Kawasaki Industries Registriert seit: 20.11.2018
Moin Moin,
ich habe vor ein paar Tagen den Seitenständerrschalter erneuern müssen. Der Alte hat leide überhaupt nicht mehr funktioniert. Jetzt habe ich einen neuen dran, anfangs war ich sogar begeistert, zum ersten mal habe ich die Kontrolleuchte entdeckt. Vorher hat die nie Funktioniert. Letzte Woche fahre ich durch die Stadt und plötzlich beim anfahren an der Ampel geht die Maschine aus. Anfangs hatte ich den Kupplungsschalter in Verdacht. Nur mit einer Brücke im Schalter bin ich überhaupt nach Hause gekommen. Den habe ich mittlerweile ausgetauscht. Das Problem ist geblieben. Sobald ich anfahren will geht sie aus. Meine Vermutung geht nun wieder zu dem Seitenständerschalter. Den Stromlaufplan finde ich nun auch nicht so aussagekräftig. Ich möchte wissen habe mit welcher Funktion sind die einzelnen Kabel belegt. Meine Frage hat vielleicht jemand eine Tipp oder einen Besseren Stromlaufplan. Ich möchte zum Messen nur wissen, habe ich es am Schalter mit Öffnern oder Schließern zu tun? DLzG Frank
Zum Fahren muss etwas geschlossen werden. Für die Kontrollleuchte wird allerdings auch etwas geschlossen. Somit wird im ausgeklappten Zustand und im eingeklappten Zustand je ein Schaltkreis geschlossen und ein Schaltkreis geöffnet. Hier war erst ein Schaltplan gepostet, glaube von Supereli. Weiß leider nicht mehr zu welchem Thema.
Mann was bin ich für ein Schussel. Habe nicht aufgepasst. Das Kabel zu dicht an der Kette verlegt und natürlich ist das jetzt durch gewesen. Kleine Ursache und schon behoben.
Danke an jeden der sich die Zeit fürs lesen genommen hat. DLzG Frank
Deswegen fahre ich ZL,
isch habe gar geine Kette!
| Stichworte |
| Funktionsprinzip, Seitenständerschalter |
| Alte Batterie , Seitenständerschalter. Schlechter Motorlauf? | david7x64 | PD -- Motor | 19 | 26.01.2018 18:46 |
| Mal wieder Seitenständerschalter | Nordmann | PD -- Sonstiges | 12 | 07.06.2013 00:36 |
| und diesesmal: der Seitenständerschalter.. | midlife-crazy | PD -- Sonstiges | 1 | 06.04.2012 17:36 |
| Seitenständerschalter leuchtet während der Fahrt | oli83 | PD -- Sonstiges | 18 | 01.09.2008 10:18 |
