Alt 28.06.2007, 09:21   #1
Klaus L.
Klaus L. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard warmer Motor dreht hoch!!
Hallo Forum
musste mein 1000RX auseinander nehmen, jetzt habe ich das Problem, dass
die Drehzahl bei warmem Motor nicht unter 4000 geht!!??
Vergaser sind synchronisiert, Gummis sitzen
was kann ich noch überprüfen?
mfg
Klaus L.
Klaus L. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2007, 09:27   #2
Greif
Benutzerbild von Greif
Gaszug verstellt oder falsch verlegt??
Chokezug falsch montiert??
Ventile eingestellt?
Greif
Alt 28.06.2007, 09:55   #3
Standgas ev. auch mal einstellen?
Alt 28.06.2007, 13:04   #4
Micha
Benutzerbild von Micha
die inneren beiden Anschlussschellen vom Gummi zwischen Vergaser und Zylinder ragen gerne in den Weg des Gaszuges rein, dann kann die Achse, auf der die Drosselklappen hängen nicht mehr ganz zurück ausfedern.
Schau mal, wie die Schellen stehen....
Alt 28.06.2007, 19:44   #5
Klaus L.
Standard Hallo Forum
Danke für eure Aw,
aber am Gaszug ist alles OK
Das Problem tritt immer erst bei warmen Motor auf
bei kaltem Motor läuft sie ruhig furzt ein bischen
aber bleibt bei ca. 1100U/M
mfg
Klaus L.
Alt 28.06.2007, 21:20   #6
canislupus
Benutzerbild von canislupus
canislupus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
canislupus eine Nachricht über ICQ schicken
Also mein Tip ist Fremdluft.......Wenn sich die Drehzahl nicht mehr runterdrehen lässt und auf 4k geht, sobald der Motor warm ist.
Das heisst: Entweder hast du beim Einbau die Ansaugstutzen nciht richtig montiert, also die Schellen nicht richtig angezogen oder in falscher Reihenfolge aufgesetzt oder die Ansaugstutzen sind geeimert.
Test: falls Sichtprüfung nichts ergibt - Starterpilot um die Ansaugstutzen rumsprühen - wenn der motor dann abretticht wie sau hast du dein Leck gefunden.
Ach ja....unterlasse unnötigen Betrieb.....mehr, und vor allem unkontrolliert viel Luft im Gemisch führt zu höheren Brenntemparaturen und schrottet sowohl die Kerzen als auch die Kolbenringe.
joarrr - viel Spaß....
canislupus ist offline   Mit Zitat antworten
900R läuft nur auf 3 Zylindern, dreht ohne Last hoch ucl PD -- Motor 50 20.11.2025 01:45
ZL 1000 Motor dreht nicht sauber hoch breznsalzer Eliminator ZL - Technik 11 11.07.2016 14:21
warmer Motor springt nicht mehr an Kawafan PD -- Motor 19 08.04.2014 20:13
Motor dreht hoch,was tun?? phil PD -- Motor 4 15.05.2011 08:06
Motor dreht hoch beim Synchronisieren... blueberlin UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 17 11.08.2008 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
