Alt 22.08.2018, 21:46   #1
david7x64
Benutzerbild von david7x64
Renommee-Modifikator: 12
david7x64 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Leerlaufgemischschrauben 5 Umdrehungen offen!?
endlich läuft die Kiste zufriedenstellend. Mit den LLGS 5 Umdrehungen raus!
Es handelt sich um einen 90 iger mit offener Leistung. Auspuff ist ein devil 4-1 verbaut , allerdings ist der Endschalldämpfer ein eigenbau leo Vince ( etwas gekürzt) mit e Nummer.
Mit vorheriger Einstellungen von 2,5-3,5 Umdrehungen raus war der Leerlauf immer etwas schwankend.
Wirkt sich das sehr auf den Verbrauch auf wenn die LLGS weiter draußen sind?
Die Vergaser sind 100% sauber die Dichtringe und Scheiben der LLGS neu, als auch die Schwimmernadelventile. Bedüsung ist mit HD 132 der offenen Leistung angepasst.
Gruss David
Geändert von david7x64 (22.08.2018 um 22:50 Uhr)
david7x64 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2018, 09:33   #2
So ist meine mittlerweile auch (4,5 LLS raus) eingestellt. 4-2-1 mit Remus Topf.
Der Verbrauch ist etwas gestiegen, nur ist mir das wurscht. Die Dicke läuft perfekt. :-)
Gruß Lutz
Alt 23.08.2018, 14:17   #3
Was für Leerlaufgemischschrauben sind denn verbaut? Originale oder Nachbau? Da kann es nämlich schon sein, daß Du weiter raus musst, weil die eine andere Form haben.
Irgendwo steht hier ( bei Google sowieso ) wie man das Leerlaufgemisch über die Drehzahl einstellt.
Alt 23.08.2018, 14:45   #4
david7x64
Was es für Schrauben sind kann ich nicht sagen. Ich habe da nichts erneuert.
Stirbt ab bei 2000 Umdrehungen. Leon2312 PD -- Motor 21 04.07.2021 09:00
Leerlaufgemischschrauben 1000 RX digdog UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 9 16.08.2016 08:38
900er ruckelt unterhalb 3500 Umdrehungen Schrauber PD -- Motor 135 15.08.2016 21:06
Motor Stirbt unter 3000 umdrehungen Mickey PD -- Motor 9 13.11.2014 14:22
Einstellung der Leerlaufgemischschrauben david7x64 PD -- Vergaser 9 23.08.2014 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
