Servus,
Bremse hat nach 2-3 Tagen stehen späten Druckpunkt! wenn ich meinen Handbremshebel übernacht mit Kabelbinder anziehe, is der Druckpunkt viel früher da. Saugt wohl Luft...aber wo?
thx für jeden Tipp
#3 | |
ich würde mal auf die Entlüftungsnippel tippen. Bei mir war hinten der im Sattel hinüber, habe auch immer wieder Luft dringehabt nach dem Wechsel auf Stahlflex. Ne'n anderen vom ausrangierten Sattel reingeschraubt und dicht isses, ansonsten mal neue Alu Dichtringe verbauen und ordentlich entlüften,
Servus,
wie alt ist die Bremsflüssigkeit?? Ich würde mal auf Luft in der Anlage tippen. Einfach mal ordentlich entlüften am besten mit einem Entlüftergerät und dann mal schauen ob es besser ist!! Gruß Der Mike
Gruß MTB Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gehalten!!!! |
Kawasaki Industries Registriert seit: 25.01.2005
Renommee-Modifikator: 22 ![]() ![]() |
Eventuell sind die Membranen an der Pumpe defekt.
Wenn's System undicht wäre, würde eher bei jedem Bremsen die Flüssigkeit raus und nicht die Luft rein. Der Druck beim Bremsen ist ja doch recht hoch.
Würde auch erstmal entlüften, bzw. Flüssigkeit tauschen. Gruß, Alex |
Servus,
Danke für die Tipps !!! Werde am Freitag mit Donnerbolzen die Sache ma kontrollieren! Flüssigkeit is aber neu...und entlüftet auf 3 Arten(herkömmlich pumpen und entlüften, Vakuumpumpe, un einfach überlauf Pumpe) weil jedesma kein befriedigendes Ergebniss! Werde berichten woran es lag!!!
Vielleicht sind die Bremsleitungen (wenn Original) porös irgendwo. Dann kann das schon mal passieren das da Luft reinkommt.
mfg Django
STAHLFLEX ! ! !
#10 |
Hi Tom,
hast beim Entlüften auch mal die Kolben ganz zurück gedrückt? Wirkt oft Wunder.
#11 |
Aaahh,
ein Geheimtipp ! THX MIKE ! Werd ich machen !!!
| Druckpunkt der Bremse schwammig | Eddie | PD -- Sonstiges | 20 | 05.09.2016 09:58 |
| Kupplungsrutschen + Druckpunkt ... | Katrider | PD -- Motor | 21 | 08.10.2014 20:06 |
| Druckpunkt Vorderradbremse | Hudson-ZL | PD -- Sonstiges | 12 | 18.05.2013 22:44 |
