Alt 07.08.2014, 22:22   #1
hjo
Benutzerbild von hjo
Standard Tachowelle schert ab 17"Umbau mit GPZ500S Felge
grad die eine Baustelle abgearbeitet, da kommt die nächste.
Bei mir ist innerhalb von 2000km grad die zweite Tachowelle am unteren Mitnehmer abgeschert.
Ich hatte mir in der Bucht einen GPZ 500 Umbau geschossen und auch so eingbaut wie er kam.
Distanzen scheinen zu passen, Bremse schleift nirgends und mittig ist´s auch.
Was mir aber vorhin aufgefallen ist:
Die originale Tachochnecke der 900 sitzt so eng in der Felge, das die Kunststoffummantelung der Welle durch die Bremsscheibenschrauben etwas abgeschabt ist.
Will heißen die Schnecke sitzt zu tief in der Felge.
Ist die 500S Schnecke anders gebaut als die 900R, oder sollte das Mitnehmerblech einen weg haben?
Eine Distanz dazwischen, wäre mir neu....
Greetz
HJO
P.S.: Bin grad im Nachtdienst und kann nicht messen gehen, falls wer frafegn sollte
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 07.08.2014, 22:40   #2
Greetz
HJO
Wenn ich mich recht entsinne (hatte ja auch mal ne 500er Felge anfangs vorne drin) hatte ich die 500er Tachoschnecke genommen....
Alt 07.08.2014, 22:47   #3
hjo
Gelesen hatte ich in vielen Fällen das beides geht.
Hast übrigens ne PN ;-)
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 08.08.2014, 06:56   #4
woarloard
Benutzerbild von woarloard
Hallo, die Schnecke der 500s baut schmaler mit 34mm als die der 900er 37mm.
Grüsse Ulf
Alt 08.08.2014, 08:07   #5
Ich habe gerade an ein GPZ 500 (96) und meiner GPZ A8 (91) beiden Tachoschnecken im eingebauten Zustand nachgemessen. Abstand zwischen Rad und Tauchrohr. Beide gleich.
Das was auffällt sind die verschiedenen Positionen der Bremsscheibenschrauben. Bei der 500er sitzen sie weiter außen und würden die Tachowelle garnicht berühren.
Auch gibt es verschieden lange Hülsen, mit denen die Welle in der Tachoschnecke verschraubt sind.
Ich weiß nicht wie die Abstände bei der 900er vor '90 sind.
Gruß Lutz
Alt 08.08.2014, 10:41   #6
Der Tachowelle ist es egal welche Schnecke Du nimmst.
Sa sie abschert dreht sie sich
Ich tippe darauf das der verlauf der Welle zu geschnickt/ im zu kleinen Radius verlegt ist
Alt 08.08.2014, 11:16   #7
genau - oder wie ich es schon vielfach gesehen habe ein Knick in der Tachowelle gleich nach der Tachoschnecke. Die Welle muss gerade weiter laufen und dann einen schönen Bogen machen.
Alt 08.08.2014, 14:27   #8
hjo
Einspruch :-)
Die Schnecke ist definitiv in "Sollstellung" durch die Nasen an Schnecke und Holm.
Wenn ich das bisher geschriebene richtig Interpretiere sind die Schrauben der 500S weiter mittig (innen) angeordnet als die der 900r.
Bedeutet für mein Problem das das abreiben der Tachowellenumantelung damit vom Tisch wäre...
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 08.08.2014, 16:10   #9
Hi HJO,
die Welle meiner A8 hat sogar eine 2te Ummantelung, die der 500 s nicht. An beiden Tachowellen ist ausreichend Platz. Ich bekomme locker die Fingerspitze zwischen Bremsscheibenschraube und Tachowelle.
Gugst Du Bilder
Viele Grüße Lutz
Einspruch :-)
Geändert von kawamannsane (19.09.2016 um 22:08 Uhr)
Alt 08.08.2014, 16:24   #10
Ich hatte mit der 500er Felge auch den 500er Tachoantrieb . Das war ja nicht aus Spaß
Alt 08.08.2014, 16:26   #11
Lutz
Benutzerbild von Lutz
kann es sein das die Tachowelle verkehrt herum angeschraubt ist? Also oben und unten vertauscht?
Alt 08.08.2014, 16:31   #12
Das geht nicht, unten ist die Welle geschlitzt und oben ist ein Vierkant.
Alt 08.08.2014, 18:32   #13
Lutz
geht trotzdem, wenn man die eigentliche Welle dreht. Quasi den Draht in der Hülle dreht.
Alt 08.08.2014, 18:36   #14
Lutz
hier in diesen link das Foto dazu
http://www.900r.de/gpz-forum/attachm...3&d=1149500975
Alt 08.08.2014, 19:09   #15
hjo
Das definitiv nicht
Ich bekomme nicht einmal ein Blatt Papier zwischen Wellenmantel und Scheibenschrauben.
Ich setz den Spass morgen nochmal zusammen und mach Fotos
Hab irgendwie das Gefühl das das Mitnehmerblech anders ist als es sein sollte.
Anders kann ich mir nicht erklären warum die Schnecke so tief sitzt
Greetz
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 08.08.2014, 22:12   #16
Ist egal wie das Blech ist , es paß6 da sich die Welle deht
Auch egal ob die Schrauben an der Hülle anstehen, ist ja nur der Schutz. Die Schrauben machen sich den Weg frei
Irgendwie ist der Focus auf der Funktion Bauweise Schnecke anstatt die Position, Biegung, Beeinträchtigung in den Focus zu nehmen
Alt 09.08.2014, 10:25   #17
hjo
Rüdiger, sicher machen sich die Schrauben Platz.
Ich will nur wissen was hier falsch ist.
Schließlich hat das Problen bisher noch niemand gehabt....
Dateityp: jpg image.jpg (94,7 KB, 38x aufgerufen)
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 09.08.2014, 10:27   #18
hjo
Über Handy geht immer nur ein Foto...
Dateityp: jpg image.jpg (122,4 KB, 33x aufgerufen)
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 09.08.2014, 12:55   #19
Nach dem ersten Bild z urteilen, würde ich sagen, Deine Tachoschnecke sitzt zu weit rechts. Es sieht so aus, als würden Nut und Nase von Gabel und Schneckeengehäuse gerade so eben passen.
Ist das links von der Schnecke noch eine Distanz?
EDIT: hab gerad nochmal nachgesehen, die Distanz gehört da hin.
Geändert von merlin (09.08.2014 um 13:15 Uhr)
Alt 09.08.2014, 17:12   #20
hjo
Hey Michael,
ja links der Schnecke sitzt eine Distanz.
Momentan überlege ich ob ich nicht eine neue Drehen lasse die 1-2mm dünner ist und die fehlenden mm zwischen Radlager und Schneckenblech einsetze.
So würde der Abstand zwischen Welle und Holm dann passen.
Greetz
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 09.08.2014, 22:56   #21
Hallo HJO,
wenn Du Dein Foto mit meinem (500 S) vergleichst (ich war gerade draußen noch einmal schauen) scheint DeineTachowelle eine andere zu sein. Wie oben schon erwähnt gibt es welchen mit DOPPELTER Ummantelung. Sieht so aus als das Deine auch etwas dicker ist und zudem der Mantel schon direkt an der Schraube beginnt. Bei mir ist erst die Metalhülse und dann der etwas dünnere Mantel der Welle.
Vielleicht einfach eine andere Welle testen, mit längerer Metalhülse und dunnerem Mantel.
Gruß Lutz
Alt 10.08.2014, 10:41   #22
hjo
Jep, habs grad mal verglichen....
Dann werde ich wohl mal mit der alten Welle beim Piloten vorbeischauen und ne neue Welle mit bringen.
Trotzdem frage ich mich immer noch warum es bei manchen Platz hat und bei mir net....
Greetz
HJO
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 27.08.2014, 14:29   #23
hjo
So nun endlich wieder ein Versuch zum Thema Tachwelle
Nach drei Wochen Nachtdienst Zeit für etwas geschraube.
Bremsscheiben gewechselt und gleich ein Foto der Problematik geschossen:
Dateityp: jpg image.jpg (222,3 KB, 34x aufgerufen)
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
gpz900r umbau 17" mit usd. tobi-aus-farmsen UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 23 12.08.2019 14:42
Problem mit Tachowelle Bohemund PD -- Fahrwerk 2 25.04.2018 18:44
zulässige Reifengrösse mit PVM 16/18 " Felge kh500h1 PD -- Fahrwerk 5 28.07.2016 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
