Alt 22.06.2022, 15:52   #1
PowerBird
Benutzerbild von PowerBird
PowerBird befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Hydraulische Kupplung schwergängig ?
Hallo
habe nach einiger Zeit mal wieder eine Tour mit meiner GPZ 900 gemacht.
Vorher Ölwechsel (warmer Motor), Bremsflüssigkeit, Kupplung Flüssigkeit dito.
Fand, dass die Kupplung relativ schwer geht - besonders im Vergleich zu neuen KAWA Modellen, bei denen die Kupplung butterweich betätigt werden kann (gerade auch die Seilzugkupplungen).
Alles inspiziert: keine Lecks, funktioniert super. Kupplung trennt auch gut. halt nur im Verelich zu aktuellen Modellen mit relativ viel Kraft zu betätigen.
Bin ich ein Weichei?
Oder ist die alte hydraulische Kupplung der gpz mit Kraft zu ziehen?
VG Holger
VG PowerBird
PowerBird ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2022, 16:12   #2
Moin Holger,
wenn kein offensichtlicher Fehler vorliegt liegt es entweder an der langen Vernachlässigung oder an Deinem Unterarm.
Die neuen Modelle mit Seilzug arbeiten mit internem Seilzugmotor, drum so leicht!!
Alt 22.06.2022, 16:20   #3
PowerBird
Moin Jürgen
danke für die schnelle Antwort.
Liegt wohl an meinem Arm.
Insbesondere wenn man im Stau fährt oder länger an der Ampel steht (Kupplung gezogen - auch wenn man das nicht soll) ziehts ordentlich im Arm. Echt Unterschied zu den neuen Modellen - krass!
VG Holger
VG PowerBird
Alt 22.06.2022, 17:41   #4
Sollte der Name auf deine Muskeln anspielen?
„wie ein Spatz Krampfadern“
Ich finde die Kupplung eigentlich nicht schwergängig. Im Verhältnis zu anderen alten Mopeds sogar eher leichtgängig.
Es macht übrigens nicht ob die Kupplung gezogen ist oder nicht, davon nimmt die Kupplung keinen Schaden, nur dazwischen findet Verschleiß statt.
Alt 22.06.2022, 18:59   #5
PowerBird
Na ja - eigentlich sollte der Name auf meinen Nachnamen anspielen
Dann nochmal zur Technik: beim Ziehen der Kupplung merkt man richtig wie „Druck“ ausgeübt wird.
Soll heißen man drückt und merkt gleichzeitig wie „etwas zusammengedrückt“ wird. Also gegen einen deutlichen Gegenstand.
Bei den neuen Motorrädern flutscht es meines Erachtens ohne Widerstand.
VG Holger
VG PowerBird
Alt 22.06.2022, 19:29   #6
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Ist eben ein richtiges Männermotorrad
Alt 22.06.2022, 19:33   #7
Sag ich doch!!!
Alt 22.06.2022, 19:34   #8
Moin Holger,
Geil mit Servo, hoffe von Graupner.
(Matthias, 34)
Alt 22.06.2022, 21:11   #9
Starke Antwort, halte mir gerade den Bauch.
Herrlich, ich mag das so :-)
Alt 22.06.2022, 23:03   #10
Die Kupplung selbst nimmt keinen Schaden wenn man die an der Ampel z. Bsp. gezogen hält, schon aber belastet man das Ausdrücklager unnötiger Weise und somit verschleißt dieses schneller.
Mein Papa, seelig soll er ruhen, hat mir schon vor fast 40 Jahren gesagt, das der Fuß beim stehen nichts auf dem Pedal zu suchen hat aus genannten Gründen. Beim Motorrad gilt das genau so.
Alt 22.06.2022, 23:47   #11
Also ich ziehe öfters mal die Kupplung an der Ampel o.ä. und die erste Kupplung plus Ausrücklager tun es schon seit 205.000 km. Kann also so schädlich nicht sein.
Alt 23.06.2022, 07:49   #12
Verstärkte Federn im Kupplungskorb erzeugen auch mehr Druck aufs Handgelenk.
Alt 23.06.2022, 08:46   #13
PowerBird
Habe jetzt noch mal alles gecheckt.
Wirklich nichts festzustellen.
Ist wohl doch ne Gewöhungssache und auch bisschen Einstellung am Kupplungshebel je nach Handgröße.
Danke für die Beiträge / Empfehlungen.
Unterarmtraining habe ich schon aufgenommen.
VG PowerBird
Alt 23.06.2022, 08:55   #14
Alt 23.06.2022, 10:51   #15
Ist beim Mopped durch das Kugellager etwas anders, als beim Auto, aber Du kannst Dir gerne bei Thomas mal die eine Kupplung anschauen, die er letztens aus einem Auto mit, ich glaube knapp 100TKm, ausgebaut hat, wo die Frau ständig an der Ampel mit getretener Kupplung stand. Sah lecker aus. Der Belag war übrigens noch gut, nur das Ausrücklager war regelrecht verglüht. Das ist dafür halt nicht gedacht.
Alt 23.06.2022, 15:44   #16
Unser Oma hatte schon nach 30.000 km die Kupplung ruiniert, aber die hat auch immer mit deutlich Gas eingekuppelt.
Aber im Auto gibt´s ja auch schon Automatik.
Alt 23.06.2022, 16:46   #17
In Mopeds auch mittlerweile, DSG usw., hab an der ... ja auch schon Halbautomatik sozusagen.
Alt 24.06.2022, 08:08   #18
Zustimmung, das Ausrücklager meines damaligen Fords war auch fertig. Mein Schrauberfreund sagt auch immer.....an der Ampel, im Stau usw.....Fuß vom Kupplungspedal.
Alt 25.06.2022, 06:06   #19
Bei unseren Ausrücklagern hab ich bisher nur etwas verschlissene Laufflächen der Nadeln gesehen. Da kann man aber wenden.
Glattschleifen per Hand würde ich kein zweites Mal, zu hart...
Alt 01.08.2022, 11:03   #20
Benutzerbild von Django
OK wenn es keine 5/8 Pumpe gibt dann mein Fehler. Falls du Rep.-Satz brauchst ich denke ich habe noch einen liegen. Melde mich später wenn ich Transporter ausladen werde.
Alt 19.10.2022, 09:34   #21
Moin, Moin,
meine Kupplung funktioniert prima, nur nach einigen Kilometern schaltet sie schlechter. Im Stand bekomme ich manchmal den ersten Gang nicht eingelegt. Wenn es dann geklappt hat, möchte die Dicke trotz gezogenem Kupplungshebel losrollen.
Flüssigkeit ist frisch und entlüftet. Kupplungsscheiben sind auch noch nicht so alt. Eine komplette Stahlflex ist verbaut.
Kennt ihr dieses Phänomen?
Alt 19.10.2022, 10:10   #22
Vielleicht die Kupplungsdruckstange, ist der Nehmerzylinder, der die Stange drückt vielleicht locker? In der Richtung würde ich mal suchen. Verschlissene Beläge könnten es auch noch sein, aber habe ich in meinem ganzen Mopedleben noch nicht erlebt, obwohl ich 2 Maschinen mit 200tsd km besitze.
Alt 19.10.2022, 11:46   #23
Mehrere Ursachen, wie Michael sagt Druckstange, eingearbeiter Lagersitz im Motorinneren, Schaltfeder gebrochen, Pumpe oder Nehmerzylinder defekt.
Irgendwo da liegt wohl der Fehler.
Alt 19.10.2022, 15:45   #24
Renommee-Modifikator: 38
hey, Fast-Kölner.....
wenn Du magst, in der Schwatten ist ne neue Schubstange drin, die kannste zum Testen haben.
Ich habe auch noch neue Distanzen aus Alu da, falls Du noch die Kunststoff-Version verbaut haben solltest.
Anderes Test-Zeugs ist natürlich auch da. Geber oder Nehmer usw....
Meld`Dich.....
Alt 19.10.2022, 17:51   #25
Hallöle,
@ Micha: Verschlissene Beläge eher nicht, die sind zu frisch. Alles fest verschraubt, locker ist da nichts.
@ Heiko: Schaltfeder gebrochen, muss ich mal schauen, sind neu drin. Nehmer- Geberzylinder sind neu gedichtet, werden aber kontrolliert.
@ Olaf: Distanz aus Alu hier aus dem Forum ist verbaut, Schubstange ist neu <--> allerdings eine selbstgedrehte hier aus dem Forum. Kann ja die originale alte Stange mal ausprobieren. Ansonsten ist ein dringendes Treffen in Gerrix notwendig :-)
Danke für die schnellen Antworten. Ihr seid Helden!
Stichworte
Kupplung
Kupplung Schwergängig hein05 PD -- Sonstiges 11 08.06.2017 06:24
Hydraulische Kupplung einstellen? Knut PD -- Motor 19 26.05.2014 12:33
Kupplungshebel schwergängig, Abhilfe? MrMmmkay PD -- Motor 9 18.06.2010 15:36
Schaltung schwergängig ejay PD -- Motor 10 11.01.2010 13:10
Drosselklappenwellen schwergängig Frank-BS PD -- Vergaser 3 05.04.2009 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
