Alt 25.08.2009, 23:47   #1
ejay
Benutzerbild von ejay
ejay befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Cool Kupplung rutscht Hilfe
hab gestern erste ausfahrt gemacht (6Jahre gestanden).
Jetzt hab ich das Problem dass meist bei ca. 5000 u/min mir die Kupplung rutscht.
Das hat Sie aber erst nach ca. 20km gemacht.
Hab vor kurzen auch ölwechsel gemacht mit diesem 23 EUR Öl von Polo was "angeblich" genau für diese Maschine passt.
Ölstand ist ok.
Kann das noch andere ursachen haben oder ist meine Kupplung Defekt? Wie kann man eine Defekte kupplung Prüfen? bzw identifizieren ?Denn am Öl kanns ja eig. nicht liegen.
Es ist auch so dass sie erst einkuppelt wenn der Kupplungshebel schon fast (ca. 1 mü) vor "komplett ausgelassen" ist.
Brauche bitte schnell kompetente hilfe, will die Saison noch bisschen fahren
ejay ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 00:02   #2
Ninja-rider
Benutzerbild von Ninja-rider
synthetisches Öl?? das können die meissten älteren Moppeds nicht ab. Wenn ja, schmeiss die teure Plörre raus, hol dir billiges Mineralöl, fahr 100 km schmeiss es wieder raus und pack neues mineralöl rein, dann solls das gewesen sein...
Ansonsten sollte mach 6 Jahren mal so langsam die Kupplungsflüssigkeit gewechselt werden... die is sicher durch mitm Thema
Alt 26.08.2009, 08:26   #3
Ölstand ist ok.
Hallo Erstmal hier im Forum.
Du hast also ein Moped was 6 Jahre gestanden hat, Du hast das Öl gewechselt und nach 20km rutscht die Kupplung....
Hast Du die schon mal gefahren oder gerade gekauft?
Da die wohl sehr spät einkuppelt können die Kupplungsbeläge runter sein oder die Federn zu kurz sein. Der würde erklären warum die Kupplung erst sehr spät kommt
Man merkt eine rutschende Kupplung erst wenn man mal gas gibt und das wirst Du wohl die ersten Kilometer nicht gemacht haben.
Aufs Öl würde ich das nicht schieben.
Kupplungsdeckel runter, nachmessen der Beläge und Federn.
Alt 26.08.2009, 14:50   #4
Elwood1979
Benutzerbild von Elwood1979
Elwood1979 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
eine weitere mir gerade erst zugestossene Fehlerquelle war ein Kaputter Kupplungsgeber und nehmerzylinder da dieser trotz mehrfacher Entlüftung immer ein weinig Luft gezogen hat. Musste wohl mal von den Scheiben zum Öl zum Geber zum Nehmer usw schauen...
Paule
"Sex ist ein Sport für mich, so wie Squash. Man spielt 'ne halbe Stunde, schwitzt viel und hofft, dass man nichts ins Auge bekommt.
Elwood1979 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 15:27   #5
Nehmt das:
http://www.motor-talk.de/forum/welch...=7#post1834066
Alt 26.08.2009, 21:27   #6
ejay
ja Sie ist 6 Jahre gestanden bin vorher nicht gefahren.
immer so bei ca. 5000u/min hat sie hochgedreht aber ist nicht schneller geworden<-- rutschende Kupplung.
Habe vorhin die Kupplungsbeläge gemessen 3mm, Federn: 31,6 (soweit ich mich noch erinnern kann)
Also auf jeden falls laut Reparaturhandbuch noch in Ordnung.
Habe auch bei Polo nachgefragt dieses Öl (viscooil oder so) für 23 EUR 5L ist ein Mineralisches Öl. Daran kanns ja dann nicht liegen.
Weis jemand an was es noch liegen könnte?
mfg
Alt 26.08.2009, 21:38   #7
http://www.900r.de/ger/index.html?/g...chmierung.html
dann rechts auf Kupplung
Freie Länge der Kupplungsfeder - Sollwert 33,0-34,2 mm - Verschleissgrenze 32,6 mm
Alt 26.08.2009, 22:56   #8
Dann machst noch nen Satz neue Kupplungsreibscheiben rein, dann wird das wohl passen und funzen..
Alt 26.08.2009, 23:30   #9
Meine Kupplungsscheiben waren vom Maß auch noch brauchbar und trotzdem hat die Kupplung gerutscht , allerdings nicht schon bei 5000 u/min . Hab neue verbaut und gut war
Alt 26.08.2009, 23:35   #10
tobi84
Benutzerbild von tobi84
irgendwann sind die dinger einfach zuu alt.
Gruß Tobi
Alt 27.08.2009, 01:29   #11
Masterryman
Benutzerbild von Masterryman
Masterryman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wow danke, das nenne ich mal ne Erklärung die verständlich ist.
>>Wiederaufbauthread<<
Habe noch massig O-Ringe abzugeben, zum Selbstkostenpreis.
Masterryman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2009, 18:28   #12
ejay
also bei den Federn hab ich mich getäuscht. Die wären genau wie die Kupplungsbeläge in Ordnung.
Kann es sein dass trotzdem das die Maße der Beläge der Federn ok sind die Kupplung Rutscht (hat erst 50000 km drauf)?
Ich hab irgendwie das Gefühl das eine neue Kupplung keine abhilfe schafft.
Kann das problem auch mit dem Kupplungszylinder Nehmer zusammen hängen?
Habe den heute ausgebaut und zerlegt, der Kolben und der Zylinder sind ein wenig angerostet, werde mal mit Öl und nem 1000er Papier sauber schleifen und neue Flüssigkeit rein machen (Flüssigkeit war mind. 6 Jahre drin).
Kann es dann sein das die Kupplung so enorm spät kommt wenn die Flüssigkeit uralt und der Zylinder dreckig ist?
Alt 27.08.2009, 21:44   #13
Ich habe gerade mein Kristallkugel verliehen...
Alt 27.08.2009, 21:51   #14
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
Das kann gut sein,das hab ich vor 2 Jahren gehabt.
Ich wußte mir auch keinen rat und hab die zu einem Schrauber gebracht.
der hat die ganze leitung mehrfach durchgespühlt und dann flutscht wieder alles bis heute noch
Alt 29.08.2009, 02:24   #15
ejay
Reden Problem gelöst!!!
Problem gelöst:
Kupplungszylinder Nehmer/Geber voller Schleim und bisschen Rost.
Zerlegt, mit 1000 Papier angeschliffen, gereinigt, Ausgeblasen.
Neue Flüssigkeit rein, entlüften...
Läuft wieder supi
Danke für die vielen Antworten
Geändert von ejay (29.08.2009 um 02:24 Uhr) Grund: fehler
Alt 29.08.2009, 09:25   #16
Elwood1979
Na siehste genau wie bei mir, freut mich das sie wieder rennt
Stichworte
Kupplung
Kupplung rutscht - welcher Reparatur-Satz? ucl PD -- Motor 9 21.06.2020 12:57
Kupplung rutscht manchmal Darkover PD -- Motor 32 10.05.2013 21:09
kuplung rutscht??? papa_gallo PD -- Motor 4 26.09.2012 21:19
Kupplung rutscht ?? cerberos PD -- Motor 1 04.06.2012 03:51
simmerring wapu rutscht raus hubertus PD -- Kühlsystem 3 21.06.2006 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
