Alt 08.04.2017, 09:34   #1
racecube
Benutzerbild von racecube
Standard Umbau auf Einzelzündspulen - wer hat´s gemacht?
Moin Gemeinde,
hab die Schnauze voll von diesem billigen NGK Geraffel
- die Klipse, die auf das Zündkerzengewinde rasten, die Schraubverbindung auf die Zündkabel: Katastrophe!
Bei den heutigen Mopeds sind ja Spule und Stecker eins, hat das schonmal jemand umgebaut? Welche nimmt man denn da?
wie wird denn sowas angeschlossen?
http://www.B u c h t.de/itm/Kawasaki-ZX-10R-ZXT00D-06-07-Kabelbaum-Zundspulen-106-105-/131918170873?hash=item1eb6ef8af9:g:wskAAOSwdzVXvYX q
Grüße Eddy
Alt 08.04.2017, 10:03   #2
Moin Gemeinde,
Grüße Eddy
Jepp, habe ich. Läuft gut, aber einen wirklichen Gewinn habe ich nicht feststellen können. Ausser daß sie mir die digitalen Temperaturanzeigen an der Blauen verwirren und daher demnächst in die Hänsle wandern. Muss mal schauen, welche ich genommen habe. Hatte damals mit dem Piloten und Django deswegen öfter geschrieben. Irgendwo hier kursiert auch ein Anschlussplan. Prinzipiell schaltest Du zwei Spulen in Reihe, Du musst nur auf die Polung achten.
Ich habe aber auch nie Probleme mit dem NGK-Zeug gehabt...
Alt 08.04.2017, 11:24   #3
Polung bei Zündspulen?
Sind die einbeinig an Masse oder warum?
Alt 08.04.2017, 16:00   #4
racecube
naja, Gewinn verspreche ich mir auch nicht, nur eine Fehlerquelle weniger.
Also 1+3 und 2+4 in Reihe? aber bei einer Reihenschaltung ist die zweite Lampe doch immer dunkler als die erste...
Alt 08.04.2017, 17:01   #5
Wo hast'n das her?
Nicht wirklich... Bei gleicher Watt-Zahl teilen die sich die Spannung. In dem Fall schon gar nicht, weil die beiden in Reihe den gleichen Widerstand zusammen haben, wie eine originale Zündspule. Du würdest Dir sonst sehr wahrscheinlich Deine Zünd-Endstufe grillen, weil zu viel Strom fließt.
Alt 08.04.2017, 19:10   #6
Gpz-Doc
Benutzerbild von Gpz-Doc
Bitte schön.
Dateityp: jpg 1603.jpg (24,4 KB, 187x aufgerufen)
Alt 08.04.2017, 20:13   #7
Damit alle Zylinder in die gleiche Richtung zünden.
Rot ist blau und Plus ist Minus.
Alt 08.04.2017, 21:26   #8
Fozl
Benutzerbild von Fozl
ZX 6 R!!! - hab ich!
Funkt guad!
"Remember the Times
when Motorcycles
were dangerous
and SEX was safe!!!"
Alt 08.04.2017, 23:12   #9
Ich hab rechtsdrehene Zündkerzen.
Dadurch quasi Drehstromzündfunken, da ist die Polung wurscht
Alt 09.04.2017, 01:12   #10
racecube
Also man nehme ZX 6 R Steckergedöns, verkabelt so wie Doc das in der Zeichnung hat und drückt dann auf den Startknopf?
das is ja überschaubar
danke sehr
zünden dann immer noch 2 Zylinder im falschen OT wie bei der originalen Zündanlage?
Alt 09.04.2017, 02:04   #11
peter-propeller
Ja, tun sie!
Hätte es seinerzeit bei der ZRX auch so verbaut.
Funktionierte gut, bringt aber nicht wirklich einen Vorteil.
Ich schau morgen mal, ich glaub ich hab noch nen fertigen Satz liegen.
Alt 10.04.2017, 16:34   #12
Fozl
danke sehr
Jaaawoll! - wenn Du so verkablsch wie auf´m Doc seim Bildle dann zendets eiwandfrei!!
Allerdengs musch dess Gummigedöns noch zueinander anpassen!
Dess isch a bissle o a gnehm!!
"Remember the Times
when Motorcycles
were dangerous
Alt 05.09.2021, 21:12   #13
Habe im August auch auf Einzelspulen der ZX9-R umgebaut. Hatte den Grund die ungünstig eingebauten Zündspulen loszuwerden. Neue Stecker besorgt und verkabelt, funktioniert bisher gut. Hätte ich viel früher machen sollen, so wären mir etliche Blessuren an den Fingern erspart geblieben.
(Matthias, 34)
Alt 05.09.2021, 22:22   #14
He-Man
Benutzerbild von He-Man
Sers, gibts da Bildmaterial dazu?
Bernd - der He-Man
Alt 05.09.2021, 22:45   #15
Wie von den Blessuren ? Nein
Dateityp: jpg 20210821_154209.jpg (317,2 KB, 131x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210821_154633.jpg (190,3 KB, 136x aufgerufen)
(Matthias, 34)
Alt 03.05.2024, 09:15   #16
Cécile
Gesperrt
hiho,
das finde ich ein spannendes thema, hab schon früher darüber nachgedacht, aber dann doch gelassen da kaum ahnung der materie...
warum in reihe und nicht parallel?
man hört was von zu viel/wenig funke, andere zündkerzen da zu kalt oder zu heiß, ist da was dran?
was gibts passendes und günstiges? links?
wie siehts aus mit der betriebserlaubnis? der tüv mensch in seinem revier, ist ein komischer geselle.
vg und schönes we
@cécile
Cécile ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2024, 10:31   #17
Zitat von Cécile Beitrag anzeigen
hiho,
vg und schönes we
@cécile
Es funktionieren auf jedenfall die Steckerzündspulen der Kawasaki ZX-9R BJ. 00-01.
Es ist zwar eine technische Änderung die den TÜV aber nicht interessiert.
(Matthias, 34)
Alt 03.05.2024, 11:21   #18
Cécile
Gesperrt
merci, das ist mal ne ansage
günstiges? links?
gibts nen grund für reihe? wiederstand, usw,?
vg
vg
Alt 05.05.2024, 09:53   #19
Benutzerbild von Django
vg
vg
Genau wegen dem Widerstand sonst brennt die CDI durch. Bei den Einzelspulen ist auch auf die Polung zu achten (da intern Elektronik drin ist.). Dazu den Schaltplan vom Spenderfahrzeug anschauen. Geht auch wenn man falsch anschließt aber wie lange bzw. wie gut ? Zündenergie ist definitiv höher somit auch bessere Verbrennung.
Alt 05.05.2024, 19:32   #20
MTB
Benutzerbild von MTB
Servus,
weil die originalen Zündspulen mit den Kabel und Zündstecker auch in reihe intern angeschlossen sind.
Gruß MTB
Alt 06.05.2024, 06:01   #21
Cécile
Gesperrt
ja, verstehe nun.....
obere bilder und beschreibung deuteten darauf hin das alle 4 in reihe geschaltet wären, richtigerweise sind sie ja nur paarweise.
das mit dem wiederstand leuchtet ein, das ist klar, wobei man einen wiederstand einlöten könnte, aber überflüssig unter dem gesichtspunkt.
die polung ja auch klar, ist ja im prinzip ein traffo, zumal meist auf dem objekt/plan eine elektrische bezeichnung/bestückung steht.
danke
vg
Geändert von Cécile (06.05.2024 um 10:11 Uhr)
Alt 11.03.2025, 16:07   #22
Balzi
Benutzerbild von Balzi
Balzi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Aus meiner persönlichen Sicht, ist das so sinnvoll wie ein Kropf.
Balzi
Von einem der schon mehr Gpz geschraubt hat als man fahren kann.
Balzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2025, 16:38   #23
Dich zwingt ja keiner !
Mir brachte es nur Vorteile.
(Matthias, 34)
Alt 11.03.2025, 17:35   #24
Balzi
Ich hatte zu meinen heftigsten Zeiten als Motorradschrauber bis zu 4 Kawasaki's je nach Inspektion Intervall täglich auf der Bühne.
Wenn es eine echte Zeit und/oder Arbeitsersparnis wäre.
Aber wenn ich über aus und einbau nachdenke, komme ich auf eine Zeitdifferenz von 3 Minuten......Neee lass mal.
Balzi
Alt 11.03.2025, 18:18   #25
Balzi
Nun, laut dieser Anschluss Skizze zünden immer 2 Zündkerzen. Das ist auch richtig so, wenn 1 im OT zündet dann funkt 4 ins Leere und umgekehrt. 180 Grad weiter das gleiche bei 2 und 3.
Balzi
ZL 1000 wer hat Interesse? darkrider Eliminator ZL - Teilemarkt, Fahrzeuge, Gutachten 17 31.10.2022 19:41
Wer hat auf ZX 9 R Gabel umgerüstet..... knuddel UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 13 13.03.2010 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
