Kawasaki Industries Registriert seit: 18.06.2021
Ich habe mir einen einfachen Usb Stecker geholt der mich jetzt freundlich mit einem roten und schwarzen Kabelende anlächelt. Ich habe mich schon ein wenig schlau gemacht und da der Stecker selbst ja auch Strom verbraucht und nicht abschaltbar ist würde ich ihn nicht an die Batterie, sondern an Zündungsplus anschließen. Tja und hier ist auch schon mein Problem begraben. Ich habe gelesen, dass man z.B. an die Zündspulen anschließen kann oder an die Hupe. Dann dürfte die Usb Steckdose ja nur funktionieren, wenn die Zündung an ist und würde mir ja so nicht die Batterie leer saugen, falls die Maschine und Zündung aus ist oder? Mein eigentliches Problem ist aber, dass ich nicht weiß wo genau ich denn jetzt an der Zündspule oder der Hupe verkabeln soll. Schließe ich dann das rote Plus Kabel der Steckdose an den Plus stecker von nur einer Zündspule oder einer Hupe an? Und mit was für einem Kabelschuh mache ich das am besten? Wie kommt der eigentliche, ursprüngliche Plus Kabel dann auf die Zündspule, wenn ich da mein Steckdosen Plus Kabel an dieser Stelle anschließe?? Und dann natürlich noch die Frage wohin mit dem Masse/Minus Kabel? Einfach an das Zündspulen Minus oder irgendwie am Rahmen befestigen? Vielleicht findet sich ja jemand der mir möglichst meine Fragen beantworten kann und vielleicht hat das ja jemand schon einmal gemacht und kann mir ein Bild oder eine Anleitung schicken. Ich wollte mich vorher definitiv an euer gesammeltes Wissen wenden, bevor ich nachher irgendwas vermurkse. LG und Danke schonmal für alle hilfreichen Antworten. Hagen
ich habe mir den + und Masse vom Standlicht geholt.
Genau, und wenn`s ganz schnell gehen soll,
das Kabel einfach in den Kabelschuh mit einzwicken.
Es gibt sicherlich zig Möglichkeiten, die eleganteste ist wohl einen freien Sicherungsplatz nutzen und vor die Steckdose einem Schalter setzen um auch bei Motorstillstand die Lademöglichkeit zu verwenden.
Aber Vorsicht: bei Vergesslichkeit ist die Batterie dann trotzdem leer
An das braune Kabel vom Zündschloss mit Sicherung.
Wieso verbraucht der Strom ? Ich habe den und einen Zigarettenanzünder immer auf Dauerstrom laufen lassen. pferd
#7 | |
USB-Adapter für den Zigarenzünder sind nichts anderes als ein stabilisierte 5V-Netzteil, das einen Ruhestrom verbraucht. Externe Buchsen genauso. Die haben elektrisch gesehen einen Spannungsteiler von 12V zu 5V, mit der sie die Leistungstransistoren steuern, die dann den Strom mit 5V zum Verbrauch zur Verfügung stellen.
Man muss nur öfters fahren, dann merkt man den Stromverbrauch gar nicht.
Ich habe z.B. einen Zigarettenanzünder, mit 2 USB-Buchsen, mit Voltanzeige und Ausschalter. Das ganze ist wasserdicht und kommt vom Gelben Mann für 8,67€ Incl. PP. Ich habe es mit 2,5 Quadrat und fliegender Sicherung direkt an die Batterie angeschlossen. Dann kann man mal bei schlechter Batterie mit einem höheren Strom laden und nach 10 min. Starten. Außerdem belastet man dann keine eventuell unterdimensionierte Sicherung eines anderen Verbrauchers, wenn man die Steckdose da mit drauf klemmt. Gruß c-de-ville
Das wird es sein, fahren ! Dann kennt man solche Probleme nicht. pferd
| Stichworte |
| Elektronik, Stecker, USB, Zündspule, Zündungsplus |
| Gpz 900 A2 avec jante gpz 500s devant | Soldatlouis | PD -- Fahrwerk | 4 | 15.12.2023 13:53 |
| USB Steckdose | Katos | UT -- Sonstiges | 22 | 11.06.2020 11:00 |
| Grundsätzliches Strom / USB Kabel / Handy am Bike | Fettie | UT -- Sonstiges | 15 | 25.01.2012 10:27 |
