Alt 09.08.2025, 18:31   #1
Lutz
Benutzerbild von Lutz
Standard Motorgehäuse beschädigt
Hallo, wollte gerade die Ölheizung, welche unten, vorne rechts, am Motor sitzt anschrauben . Habe die nicht dicht bekommen. Nun genauer untersucht, es ist ein Stück vom motorgehäuse, im Bereich der Schraube herausgebrochen. Denke einzige Möglichkeit ist es, dass motorgehäuse zu tauschen? Oder jemand eine andere Idee?
Alt 09.08.2025, 18:56   #2
Lutz
Hier ein Foto
Alt 09.08.2025, 23:50   #3
Ich würde sagen, wenn du die Schraube einklebst, könnte es halten.
Nur bekommst du sie nie wieder raus.
Ob man mit Alu Kleber das ausgebrochenen Stück ersetzen kann, wäre eine weitere Variante. Anschließend das Gewinde nachschneiden.
Good luck.
Alt 10.08.2025, 05:10   #4
Moin Lutz,
kannst folgendes probieren:
2 Komponenten Epoxitharz-Knetmasse nutzen, gibt es auch mit Metallanteil.
Und dann Loch nachbohren und Gewinde neu schneiden.
z.B.:
https://www.amazon.de/Ber-Fix-Knetme...1zcF9hdGY&th=1
Alt 10.08.2025, 06:28   #5
Tom63
Benutzerbild von Tom63
Am besten ein günstigen Motor, dann ist gut .
Gruß Thomas
Alt 10.08.2025, 10:11   #6
Benutzerbild von Django
Würde auch neues gebrauchtes Gehäuse nehmen. Dabei kannst gleich den Motor überholen und evtl. optimieren bzw. modifizieren. Dann hast du wieder ewig ruhe.
Alt 10.08.2025, 11:10   #7
Tom63
Genau
Alt 10.08.2025, 15:56   #8
Lutz
Glaube eine langfristige Lösung ist tatsächlich nur ein neues Gehäuse.
Hält denn die Variante mit dem Einkleben oder Epoxitharz? Das ich mal wieder fahren kann. Hatte den Motor ja erst neu abgedichtet und auch Ölwanne runter. Hatte mich gefreut wie sauber der Motor ist... schade darum. Kam halt noch Öl aus dem Bereich der Ausgleichwelle. dachte ich hätte den Simmerring nicht richtig montiert, habe dann einen neuen montiert... war aber vermutlich schon an der Ölleitung undicht.
In der Winterpause würde ich mich dann um eine langfristige Lösung kümmern.
habe hier noch einen Horizont Motor liegen und noch einen zerlegten 900r Rumpfmotor. Die könnte ich Einbaufertig machen.
Für den Übergang hätte ich auch noch einen 800er Motor, 750er Welle mit 900er Bank. Der liegt dummerweise in Goslar.
Alt 10.08.2025, 18:28   #9
Natürlich ist ein neues/ gebrauchtes Gehäuse die bessere Variante, aber halt nicht mal eben!
Daher würde ich es mit dem Kleber versuchen.
Das Zeugs wird knallhart und lässt sich dann bearbeiten wie Metall. Musst halt nur genug Bindung zur Schadstelle bekommen und dann so sauber nacharbeiten das eine Dichtung wieder plan aufliegt.
Nen Versuch ist es meiner Meinung nach wert um
kurzfristig wieder ans Fahren zu kommen.
Könntest ja auch mal an irgendeinem Schrottteil testen ob es klappt!?
Alt 10.08.2025, 18:58   #10
Lutz
Habe mir das ganze nocheinmal angeschaut. Gestern Mittag war ich so frustriert, dass ich gleich Feierabend gemacht hatte. Die Schraube zieht ja noch ins Gewinde, hat also Halt. Dax herausgebrochene Stück habe ich nochund es passt gut hinein. Dann ist es ja sinnvoll , dass Stück ein zu kleben, statt was neues zu Formen.
Alt 10.08.2025, 20:43   #11
Könnte klappen mit dem kleben.
Gruß Lutz
Geändert von kawamannsane (20.12.2025 um 22:14 Uhr)
Alt 10.08.2025, 21:19   #12
Green Ninja
Benutzerbild von Green Ninja
Geh mal zum OBI und hole Dir "Presto Haftstahl 125 g". Das Zeug ist echt gut.
Alt 11.08.2025, 13:24   #13
Lutz
Kommt es denn auf die Marke des Klebers an? Sind die Qualitäts Unterschiede so groß? Oder einfach das holen was vor Ort zu bekommen ist?
Alt 11.08.2025, 14:59   #14
Kawazuki
Benutzerbild von Kawazuki
Reden
Alt 11.08.2025, 15:31   #15
Mach fettfrei, schraub rein und irgendeine Kleberpampe fürs Gewinde ran.
Als Zugabe einen ordentlich klecks Dichtmasse um den ganzen Anschluss zum dichten.
Zur Not habe ich noch ZZR Gehäuse mit Kurbelwelle wenn Bedarf besteht.
(Matthias, 34)
Alt 11.08.2025, 22:05   #16
Lutz
JJa so werde ich es machen. 1100er motor habe ich liegen, muss ich noch kompatibel machen. Danke für das Angebot
Alt 22.08.2025, 14:33   #17
Lutz
Ist nicht dicht geworden, so steht das Motorrad nun da
Dateityp: jpg IMG_20250818_145857170_HDR.jpg (412,0 KB, 98x aufgerufen)
Alt 22.08.2025, 20:46   #18
Moinsen, was hast du denn für Löcher in der Verkleidung?
Ist mir so nicht bekannt.
Grüße Lutz
Alt 23.08.2025, 07:58   #19
Lutz
Ist Zubehör . Wagner verkleidung, GFK mit Doppelscheinwerfer.
Alt 23.08.2025, 20:37   #20
Danke, auf die alten Tage wieder etwas gelernt
Alt 17.09.2025, 11:21   #21
Echt selten, dass man Wagner-Teile in freier Wildbahn sieht!
Die hatten schon teilweise coole Sachen damals!
Alt 18.09.2025, 21:28   #22
Lutz
Habe die jetzt 20 Jahre am Mopped.
Habe jetzt auch wieder einen Motor im Mopped.
Alt 18.09.2025, 22:05   #23
Glückwunsch, auf das alle Gewinde halten.
Alt 25.12.2025, 11:48   #24
kh500h1
Benutzerbild von kh500h1
kh500h1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Alu schweißen..
Alu schweißen Motorblock, auch bei eingebautem Motor möglich
Home | LSB Laserschweißtechnik Bertschinger (lsb-wb.de)
https://lsb-wb.de/
Laserschweißen in Perfektion
Erfahrung, Technik, Know-How...
kh500h1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2025, 12:57   #25
pferd
Benutzerbild von pferd
Wie schon gesagt, kleben hält ! Bei mir 16 Jahre...
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Motorgehäuse Teilen/Zusammenbauen - welches Dichtmittel tmike UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 9 30.09.2015 22:25
Motorgehäuse und Nummern MZ-MANN UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 5 20.02.2012 19:54
Motorgehäuse repariert slugbuster PD -- Motor 8 07.02.2011 13:57
Motorgehäuse Zusammenbau - Ausgleichsplättchen c-de-ville PD -- Motor 28 22.04.2010 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
