Alt 23.05.2010, 12:53   #1
Standard Wassertransferdruck - Erfahrung? Tipps?
Moinsen,
hat jemand von euch Erfahrung mit dem Wassertransferdruck?
Ich habe mir ein Starterset gekauft und wollte die Innenverkleidungen der Kanzel mit der Wassertransferdruck Technik im Carbondesign beschichten. Auf youtube gibts einige Filme auf denen das Verfahren gezeigt wird. Sollte eigentlich Knderleicht sein - denkt man.
Da die Innenschalen eine Innenwölbung haben, braucht das schon etwas Erfahrung. Deshalb bin ich zu Testzwecken erstmal mit der etwas einfacher geformten Lenkkopfabdeckung angefangen. Allerdings hatte ich selbst damit kein Erfolg. Die Folie riss jedesmal ein. Dabei habe ich verschiedene Einweichzeiten, Wassertemperaturen und Eintauchwinkel ausprobiert - leider immer ohne Erfolg.
Falls jemand von euch das schonmal gemacht hat wäre ich für Tipps dankbar. Bitte keine Diskussion hinsichtlich Caborn Replikat Optik etc...
Mein Aufbau:
Wasserbecken: Maurerbütt 90l rechteckig
Wassertemperatur: 30°C, 36°C, 38°C (Empfehlung 29°C - 32°C)
Einweichzeit: 1 - 3 min (je höher die Temp. desto kürzer)
Werkstück: lackiert Schwarz matt
Tendenziell hatte ich das Gefühl, dass bei Temperaturen >32°C die Folie geschmeidiger ist, dafür aber leichter reißt. Bei 30°C schien die Folie hingegen sehr zäh zu sein, womit sich die Folie dann nicht sauber in die Form legen kann.
Alt 23.05.2010, 16:26   #2
Probse
Benutzerbild von Probse
Hallo Andreas,
ich glaube Rainer (Hightower) hat das an seinem Mopped schon erfolgreich hinbekommen, tick ihn mal an...
Alt 23.05.2010, 16:38   #3
Zitat von Probse Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Nein, Rainer hat eine selbstklebende Folie genommen und hat die mit Heißluftfön, Rakel und viel viel Geduld aufgebracht. Das war eigentlich auch der Anstoss es mal mit dem WTD zu versuchen. Zumal man beim WTD dann noch einen matten Klarlack aufbringen kann, der es etwas realistischer aussehen läßt.
Alt 23.05.2010, 19:51   #4
Micha
Benutzerbild von Micha
ist zwar schon ein paar Jahre her bei mir, aber im prinzip ist das alles ein bisschen Erfahrungssache, mit der entsprechenden Folie.
Temperatur um die 30C ist korrekt, man sieht es der Folie an, wenn sie (je nach Folie 1-3min!)soweit ist. Dann Aktivator drauf und gleich beginnen.
Du solltest darauf achten, dass kein Wasser auf der Folie ist, du sie mit dem Aktivator nicht unter Wasser gepustet hast und dieser vollständig die ganze Folie benetzt...
Beim Eintauchen ist die Geschwindigkeit entscheidend und der Winkel, in dem du das Teil hältst. Den Winkel solltest du während des Eintauchens nicht verändern. Also das Teil entsprechend gerade oder schräg über die Wanne halten und dann senkrecht, in einem Zug, eintauchen.
Im Prinzip geht es darum so einzutauchen, dass die Folie nachgleiten kann und dabei nicht reisst.
Evtl war sie schon zu lang im Wasser, oder du warst zu schnell...?
Das sieht verdammt einfach aus... tatsächlich habe ich die ersten 10 Stücke auch versaut. Am besten ist es, wie immer, wenn du jemand hast, der einem das zeigt.
Sonst übenübenüben...
Welches Set hast du gekauft? Starpaint?
Grüsse und viel Erfolg,
Micha
Alt 23.05.2010, 20:33   #5
Micha
So wie Du es beschreibst, scheint die Einweichzeit der Folie eine entscheidende Rolle zu spielen. Nur ist das eben nirgends so gut beschrieben wie man erkennt wann die optimale Einweichzeit erreicht ist. Ich habe gewartet bis die Folie beginnt sich auszudehnen. Sobald sie sich nicht weiter ausgedehnt hat, habe ich den Aktivator drauf gesprüht. Danach habe ich das Teil dann langsam und gleichmäßig eingetaucht. Falls es mißlungen ist bekommt man die Folie aber ziemlich gut unter warmen Wasser mit einem Abrazoschwamm wieder runter.
Das Starterset habe ich aus eBay, stammt aber aus dem WTDshop. Im Prinzip braucht man ja nur die Folie und den Aktivator. Handschuhe kann man sich auch im Handel besorgen und ein Cuttermesser hat eh jeder. Kann natürlich gut sein, dass es bei den Folie auch noch Qualitätsunterschiede gibt.
Alt 23.05.2010, 20:46   #6
Hi Andreas !
Wenn du darin zum Profi geworden bist , würde ich dir gerne ein paar Teile schicken
Ich hoffe du bekommst das irgendwann so hin :
s186:
Dateityp: jpg Ventildeckel.jpg (169,1 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg Seitendeckel-Kawasaki.jpg (175,2 KB, 62x aufgerufen)
Alt 23.05.2010, 21:00   #7
Micha
Schön gemacht... ich persönlich konnte carbon Optik noch nie was abgewinnen, aber wems gefällt..
Ich hab vor ein paar Jahren ne 100er Serie Frontblenden, in der Grösse rund 250x250mm, für nen Kunden in Carbon transferiert.
Seit dem habe ich das auch nicht mehr angefasst.
Alt 23.05.2010, 21:12   #8
Hi Andreas !
s186:
Wird bei mir wohl noch etwas dauern bis ich soetwas hinbekommen.
Gibt ja auch Firmen die sich auf WTD spezialisiert haben. Ob die Teile auf deinen Bilder von einem "Laien" gemacht wurden? Auf den Bildern kann man aber gut erkennen, dass hier mit Hochglanz Klarlack versiegelt wurde. Für Cabon glänzt mir das etwas zu stark.
Alt 23.05.2010, 21:15   #9
Micha
Was mir noch einfällt, fies wirds, wenn du ein Teil mit ner Beule drin hast, in der sich beim Eintauchen Luft sammelt. Darauf musst du beim Eintauchwinkel eingehen.
Geändert von Micha (23.05.2010 um 21:33 Uhr)
Alt 23.05.2010, 22:00   #10
Hab es nur eingestellt , weil es GPZ Teile sind . Gehören nicht mir und mag ich auch so nicht leiden .
Gibt aber viele schöne Dekore , die ich mir für diverse Bauteile unserer Dicken vorstellen könnte .
Ne , keine Felgen im Leoparden-Look
Alt 24.05.2010, 13:25   #11
vielleicht Gabelbrücken in Holzoptik?
Alt 26.05.2010, 22:49   #12
Jo genau, das war ne Schweinearbeit und ich würde das nicht wieder machen. Kann aber auch an meiner Folie gelegen haben.
Aber der Transferdruck würde mich schon interessieren.
Hi Andreas !
s186:
Geile Arbeit, von wem auch immer.
Würde ich mir wohl nicht dran schrauben aber ne wirklich coole Optik.
Stichworte
Wassertransferdruck, Wassertransfertechnik, WTD
Krümmer Muttern lösen. Tipps? motte1234 PD -- Motor 21 21.02.2022 12:39
Carbon-Look mit Wassertransferdruck! Micha M. PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 12 31.03.2017 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
