, dass es bei dieser LAufleistung wohl mit dem erneuten Austausch des SImmerings nicht getan sein. Vielmehr wäre wohl an den Austausch der Standrohre zu denken, weil diese vielleicht schon verschlissen wären.
Auf meine Frage nach einer Alternative riet er informell, ich sollte mich doch einfach nach einer weniger alten Maschine umgucken. Also bei meiner GPZ500 war auch nach 93.000 km nichts undicht. Und jetzt soll bei diesem Eisenhaufen bei 54.000 Ende sein? Was meint ihr dazu???
Alt 14.06.2006, 15:55   #2
Mick
Benutzerbild von Mick
Mick befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
So aus dem Bauch -ohne Kenntnis des Zustandes der Gabel- heraus nicht viel.
16.000 km mit einem Satz Simmeringe ist schon verdammt wenig. Dann müßten die Standrohre ja entweder arg riefig oder arg verschlissen (sowohl Stand-als auch Tauchrohre) sein. Dies hätte dann aber möglicherweise schon beim Wechsel bei 38tkm auffallen müssen.
Bei meinen beiden (die eine 61tkm, die andere 64tkm) ist jedefalls alles dicht und an den Standrohren keine Besonderheiten zu erkennen, wobei ich natürlich nicht weiß, ob die Simmeringe von den Vorbesitzern mal gewechselt wurden. Ich gehe aber eher nicht davon aus...
Aber hier im Forum hats ja nun genug Jungs, die Ihre "Dicke" schon ewig fahren und ordentlich km draufgebrummt haben...
Mick ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2006, 15:59   #3
Micha
Benutzerbild von Micha
Hab noch keine Regel entdeckt, nach der sich die Laufleistung von den Dingern rechnen lässt.
Ob Kawa oder Honda oder Suzi, in allen km-Varianten schon tauschen müssen.
Aber warum unfreundlich viel Geld ausgeben ? Die Teile kosten knapp 6euronen und n schluck Öl ist auch nicht übertrieben teuer. Der Einbau ist mit ein bisserl Phantasie in 2-3 Stunden auf alle Fälle passiert. Der Einbau wurde hier auch schon mehrmals diskutiert, da kannst du dir gute Tips abholen....
Fahr das Ding ohne Druck drin und bastel dir gleich gescheite Federn rein, dann hält das auch ein wenig länger. So rund 20000km sind angeblich normal. Hatte auch schon 40000 auf einem Satz.
Grüsse,
Micha
Alt 14.06.2006, 16:31   #4
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
auf meinen beiden sind sie seit ueber 55000 und seit ueber 38000 drin und noch (holzklopf) ist alles
dicht. Ich hab auch schon immer diese kleinen schwarzen Protektoren fuer die Rohre dran. Wenn ich mir so betrachte,
was da immer alles an Fliegen usw. dranpappt und das wird dann alles in den Simmering reingedrueckt......
Gruss,
Ralf
(Abraham Lincoln)
Alt 14.06.2006, 16:34   #5
Mick
Stimmt-hatte ich vergessen. Sind bei meinen beiden auch dran und habe ich auch bei meiner Nicht-GPz nachgerüstet...
Alt 14.06.2006, 16:37   #6
stranaz
Benutzerbild von stranaz
Ich weiß ja nicht ob das jede GPZ hat aber ich kann in meine Gabel Luft reinpumpen und das, so sagte man mir, würde auf Dauer die Simmeringe killen.
Aber die zu wechseln ist echt easy.
Ein paar Euronen und etwas zeit und gut ist.
Dann weißt Du wenigstens, daß es gut gemacht wurde.
cheers
stranaz
Das einzigste was noch besser aussieht wie meine GPZ,
ist meine Frau !
Alt 14.06.2006, 16:46   #7
Typisches Händler Blabla...... hast vielleicht einfach Pech gehabt mit den Simerringen.. da jetzt groß wissenschaftlich zu recherchieren lohnt nicht, neue Kaufen reinmachen und gut...
Selbst wenn die Standrohre etwas "dünner" wären, an der Einfederstelle ... genau das sollen die Simmerringe ja ausgleichen... sofern keine Macken drin sind... neue rein und gut... dann kommt auch mal neues Öl in die Gabel...sowas schadet eh nicht
Alt 14.06.2006, 16:47   #8
RalfZ
@Stranaz: Das ist das sog. Anti-Dive System, welches das Bremsnicken verhindern soll, bei der Baureihe bis einschl. A6.
Normalerweise, wenn der korrekte Luftdruck drin ist, sollte das nichts ausmachen. Ich denke aber, dass bei einer Gabel
ohne Luftunterstuetzung die Belastung der Ringe deutlich kleiner ist und daher koennte die tendenziell etwas geringere
Lebenserwartung selbiger herruehren.
Gruss,
Ralf
(Abraham Lincoln)
Alt 14.06.2006, 16:48   #9
Ich hatte auch schon welche die nach 500km wieder undicht waren. Kommt immer auch die Quali der Dichtungen an, dem Öl und den Gegebenheiten die die Teile stressen. So sind z.B. die Simmerringe erheblich schneller undicht wenn sie ständig im Freien und/oder im Winter draussen stehen. 16.000 haben deine gehalten - würd mir jetzt z.B. keinen Kopf machen. Ich geh eher davon aus das die alle 1-2 Jahre raus müssen. Ich wechsel auch nie das Öl, bei mir wird immer zerlegt und gereinigt...
Alt 14.06.2006, 20:20   #10
didde
Vorstand
Benutzerbild von didde
Pfeil
hi,
hol dir simmerringe die 1mm enger sind! bei 38er gabel quasi 37er ringe! die einlaufspuren bei div. km leistungen kannst damit etwas auffangen da die ringe etwas mehr spannen, fertig!
gruss didde
gruss didde
Alt 14.06.2006, 21:24   #11
MTB
Benutzerbild von MTB
Servus Leute,
als bei meiner Z1000LTD die Simmerringe durch waren habe ich 4 Jahr in Folge die Ringe gewechselt. Als ich sie das Dritte mal getauscht habe, habe ich die Rohre auf der Drehbank bearbeitet.
Mit den Simmerringen ist dass so eine Sache.
Gruß MTB
Alt 14.06.2006, 21:47   #12
eiko
Benutzerbild von eiko
eiko ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
bei 35000( nicht org. irgend was bei 44000) war die staubdichtung Hinn ...so durch dem reinigen war der draht zu sehen .. ab in die Honda Bude meines Vertrauens?????.. muß nich sein.. machmal.! Mit simmeringe... 1000 km später wird die Bude an den Rohren nass???... Qali der Simmer aus ChinA?
eiko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2006, 10:14   #13
gukaku
Standard Gabelsimmeringe etc.
zu dem Thema können wir aus eigener Erfahrung folgendes sagen:
Sind mit unseren 2 900ern A7 in Urlaub gefahren, unterwegs streckte 1 Gabelsimmering die Flügel...wie das so ist. Also - zum freundlichen Kawahändler geeiert und darum gebeten, dann beide Simmerringe zu tauschen und das Öl zu wechseln. War soweit alles ok., Preis sehr günstig (hat uns noch gewundert...), das Fahrverhalten weiterhin gesch...eiden.
Wieder zuhause angekommen, war besagter Simmerring wieder defekt! (...und ihr werdet's kaum glauben (oder doch?!?) - es war auch nur der eine Holm mit frischem Öl befüllt, in dem anderen war noch die alte schwarze Brühe drin - wahrscheinlich noch das erste mit einer Laufleistung von ca. 35tkm...! - super-oder?)
Dann haben wir selbst die Gabel zerlegt, gereinigt, bei dieser Gelegenheit 'nen Satz progressive Gabelfedern von Würth spendiert und Gabelöl von Fuchs eingefüllt. Der zuständige Mensch von der Fa. Fuchs empfahl uns Fuchs Silkolene Pro RSF 10 WT Race - dies sollte weder seine Konsistenz bei warmen noch bei kalten Temperaturen verändern und dadurch gleichbleibende Federeigenschaften haben - also wir können's nur empfehlen! Wir haben's mittlerweile bei beiden A7 drin! - und dies schon seit ca. 20.000 km. Echt tip-top!! - und immer noch dicht!
Gruß aus der Pfalz!
Alt 15.06.2006, 11:47   #14
Kawa-Pit
Benutzerbild von Kawa-Pit
Kawa-Pit befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also dein kawahändler will nur geld machen.
schau dir die standrohre an ob große riefen drin sind ( habe riefen schon mal mit einen sehr feinen ölschleifstein heraus bekommen, die simmerringe sind immer noch dicht ) und wenn nichts ist neue simmerringe einbauen. vielleicht hat man schon beim letzten einbau mist gebaut. kenne das aus meiner aktiven zeit, da hat das oft der lehrling gemacht.
beim einbau solltest du alle kanten und löcher mit klebeband abkleben und das klebeband etwas einfetten bevor du die simmerringe rauf schiebst.
luft auf die gabel zu geben würde ich dir nicht raten ( hat auch nichts mit dem anti-dive zu tun ).
wenn du noch genauere auskunft zum aus- und einbau hast dann frage ruhig.
gruß an alle
Kawa-Pit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2006, 18:01   #15
balou
Unglücklich simmeringe
hallo
gibt es denn eine detailzeichnung des innenlebens der gabel??
habe auch schonmal die simmeringe gewechselt und haben auch nicht lange gehalten.vielleicht habe ich auch einen fehler beim einbau gemacht.will ich nicht ausschließen!
müßte nämlich auch mal drann und neu machen.
für hilfe DANKE
Alt 15.06.2006, 19:37   #16
Zitat von balou
hallo
für hilfe DANKE
Hast du kein WHB.?
Da ist so ne Zeichnung drinn.
Alt 15.06.2006, 20:02   #17
Hier, vielleicht brauchbar. Ist aber von der neueren Gabel:
Dateityp: gif 44-vorderradgabel.gif (34,7 KB, 139x aufgerufen)
Alt 15.06.2006, 20:13   #18
Oder hier die alte Gabel.
Dateityp: jpg convert.JPG (227,8 KB, 118x aufgerufen)
Alt 15.06.2006, 20:30   #19
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Also die orginal Teile haben mitunter schon recht lange gehalten.
Bei mir zeigte sich immer nach der Winterpause ein Schwitzen, was sich aber nach etwa einer Woche wieder von selbst erledigte. Meine ersten Dichtringe haben ca. 70000km gehalten.
Vieleicht sollte man mal echte "Simmerringe", also nicht so nachgemachte Radialwellendichtringe einbauen. Oder Dichtringe für Hydraulik Anwendungen, gibt es beides hier: www.simrit.de
Hilmar
Alt 15.06.2006, 21:05   #20
bitte auch beachten: Die meisten Simmeringe sind für eine radiale Wellendrehrichtung gedacht ( also Drehung ), während Gabelsimmeringe axial abdichten sollen. Hab mir damit auch schonmal die Karten gelegt, aus Unwissenheit. Haben keine 1000 km gehalten.
Alt 03.09.2007, 18:48   #21
Pedro
ich bin zwar schon 14 Jahre GPZ-Fahrer, aber hier erst neu. Also eine bestimmt schon gestellte Frage nochmal von mir :-)
Ich habe kürzlich wegen Undichtigkeit die Simmerringe in der Werkstatt wechseln lassen inkl. der Gleitbuchsen. Die Dichtungen waren aber nur wenige Tage dicht. Meine Vermutung ist eine falsche Einbaulage der Simmerringe. Nach meinem Dichtungsverständnis muß die umlaufende Spiralfeder in der Dichtlippe innenliegend sein, also für mich unsichtbar. Wenn ich jedoch meine Staubschutzkappe hoch schiebe, schaue ich auf jene Feder. Aus den Explosionszeichnungen ist das so präzise leider nicht zu erkennen. Für mich ist die falsch eingebaut - oder liege ich da falsch??
vorab vielen Dank
Pedro
Alt 03.09.2007, 20:04   #22
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
vorab vielen Dank
Pedro
Morsche,
keineswegs die Feder gehört nach unten.
Man sollt dem Typ das Ding so lang an den Kopp hauen
bis der Ring von alleine richtig rum drin iss.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 03.09.2007, 20:27   #23
Pedro
Hallo Tüddel,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe soetwas schon befürchtet. Die korrekte Einbaulage ist doch bestimmt im WHB eindeutig erkennbar?
Pedro
Alt 03.09.2007, 20:28   #24
vorab vielen Dank
Pedro
Schon wieder schier unglaublich Die Ringe müßte man ihm über den Dödel stülpen und antackern.
Das hätte auch echt schlimm ausgehen können .
Alt 03.09.2007, 22:28   #25
vorab vielen Dank
Pedro
Die solltest du auf jeden Fall wechseln, wenn du auf ne Werkstatt angewiesen bist.
Das ist ja unglaublich
Ich krieg die Krise gpz_owner PD -- Vergaser 20 04.06.2011 21:36
Ich krieg die Krise mit meinem Vergaser Laci PD -- Vergaser 7 07.04.2010 09:45
Simmering WaPu ich weiß schon wieder, sorry oli83 PD -- Spezial: Öl ! 2 23.05.2008 23:28
ZZR1100 Felgen, ich schon wieder Chrillenmuth UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 24 22.08.2006 22:23
9L Öl nach ewiger Standzeit...wie krieg ich die Schwimmer hin? Micha PD -- Vergaser 21 08.06.2006 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
