Alt 02.05.2012, 21:33   #1
bibertours
Benutzerbild von bibertours
bibertours befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Rotes Gesicht Motor beschleunigt nicht
ich benötige Hilfe.
Meine Senta beschleunigt nicht. Standgas ist super, aber sobald ich das Gas aufmache (auch im Stand) rennt sie bis etwa 3000RPM, um dann auf 1000RPM zurückzufallen. Wenn ich den Gasgriff offen halte, geht das Spiel so weiter. Rauf, runter, rauf, runter...sägt also. Wenn ich fahre, beschleunigt sie bis 3000RPM, das war's. Versuche ich mehr Gas zu geben, fängt sie an zu stottern.
Der Effekt trat nach einer langen Vollgasfahrt auf.
Nun, 3 (!) Vergaserreinigungen, Tankreinigung, Zünd-Kerzen,-Kabel und -Leitungs wechsel: Immer noch das Gleiche. Was kann es sein? Sprit ist da. Der Zündfunke ist OK. Die Schieber haben etwas Spiel. Aber nach einer Fahrt alles gleichzeitig Schrott?
Wer hat eine Idee?
Danke
Torsten
bibertours ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2012, 21:47   #2
Boxer Markus
Benutzerbild von Boxer Markus
Hallo Torsten,
erst mal vielen Dank für deine ausführliche Vorstellung
Nun zum Problem, ich vermute das du den Defekt bei den PickUps finden wirst.
Die sind unter dem linken Motordeckel und können mwn. nicht repariert werden.
Sie geben den Impuls für die Zündung.
Austauschen ist angesagt.
Gruß Boxer Markus
Alt 02.05.2012, 22:12   #3
Hast Du den Luftfilterkasten falsch oder gar nicht drauf oder evtl. gerade Einzelluftfilter montiert oder extreme Nebenluft?
Wenn der Vergaser zuviel Luft bekommt macht die Dicke genau sowas.
Alt 03.05.2012, 22:53   #4
GermanBacon
Benutzerbild von GermanBacon
Pick ups glaub ich nicht...dann müsste es auch ein paar Fehlzündungen geben.
Vergasermembranen heile?
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 03.05.2012, 23:06   #5
Würde auch erstmal im Bereich Luft suchen.
Alt 03.05.2012, 23:35   #6
bibertours
Standard Membran
die Membranen sind OK.
Wie schnell gehen die Schieber nach unten, wenn man die Luftfilterseitige Öffnung verschlossen wird?
Ich werde mal die Verbindungs- und Luftfiltergummis checken.
Scheint, daß die Vergaser im Alter empfindlicher werden.
Torsten
Alt 04.05.2012, 01:14   #7
Ede
Benutzerbild von Ede
Ede befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich tippe auch auf die Vergasermembranen.. oder zumindest eine davon.
Hatte genau das gleich Phänomen und da wr es eine Versagermembrane.
Musste dann auch noch umfummeln, weil der gekaufte Schieber nicht in den Versager passte...
Ist aber auch kein Problem, einfach mit etwas Fingerspitzengefühl abziehen und auf dem alten Schieber montieren.
Ich hab keine Ahnung von nichts, aber dafür ne Menge!!!
Ede ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2012, 21:46   #8
IchoTolotos
IchoTolotos befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
IchoTolotos eine Nachricht über MSN schicken
Hatte damals das gleiche Problem.
Vergaser Gummis zwichen LuFi und Vergaser prüfen, die werden im alter hart, die müssen richtig auf dem Vergasér sitzen sonst zieht sie luft.
Was bei mir als zweites hinzu kam ist die Einstellschraube der einzelnen Vergaser kammern.
Schau mal um wieviel umdrehungen die gedreht sind ) alle gleich oder verscheiden.
Ich habe sie bei mir ca 2 1/2 umdrehungen eingestellt bei einigen ist es sogar mit 3 Umdrehungen draussen, was ich für ein bissl viel halte, erhöt auch merklich den sprit verbrauch.
Bekommt sie evtl dadurch sogar zuviel dann gehts auch runter mit der leistung und evtl aus.
IchoTolotos ist offline   Mit Zitat antworten
Stichworte
CDI, vergaser
motor springt nicht an herrbremse PD -- Motor 4 06.10.2013 16:28
Motor springt nicht an zl 13 Eliminator ZL - Technik 7 20.07.2013 16:30
motor dreht nicht heuli123 PD -- Motor 17 29.01.2011 23:23
Motor springt nicht an Nemesis PD -- Motor 19 18.08.2006 23:41
Motor springt nicht an Andy-LDK PD -- Motor 15 06.08.2006 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
