Thema geschlossen
Alt 19.01.2014, 16:49   #1
midlife-crazy
Frage ABM-Rastenanlage/ Rückholfeder
Guten Tag den Experten und versierten Customizern.
Ich habe mir aus verschiedenen Rest-Teilen eine ABM-Fussrastenanlage zusammengestellt. Auf der rechten (Bremse) Seite habe ich inzwischen auch
eine andere Bremspumpe mit kürzerem "Hebel" montiert.
Was ich nicht geregelt bekomme (oder nicht verstehe) ist die Sache mit der Rückholfeder für das Bremspedal. Das funktioniert offenbar andersrum als mit den Originalteilen, die Feder muss "unten" eingehängt werden (anstelle oben wie original)? Kann ich mir soweit auch noch vorstellen - aber dazu braucht´s eine kürzere Feder, oder? Hat jemand von euch eine passende Feder - oder wie bekomme ich dieses Problem in den Griff??
Habe mal ein Bild eingestellt, wie das aktuell ausschaut
Vielen Dank im voraus für eure Geduld und Hilfe.
Gregor
Dateityp: jpg IMG_9505.jpg (176,7 KB, 67x aufgerufen)
midlife-crazy ist offline
Alt 20.01.2014, 08:39   #2
Hmm... also Zugfedern bekommst Du mittlerweile in den meisten Baumärkten, alternativ im gut sortierten Eisenwarenladen oder als Sortiment bei Ebay.
Bevor ich jetzt mein Mopped zerlege, um zu schauen, hänge ich Dir mal die Seite aus dem Gutachten an. Irgendwie fehlt da unter der Feder nämlich ein Einhängepunkt.
Dateityp: jpg ABM-Fußrastenanlage GPZ 900R-Seite-4.jpg (113,4 KB, 39x aufgerufen)
Alex ist offline
Alt 20.01.2014, 20:34   #3
z.rider
Beitrag Einhängepunkt
Unter der Feder sieht man eine Schraube bzw. das nicht herausschauende Gewindeende.
Mit einer längeren Schraube von der Vorderseite und einer Stopmutter von der Rückseite hätte man einen Einhängepunkt für die Feder, der mit der Gutachtenzeichnung und der anscheinlichen Originallänge der Feder übereinstimmen würde.
Greetz
z.rider
z.rider ist offline
Alt 20.01.2014, 22:10   #4
juergen
Benutzerbild von juergen
Ja, das ist eine 8mm Schraube, bei der die ersten Zentimeter auf 6 mm Gewinde reduziert sind. Die Schraube sollte bei den Teilen von mir dabei sein.
Geld kommt, Geld geht. Es geht immer weiter.
juergen ist offline
Alt 21.01.2014, 11:59   #5
midlife-crazy
Hallo, Jürgen
dann werde sofort nochmal in der Kiste kramen !
Alex hat mir auch das Gutachten samt Einbau-Skizze geschickt - jetzt verstehe ich dann auch, wie es
funktioniert :-)
Thema geschlossen
RX Alternative Rastenanlage ninja9 UT -- Sonstiges 4 20.06.2023 09:00
Rastenanlage endlich fertig Django UT -- Sonstiges 29 14.08.2015 20:58
Vergaser Rückholfeder Choke Beer PD -- Vergaser 0 11.08.2013 12:47
Bremsdruck mit ABM Rastenanlage Helmut 1 UT -- Sonstiges 7 01.07.2012 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
