Alt 06.02.2008, 10:06   #1
Chaosschraube
Chaosschraube befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Die Dicke springt einfach nicht an !!!
Moin Leutz, ich hoffe ihr hab eine gute Idee für mich parat. Meine 900R hat einfach keine Lust mehr anzuspringen, muss sie mit ner Auto Batt. und Startpilot anwerfen .Vergaser sind gereinigt und eingestellt neue Kerzen und Leitungen sind auch drinn,laut Kerzen auch ein super Bild doch fahr ich sie unter Volllast geht sie nach ca. 20 min. aus. Kurz rechts ran und neu anwerfen und dann kann ich sie Stundenlang unter 3/4 last fahren bis in die Garage und am nächsten Tag das selbe Spiel sie springt nicht an.....HELP bevor ich den Abdecker hole
Gruss und Danke Chaosschraube
Chaosschraube ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 11:14   #2
Also entweder ist Dein Vergaser völlig verstellt, wobei, sei mir nicht böse, ich auch schon genug mit "gereinigten" Vergasern erlebt habe, oder...
-Überprüf mal Deine Ventile und kontrolliere mal Deinen Benzinhahn auf richtige Funktion.
Alt 06.02.2008, 11:33   #3
seikel
Benutzerbild von seikel
Pfeil
Moin Chaosschraube,
ich bin zwar am nächsten an Dir dran, hab aber leider von der Materie auch so gut wie Null Ahnung , den einzigen Tip den ich Dir geben kann ist die Freie Motorradwerkstatt in Brüggen ---------> http://www.wb-bikefactory.de/ der Whity ist einer, der sich noch mit alten Kawamotoren auskennt. kann ja nicht schaden, bevor Du sie zerrupfst. Gegenüber vom Whity ist zwar ne Kawa Vertretung, aber die ist eher weniger zu empfehlen.
Alt 06.02.2008, 19:03   #4
stranaz
Benutzerbild von stranaz
So in der Art lief meine auch zu Anfang. Bei mir waren die Leerlaufdüsen die Schuldigen.
cheers
stranaz
Das einzigste was noch besser aussieht wie meine GPZ,
ist meine Frau !
Alt 07.02.2008, 15:34   #5
ninja-tinu
Hä!! Ich habe genau das gleiche Problem. Ich werde jetzt mal bei einer Garage eine Zündpistole holen gehen, oder hat jemand ne andere Idee zu prüfen, ob überhaupt ein Zündfunke da ist. Kerze sind 2 Jahre alt und kontrolliert sind rehbraungrau. Benzinhahn, Funktion okay, habe sie sicherheitshalber auch zuerst ohne Kerzen drehen lassen, um allenfalls vollgesoffene Zylinder zu leeren.
Was mir aber auffällt, dass der Choke nicht mehr drin bleibt, den ollen schnallts immer in die neutral-Stellung und ich muss ihn halten. Dies ist die einzige Änderung die ich feststellen konnte. Die Dame ist ja im geheizten Garage und somit sollte sie bestens überwintert werden können.
Ich habe das Gefühl, dass was mit der Elektrik nicht stimmen könnte. Hatte letztes Jahr auch irgendwo ständig einen Wackelkontakt. Sodass die ganze Beleuchtung ständig ausfiel. Muss da wohl auch mal ran.
Alt 07.02.2008, 18:23   #6
Mit einer "Zündpistole" kannste da lange gucken, den Zündfunken siehst Du damit nicht.
Das ist von der Funktion her lediglich eine Stroboskop-Blitzlampe, die durch die Zündung getriggert, im richtigen Moment die Rotorscheibe mit der Zündmarkierung anleuchtet. Damit läßt sich nur erkennen, wann ein Zündimpuls erfolgt.
Was eher Sinn macht, ist die Zündspannung zu messen. Messsgerät entweder selber bauen (stand mal im Fighters-Sonderheft) oder beim geneigten Bosch-Dienst nachfragen. Die können Dir auch anhand des Oszilloskop-Bildes genaueres über den Zustand Deiner Zündung sagen.
Allerdings
Alt 07.02.2008, 20:33   #7
In dem Fall ist der kleine Bremsklotz im Gehäuse gebrochen, ein kleines, weißes Plastikteil mit'ner Feder hinter.
Alt 07.02.2008, 21:41   #8
Micha
Benutzerbild von Micha
...oder hat jemand ne andere Idee zu prüfen, ob überhaupt ein Zündfunke da ist....
Alle Kerzen raus, nacheinander in nen Kerzenstecker stecken und mit dem Metallkörper irgendwo hinlegen, wo sie ordentlich Masse bekommt. Dann auf den Starter drücken.
Die Kerze dabei mit der Hand festhalten ist ne Scheissidee, mit nem Isolierten Werkzeug (Holzknüppel ) ein bisserl aufdrücken ist wesentlich schmerzfreier .
Ein paar Umdrehungen sind kein Problem, ich würde aber aufhören, bevor die Bude mit Benzindampf eingenebelt ist.
Zum ersten Post hat Alex eigentlich schon alles gesagt. Was hab ich geflucht, bis ich die Ventile eingestellt habe....
Alt 07.02.2008, 21:41   #9
Marc_T.
Rischtisch. Bei dem Choke ist es das kleine plastik dingsbums in der linken Schaltereinheit.
Und guggen ob die Kerze funken hat? Nix einfacher... Kerze raus... In den Zuendkabel rein, mit dem Gewinde auf motor halten, schrauben am Ventildeckel gehen ohne weiteres wieviel ich mich errinere und dann kurz orgeln... Paar umdrehungen reichen um zu guggen ob funke da, wenn da, dann muss es NUR vorne am elektrode kommen und muss eher lila blau sein... Wenn eher roetlich dann ist die spannung schwach oder komplet falsche zuendkerze... Hoffe ich konnte mich gut ausdrucken...
Gruss,
Marko
Alt 07.02.2008, 21:43   #10
Micha
@Marc
ROFL
Alt 07.02.2008, 21:44   #11
Marc_T.
Zitat von Micha Beitrag anzeigen
@Marc
ROFL
Alt 08.02.2008, 06:06   #12
ninja-tinu
Moin Jungs,
Werde das machen. Vielen Dank für die Anleitung. Das mit der Zündzeitpunktpistole kam mir, als ich es gelesen habe auch wieder in den Sinn und macht wirklich keinen Sinn.
Martin
Jetzt neu im Meredith Grey Fanclub
Alt 10.02.2008, 09:33   #13
Chaosschraube
Moin und danke für eure Antworten.Werd sie nochmal wegbringen zu einem neuen Schrauber. Vielleicht klappts ja nach dem Motto ( Neue Besen kehren gut )
Gruss Chaosschraube
Die dicke will nicht anspringen SaarM37 PD -- Motor 38 17.10.2012 15:03
hilfe meine dicke springt nicht mehr an fandymaus PD -- Sonstiges 5 29.08.2012 20:55
hilfe meine dicke springt nicht mehr an fandymaus PD -- Sonstiges 0 28.08.2012 23:35
Nach Umfaller springt die Dicke nicht mehr an Highspeed Freak PD -- Motor 27 04.02.2009 23:56
Die Dicke springt nicht mehr an!!!!! witti PD -- Motor 17 06.12.2007 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
