Alt 20.12.2009, 13:53   #1
heuli123
Benutzerbild von heuli123
heuli123 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
heuli123 eine Nachricht über MSN schicken
Standard klackert rechts
hallo mal wider ein neues problem und zwar klackert es an meiner rx , wen sie im stand leuft klackert es aus dem kuplungs dekel aber sobals ich die kuplung ziehe ist das klackern wech hm was kann das sein ???
gruss günter
heuli123 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2009, 14:01   #2
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Kupplung kaputt ??
Mal den Deckel abnehmen und reinschauen.
Alt 20.12.2009, 14:12   #3
Pithawk
Benutzerbild von Pithawk
Pithawk wird schon bald berühmt werden
Idee
Vorsicht......könnte ein Vorbote für einen defekten Kupplungkorb sein .....
unbedingt mal reinschauen was das lose ist......
Gruß Peter
GPz1000 RX ..... was sonst ?
Der Tag fängt gut an wenn du Morgens schon weißt das Abends die Kurven dir gehören ...egal welche Kurven .......ob die Deiner Frau oder die der Landstrasse.....! ! !
Pithawk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2009, 20:40   #4
heuli123
Standard oh oh
ja werde ich machen ,ich hoffe mal das der korb nicht defect is
gruss günter
Alt 23.02.2010, 14:39   #5
heuli123
Standard für was is das
so jetzt habe ich das mal auseinander geschraubt und das dingen (weis nicht was das is) scheint kaput zu sein die stange hing am kulungskorp und hat etwas geschlifen und das teil was an den dingen abgebrochen is nicht mehr da.
so jetzt meine frage was is das für ein teil und für was ???
und hat jemand so was noch rum liegen???
gruss günter
Dateityp: jpg teil.jpg (143,3 KB, 77x aufgerufen)
Alt 23.02.2010, 15:04   #6
gruss günter
Wo haste denn das Dingen abgeschraubt?? Und welche Funktion könnte es denn haben??
Das ist auch eine der typischen Schwachstellen bei den Motoren, irgendwann bricht die Klemmung für den Lichtmaschinenkettenspanner und dann ist das Teil hin.
Wenn Du Glück hast, findest Du den Rest davon in der Ölwanne, wenn nicht : viel Spaß beim Suchen, könnte sonstwo liegen.
Neues Teil wirste wahrscheinlich beim Händler holen müssen
Alt 23.02.2010, 15:26   #7
heuli123
Standard du machst mir aber hoffnung
oh oh das heist als erstes die öl wanne runter und wen da nicht wo dan ???
Alt 23.02.2010, 15:35   #8
Irgendwo im Motor, aber schau erstmal in der Ölwanne nach.
Alt 23.02.2010, 15:38   #9
Greif
Benutzerbild von Greif
@ Heuli,
leider ist Dein Bild sehr unscharf aber bist Du Dir sicher das da was abgebrochen ist?
Die Stange gehört so und steckt normalerweise in einem Loch an der Stelle die Du mit dem großen Kreis markiert hast...
Evtl fehlt gar nix sondern ist nur rausgerutscht weil die Feder ausgelutscht oder die Kette zu lang ist...
Check nochmal ob in dem Halteblech (ich hab sonst keine andere Bezeichnung dafür) das Loch noch drin ist, dann sparts Du Dir die Sucherei!
Greif
Alt 23.02.2010, 16:28   #10
So soll's eigentlich aussehen:
http://www.900r.de/gpz-forum/showpos...9&postcount=17
Alt 23.02.2010, 16:53   #11
heuli123
Standard ausgebrochen
das dingen ist abgebrochen fehlt ein stück .werde ich morgen mal die öl wanne abschrauben und schauen wo das stück gelandet ist.
hat nimand so ein dingen rumliegen oder einen kaputen motor wo er es raus schrauben könnte???
Alt 23.02.2010, 16:56   #12
Ich würde kein gebrauchtes Teil einbauen, ich hab nen Motor liegen, bei dem ist das auch passiert. Allerdings bei 200km/h.
Der Motor ist jetzt stark reparaturbedürftig.
Kauf Dir nen neuen beim Händler, soviel Asche wirste ja noch über haben.
Alt 23.02.2010, 17:00   #13
heuli123
Standard kommt drauf an
was kostet so etwas ???
Alt 23.02.2010, 17:04   #14
110€
Alt 23.02.2010, 17:06   #15
heuli123
Standard garnicht bilig
kostet doch einiges 110€ is neee menge geld für so ein kleines teil!!!
gebrauchtes würde es auch tun!!
Alt 23.02.2010, 17:12   #16
Ziemlich horizontbegrenzte Begründung, aber mir egal.
Ist Dein Motor, net meiner.
Wäre der Preis denn OK, wenn das Teil 3x so groß wäre ?
Alt 23.02.2010, 17:23   #17
heuli123
Standard ja ja
ja ja schon gut recht haste da ja schon ,aber ich finde es hallt teuer für so ein kleines teil .wen man dagegen für 900€ eine ganze gpz beckommt ist es halt für so ein kleines teil viel und wen man jetzt die grösse des teiles in vergleich sieht na ja
Alt 23.02.2010, 17:34   #18
heuli123
Standard 750-1000 identisch
is der spanner identisch mit dem von einer 750 und 900er ???
gruss günter
Alt 23.02.2010, 17:41   #19
gruss günter
Yepp, isser.
Alt 23.02.2010, 17:44   #20
Yepp, isser.
Nicht unbedingt. Die letzten 1000er hatten schon die breite Kette, und die Spanner hatten oben eine Aussparung, damit sie im Falle des Rückschlagens nicht jedes mal an den dickeren Kupplungskorb schlugen.
Alt 23.02.2010, 18:09   #21
heuli123
Standard frage zu kuplung
is die kuplung auch die selbe ( kuplungs mietnehmer und korb) wie bei der 750-900er
Alt 23.02.2010, 18:12   #22
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
ne, die rx kupplung ist dicker (6 statt 5 federn, mehr beläge)
www.sebastian-fittges.de
Alt 23.02.2010, 18:13   #23
Devilvirus1979
also ich würde auch nen neuen kaufen ,
weil bei den 900€ GPz sehen die ja meißt auch nicht mehr all zu neu aus
kann auch verstehen das es auf die schnelle günstig sein soll .
Aber überlege dir auf dauer nen neuen zukaufen da weißte was de hast .
gruß Marcus
Alt 23.02.2010, 18:15   #24
heuli123
Standard ok weis ich bescheid
ok weis ich bescheid,so danke an euch werde mich morgen mal auf die suche nach den abgebrochenen teil machen ,
gruss günter
Alt 23.02.2010, 19:13   #25
Gut zu wissen. Ich hab in meinen RX-Motoren immer den gleichen wie in der 9er drin.
Deshalb bin ich davon ausgegangen, das die bei allen gleich sind.
Motor klackert, Fehlzündungen. Ventilschaden? motte1234 PD -- Motor 18 05.07.2022 01:17
Vergaser klackert??? computertod PD -- Vergaser 39 31.12.2013 13:50
Motordeckel Rechts Kawapilot13 PD -- Motor 1 10.05.2012 22:22
Was klackert denn da im Schubbetrieb? DerBastl PD -- Motor 2 18.08.2009 21:00
Bremsscheiben 2 x rechts wolfgang h. PD -- Fahrwerk 3 03.12.2007 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
