Alt 05.10.2008, 14:58   #1
Frage Falsche Gabelbrücke ?
Moin Leute,
ich hab von nem Forumskumpel eine Plug an Play Gabelbrücke gekauft, damit ich ne Männergabel mit ZZR-Gabelholmen und ZZR-Vorderrad fahren kann. Ich hab jetzt aber das Gefühl, dass die nicht passt, oder seh ich was falsch?
Die ZZR-Rohre bekomme ich nicht rein, (ich hab mal für´s Foto die von der 900er genommen)
Muss ich die Brücke aufbohren? ..... aber ich glaube das wird zu instabil.
Außerdem stehen die beiden Holme sehr dicht zusammen, ich müsste die Felge abdrehen um sie rein zu bekommen.
Ist das wirklich alles richtig so???
So, nu zieht das nicht wieder alles ins Lächerliche. Ich hab das Teil wirklich so von nem Forumskumpel bekommen (ich schwör!!). Ich sag mal nicht wer das ist, damit ihm das nicht peinlich ist .
Was soll ich nur tun??
Guckst Du Bilder:
Erstes Bild, Vergleich der Neuen mit der original 900er Brücke.
Zweites Bild, mal probehalber im Rahmen zusammengesteckt.
Dateityp: jpg Holzgabelbrücke 1.jpg (271,3 KB, 98x aufgerufen)
Dateityp: jpg Holzgabelbrücke 2.jpg (139,9 KB, 89x aufgerufen)
Alt 05.10.2008, 15:03   #2
seikel
Benutzerbild von seikel
Blinzeln
Och mit nem Dremel büsschen rumgedremelt, dann sollte das passen
Alt 05.10.2008, 15:04   #3
Krasses Teil Rainer. Respekt, hat bestimmt noch keiner gebaut. Voll Ökologidch und mit interessanten Detaillösungen
Alt 05.10.2008, 15:09   #4
Ist ja nicht mein Verdienst, ich habs so geliefert bekommen.
Alles geschraubt und ganz ohne Holzleim !!!!
Alt 05.10.2008, 15:10   #5
Wie geiel, da ist ja ein Emil-Schwarz lager verbaut.
Finde aber den Federweg bissel knapp, ich glaube da musst du noch mal bei.
Aber ist mal was Anderes.
Alt 05.10.2008, 15:13   #6
Renommee-Modifikator: 38
Der Knaller schlecht hin, DREIFACHKLEMMUNG !
Geiel Teiel !
Alt 05.10.2008, 15:19   #7
Federweg is kein Problem, sind gerade keine Federn drin, ist total zusammen gesackt.
Alt 05.10.2008, 15:21   #8
Genau das wird das Problem sein.
Diese Gabelbrücken müssen vor dem Einbau erstmal 3 Tage in Regenwasser gelegt werden damit sie aufquellen und dann beim Einbau mit Holzleim bestreichen und bei 21° trocknen lassen. Das hätte dir der Vorbesitzer ruhig sagen können.
Übrigens empfiehlt es sich die Brücken nach dem trochnen mit Bondex Langzeitlasur zu versiegeln. Sonst quellen die bei ner Regenfahrt auf und du hast die Holme im Gesicht.
Alt 05.10.2008, 15:25   #9
Danke für den Tipp, das wusste ich nicht und der Lieferant hat keine Montageanleitung beigelegt.
Ich werd dann mal Propellerleim nehmen, der ist wasserfest und härtet schnell durch.
Alt 05.10.2008, 15:43   #10
Probse
Benutzerbild von Probse
Moin Rainer,
ich sehe Du willst zu den Urzeiten aller Fred Feuerstein Bikes zurück, aber achte darauf das Du nicht wild in der antikgeartenten Gabelbrücke rumbohrst, soll auch bei der Originalen nicht so gut sein, habe ich zumindest gehört. Gilt auch nicht der Spruch ist ein Schweizer Modell, weil es wie ein schweizer Käse aussieht...
Hat aber auch Vorteile das Teil, Du kannst Befestigungselemente von Ikea verwenden... :s 002:
Alt 05.10.2008, 16:14   #11
OK, Ihr scheint ja alle das Modell zu kennen, dann ist das ja doch wat vernünftiges.
Ich hatte schon gedacht, Patrick hat mir Mist geschickt.
Ups, verplappert
Alt 05.10.2008, 16:17   #12
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Für basteln mit Holz ist Ralf_Z zuständig.
Er hat da bestimmt ne Obi-mäßige Lösung für Dein Problem, Rainer.
frag Ihn einfach, brauchst Dich nicht zu schämen, der hilft bestimmt.
Alt 05.10.2008, 16:28   #13
Probse
Du Rainer,
ich glaube solch eine Gabelbrücke habe ich an einer hagelneuen Honda CBR 1100 XX im Aussttellungsraum bei Honda Patrick in Hamburg gesehen... die Marke humpelt glaube ich bei den Materialien noch ein wenig hinterher...
Alt 05.10.2008, 18:37   #14
Dooch, der Werner war's!! Aber zum Thema: Könnte evtl. daran liegen, daß die Maserung in die falsche Richtung läuft...
Alt 05.10.2008, 19:22   #15
Was will man machen wenn der Kunde nicht mal weiss wo das sackteure Emil Schwarz Lager hinkommt!
Einbauanleitung und Aktivator zur Umwandlung zu T7075 ist übrigens kostenpflichtig!
Alt 05.10.2008, 19:54   #16
Wenn ich das Lager nach unten baue, fällt das labile Gebilde auseinander.
.... und wie will man denn aus schwäbischer Dachrinnenlatschenkiefer ein edles Metall machen??
Deshalb: erst umwandeln, dann die Kohle!
Alt 05.10.2008, 20:13   #17
Zünds an, dann hast deine Kohle wieder!
P.S.: Die echte ist fast fertig...
Alt 05.10.2008, 20:19   #18
Gääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn
Alt 05.10.2008, 20:25   #19
Deiner Holzschwinge mit Astunterzug und Balsaexzenter auch bald...
Alt 05.10.2008, 20:35   #20
Gäääääääääääääääääääääääääääääääähn
Kölle, alaaf
Alt 05.10.2008, 21:21   #21
und dann aus Plaste und Elaste ??
Alt 05.10.2008, 21:26   #22
Nö, knallharter Kunstparket
Alt 05.10.2008, 21:27   #23
Holzleim...
Alt 05.10.2008, 21:33   #24
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Irgendwie verstehe ich das alles jetzt nicht.
Was ist denn bitte an dieser Gabelbrücke nicht in Ordnung.??
Geändert von green spirit (05.10.2008 um 22:04 Uhr)
Alt 05.10.2008, 21:41   #25
Probse
Daumen hoch
Holzleim...
Da muss man(n und auch Frau) aufpassen das man(n und auch in diese Fall Frau) nicht kleben bleibt, dass war auch damals in der Schule nicht gut.
Wenn Ihr traurig seid trinkt erst mal ein Korn, dann vielleicht noch ein Korn, oder noch ein Korn, und wenn das nicht hilft noch ein Korn und irgendwann werde Ihr das klarer sehen, aber trinkt erst mal ein Korn... frei nach Heinz Erhardt und denkt dran: immer mal wieder von vorn... Wenn Ihr traurig seid trinkt erst mal ein Korn...
Geändert von Probse (05.10.2008 um 22:31 Uhr)
Falsche Stahlflex montiert? Schultenboy PD -- Fahrwerk 7 28.08.2012 20:28
Gabelbrücke ZL 900 Pompe Eliminator ZL - Technik 6 07.09.2011 09:16
Gabelbrücke Brummbaer UT -- Sonstiges 5 07.09.2008 11:12
Falsche Bremsscheiben wolli PD -- Fahrwerk 7 11.07.2007 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
