Alt 04.06.2014, 19:57   #1
rob107ert
Benutzerbild von rob107ert
rob107ert befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard kupplung aolle 6 bolzen abgerissen...
leider wird es doch nix mit fischereihafenrennen.
alle 6 bolzen vom kupplungskorb sind abgerissen. siehe bilder.
das ist bei einem der schlachtmotoren auch schon passiert.
ist sowas evtl. bekannt?
aber dort steckt eine völlig andere kupplung drin. mit adapterhülse auf der kupplungswelle.
siehe bilder....
Dateityp: jpg 117.jpg (197,6 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg 118.jpg (170,1 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg 123.jpg (150,0 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg 119.jpg (70,4 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg 120.jpg (92,7 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg 121.jpg (192,8 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg 122.jpg (157,5 KB, 46x aufgerufen)
rob107ert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2014, 20:34   #2
Ärger dich nicht , das Rennen ist wohl eh abgesagt , wegen Sicherheitsmängeln.
Kann sein , das der Limaketrtenspanner da eingeschlagen ist , war bei mir der Fall und ist ein leidiges Thema
Alt 04.06.2014, 20:40   #3
rob107ert
der spanner sieht aber noch unbeschädigt aus. die druckplatte ist ca. 3 mm tiefer. ist das ganze vielleicht auseinandergeflogen, weil der weg der druckstange jetzt zu lang ist und durch den hydraulikdruck, die bolzen abreißen, oder so ähnlich?
es hatte beim einkuppeln so ein leichtes quietschen gegeben.....als wenn die druckstange beim einkuppeln mitdreht.
das geräusch eines trocken laufenden lagers trifft den sound wohl am ähesten.
Alt 04.06.2014, 20:44   #4
rob107ert
denke nach änderung der streckenführung , wird es wieder freigegeben.
Alt 04.06.2014, 21:04   #5
green spirit
Benutzerbild von green spirit
der Weg ändert sich nur wenn man eine Pumpe mit grösserem Kolben verwendet.
Mal die Anzahl der Scheiben und Lamellen im Korb gezählt ?
Wie man auf Foto "121" sehen kann, sind die Druckplatten unterschiedlicher Bauart. Die linke kann theoretisch weniger Weg, bis sie aus dem Innenläufer spingt, eventuell passt da was nicht zusammen.
Alt 04.06.2014, 21:15   #6
In meinem Fall war es wohl so , daß beim Anlassen die Kette und der Spanner ziemlich schlägt , gerade wenn die Batterie nicht richtig durchzieht . Dann haut der Kupplungskorb in den flatternden Spanner , der erste Anfangsschaden ist da , dann fährt man los und die Kupplung fliegt beim 1 , 2 oder 3 Kupplungsvorgang auseinander.
Ist aber auch nur ne Vermutung .
Alt 04.06.2014, 23:39   #7
So oder ähnlich sehe ich das auch.... das der Limakettenspanner eingeschlagen hat ist an den Rattermarken der Druckplatten sichtbar.....
Ist aber bei den RX Motoren ein bekanntes Problem wenn man mit dem Limakettenwechsel zu lange wartet.....
Deshalb habe ich bei meinen 100oer Motoren in der A3 und in der schwarzen Projekt III Getriebewellen samt Kupplungskörbe der 900er verbaut.... die haben zwar jeweils eine Reibscheibe und eine Stahlscheibe weniger bauen dafür aber nicht so weit nach außen und somit ist da bisschen mehr Platz zwischen Kupplungsdruckplatte und einem eventuell schlagenden Limakettenspanner.....
Die Kraftübertragung ist aber trotzdem (mit verstärkten Kupplungsfedern als kleines +) ausreichend, da rutscht nix (bei der blauen seit mitlerweilen über 20.000 km)... zudem ist der Kupplungskorb um ein nicht unerhebliches Gewicht leichter was der Gasannahme und Drehfreudigkeit zuträglich ist.
Alt 04.06.2014, 23:46   #8
@ Pilot:Womit dann das Problem mit der Beschaffung einer RX Kupplung auch umgangen wird .
Schwer zu finden die Teile .
Alt 04.06.2014, 23:53   #9
Stimmt, gehen ja auch alle kaputt
Alt 05.06.2014, 06:18   #10
Der Spanner hängt aber in dem Bild ziemlich weit runter, als wenn die Stange nicht mehr in der Klemmung sitzen würde. Das darf nicht sein, dann flattert der Spanner.
Alt 05.06.2014, 07:38   #11
Der Kupplungskorb mit der "Adapterhülse" sieht nach GTR 1000 oder Eliminator aus. Die haben eine Art "Anti-Hopping-Funktion" wegen dem Kardan integriert.
Alt 05.06.2014, 12:17   #12
green spirit
ist.
Der Spanner kann nicht primär die Ursache für den Schaden sein, da die Druckplatte auch beim Ausrücken im Innenläufer geführt ist, und keinerlei Scherkräfte auf die Bolzen wirken. Erst wenn die Platte über den Läufer springt, dann geht die Kraft in die Bolzen.
Geändert von green spirit (05.06.2014 um 14:50 Uhr)
Alt 05.06.2014, 14:26   #13
Der Spanner hat kann nicht primär die Ursache für den Schaden sein. da die Druckplatte auch beim Ausrücken im Innenläufer geführt ist, und keinerlei Scherkräfte auf die Bolzen wirken. Erst wenn die Platte über den Läufer springt, dann geht die Kraft in die Bolzen.
Stimmt hast Recht, hab mir das gerade noch mal an ein paar Kupplungseinzelteilen hier im Sammelsurium angeschaut.....
Leerlaufregulierschraube abgerissen GPZTom PD -- Vergaser 19 09.06.2020 02:54
Bolzen fürs Federbein Frank69 PD -- Fahrwerk 14 22.03.2013 08:23
Stehbolzen vom Kettenradträger abgerissen Dave PD -- Fahrwerk 11 06.07.2010 21:17
Blinker abgerissen Doc Hollywood PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 12 04.02.2009 21:14
Kerze abgerissen Gerchthardt PD -- Motor 10 21.09.2006 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
