Alt 17.10.2012, 18:56   #1
Face
Benutzerbild von Face
Standard Motoreinbau und "einfahren"
Hey, hab es geschafft in einem Monat 3 Motoren "plattzumachen"...keine näheren Angaben hierzu!
Würde gern wissen wie man den Motor am besten wiederbelebt? Also alle Flüssigkeiten sowie Wasserdichtungen und Kerzen neu is ja klar!^^
Dann warmfahren für knapp 5-10km...abkühlen lassen, Öl ablassen, Wasser auch und wieder neu auffüllen alles! So hab ichs gehandhabt...aber nach dem Hattrick bin ich doch etwas "verunsichert" !?
Für Tipps und Anregungen Besten Dank schonmal
tom...der mit den Motoren tanzt !^^
Alt 17.10.2012, 19:11   #2
Was heißt denn bei dir "plattmachen" ? Du Sigwart
Alt 18.10.2012, 07:21   #3
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Sigwart ist tot ........... es lebe der neue Sigwart
(sorry @sigwart der Echte)
Alt 18.10.2012, 07:36   #4
Um mal auf die eigentliche Frage zurück zu kommen:
Ich würde den natürlich genau so wie Du es beschrieben hast erstmal die Flüssigkeiten tauschen.
Vorher würde ich allerdings die Kerzen raus nehmen und den Motor durch die Kerzenschächte ne Ladung WD40 oder ähnliches (z.B. dünnflüssiges Öl) geben (nicht ertränken) und das ganze über Nacht gut einweichen lassen.
Ebenso könnte man den Ventildeckel abnehmen und die Nockenwellen und das andere Zeugs da oben auch schön baden.
Es könnte sein, dass sich sich Verharzungen bzw. zähe Ölablagerungen besonders im Bereich der Kolbenringe gebildet haben.
Da man mit Öl auch zähe Ölablagerungen auflösen kann, wird das nicht schaden.
Nach dem "Einweichen" würde ich den Motor von Hand durchdrehen, dann merkt man am besten ob das fluffich geht oder noch was hakt.
So bekommt man jedenfalls an den zugänglichen Stellen wieder eine erste Notschmierung hin.
Die Kurbelwellen und Pleullager bekommt man durch das drehen auch wieder beweglich, allerdings müssen die für ne echte Schmierung dann auf das erste Anlassen warten, aber ich glaube das ist nicht so schlimm.
Der Kopf und besonders die Kolbenringe werden auf die Art jedenfalls erstmal geschont.
Evtl. hilft das.
Alt 18.10.2012, 07:46   #5
Den Motor ohne Kerzen mit dem Anlasser solange drehen lassen, bis die Öldruck-Kontrollleuchte ausgeht. Dann ist beim ersten richtigen Starten auch genung Öldruck auf der Kurbelwelle.
Alt 18.10.2012, 07:47   #6
Eigentlich genauso, wie schreibst, wobei man bei ewig rumliegenden gebrauchten Motoren ja nicht reinschauen kann....
Bis dato hat so bei mir immer geklappt, obwohl die ersten km immer ein flaues Gefühl im Magen blieb...
Aber um richtig sicher zu sein und selbst dann ist mal nicht ganz sicher, muß man das Triebwerk zerlegen, so das man eventuell sehen kann wo etwas im Argen liegen kann, allerdings ist das ja für die meisten ein Ding der Unmöglichkeit.
Ich würde mal sagen du hast entweder einfach Pech gehabt oder machst etwas falsch... sorry ist aber so
Mein Schrauber hat letztens seine alte boldor gerichtet, einfach nen Motor eingebaut, den er mit einem haufen zusammen gekauft hat und getunt sein wollte und schon ewig einfach so rumlag... neues öl rein, mal durchgedreht, eingebaut und läuft ..wie Hölle sogar, das mit dem Tuning stimmte auch und bis dato läuft das Teil wie ein Uhrwerk, so wie es sein soll, in meinem Cabrio gings ähnlich, ein ewig rumliegenden Motor genommen, nen Kopf von anderen Motor, den gereinigt neue Schaftdichtungen verpasst , Auf den Motor verpflanzt, neues Öl und Wasser... tut, tut sogar gut..
das waren so die letzten Verpflanzungen, die einfach so geklappt haben...
Bei der Gpz damals hats aber immer genauso geklappt...
An was sind deine 3 Motoren gestorben?? ist das bekannt??
Alt 18.10.2012, 09:33   #7
tmike
Benutzerbild von tmike
Evt noch die Ölwanne runter und mal das Ölsieb anschauen/säubern
Alt 18.10.2012, 10:13   #8
Noch mit auf die Prüfliste:
Schlepphebel, Nocken, Ventilschaft und Sitz; Lima-Kette, Spanner und Schiene; Steuerkette , Spanner und obere sowie hintere Schiene;
Alt 18.10.2012, 10:39   #9
Ich hatte Tom so verstanden, das er den Motor ohne ihn zu zerlegen wieder in Betrieb nehmen will...
Wenn man den zerlegt ist natürlich die ganze Palette zu prüfen...
Alt 18.10.2012, 11:46   #10
Face
Bei den letzten beiden gemacht...
Alt 18.10.2012, 13:46   #11
Lutz
Benutzerbild von Lutz
Hatt mal einen Motor verbaut der ca. 20 Jahre gelegen hatte. Da es einer der ersten Motoren war, hatte ich die Ölleitungen im Zylinderkopf getauscht und auch am Lagerbock der Kurbelwelle die Ölbohrung aufgekraust. Sonst nichts. Der Motor läuft heute noch perfekt. Bin ca. 35.000 - 40.000km damit gefahren.
Bei Lagerschaden, wird ja auch zum tausch des Ölkühlers geraten, weil dort späne drinne sein kann. Hast Du da mal nachgeschaut?
Undichtes Kühlsystem und "Kühlerdicht" ? darkrider Eliminator ZL - Technik 17 03.09.2019 22:26
Reifenpaar 16" und 18" thor UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 2 05.01.2016 12:57
Nach Winterpause spinnt Benzinhahn und Vergaser laufen "über" ?! speed maik Eliminator ZL - Technik 7 30.05.2010 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
