Alt 03.07.2012, 10:19   #1
midlife-crazy
Frage Kupplung funktioniert nur auf ersten 2 cm ?
Hallo im Forum.
Ich bin jetzt endlich auch wenigstens ein paar Mal zum Fahren gekommen (88ger GPZ) - und bin mit der Kupplung nicht wirklich glücklich.
Verbaut sind Spiegler-Stahlflex-Leitungen, drinnen iss Bremsflüssigkeit..
Die Kupplung "arbeitet" eigentlich nur auf den ersten 2,5 cm Hebelweg (aus Ruheposition gesehen) - danach iss nur noch "Leerweg" - wie schaut das bei euch aus? Wie sollte das sein, wenn alles ok ist? und vor allen Dingen: woran liegt das? Einzustellen gibts ja offensichtlich an einer hydraulischen Kupplung von aussen nix ?
Danke im voraus !
G.
midlife-crazy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2012, 12:53   #2
Was ist denn bei Dir ein "Leerweg"? Ich ziehe meinen Hebel und habe ab ca. 1cm Hebelweg Druck auf der Kupplung. Mein "Leerweg" ist dann eigentlich eher, wenn ich anfange zu ziehen.
Ansonsten nimm doch mal Deinen Kupplungsdeckel ab und schau, was so passiert beim Hebeln.
Alt 03.07.2012, 15:13   #3
midlife-crazy
Ich meine damit, dass sich "das Kuppeln" nicht über den ganzen Hebelweg verteilen (und entsprechend dosieren) lässt, sondern eben nur innerhalb eines kurzen Stückes des Hebelweges ("ca. 2,5 cm").
Mit "Leerweg" meinte ich den Bereich des Hebelweges, in dem eben nix passiert...
Mir passiert es dann, dass ich Gas gebe, Kupplungshebel ganz durchgezogen habe, Hebel kommen lasse - aber noch nix passiert (außer höhere Drehzahl...) bis eben auf den letzten, wenigen Zentimetern die Kupplung greift.
Vielleicht muss ich mich daran gewöhnen - ich fahre die GPZ noch nicht wirklich lange,
für mich ist dieser Zustand jedenfalls nicht wirklich perfekt...
Werde aber am Wochenende auf jeden Fall mal den Kupplungsdeckel abnehmen und drunterschauen...
Gregor
Alt 03.07.2012, 15:18   #4
Gregor
Hmm... ich achte da nicht besonders drauf, aber meine kuppelt auch erst auf den letzten Zentimetern ein. Dafür kuppelt sie auch schon relativ früh aus. Ich find's auf jeden Fall besser, als wenn ich den Hebel nur ein bißerl los lasse und die packt sofort.
Ansonsten vielleicht mal nach Deinen Belägen schauen...
Alt 03.07.2012, 16:44   #5
Boxer
Benutzerbild von Boxer
Boxer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
midlife crazy
Erspahr dir jegliche Mühen vom Deckelwegnehmen.
So wie du das beschreibst, so funktioniert eben die Kupplung bei der GPZ 900 R .....
.... zu mindest beim BJ. 1984! ...... das ist ganz normal..... aber m.E. zumindest für ein "Strassenmotorrad" eher zu spitz.
Das haben schon die ersten "Motorradjournalisten" festgestellt (nicht momiert!) und
gemeint, dass einem "Kawa-Neuling" der Motor beim Anfahren entweder abstirbt oder
das Fahrzeug all zu rassig weggeht.
Also, sei etwas "konzentriert" beim Anfahren - besonders im kalten Zustand . Bediene
den Kupplungshebel etwa ähnlich wie das giftig reagierende Choke-Hebelchen - mit viiel Gefühl und feinem Händchen!
Hoffe sehr, dass du mit deiner Kupplung bald doch noch glücklich wirst.
Boxer
Boxer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2012, 16:47   #6
Hallo im Forum.
Danke im voraus !
G.
ist die Kupplungsflüssigkeit frisch?
Richtig entlüftet?
Ist der Kolben in der Pumpe noch dicht?
Spät kommt meine Kupplung auch, aber nicht so spät wie Deine.
Jerüße
Alt 03.07.2012, 18:24   #7
road
Wenn Du sagst Du fährst die GPz noch nicht so lange, ist es denn die erste Schüßel mit hydraulischer Kupplung oder hattest Du sowas schon mal?
Wenn ja, ist die erste, dann hör auf Boxer, gewöhn dich dran, denn eine hydraulische Kupplung kommt immer später.
Wenn nein, haste ja einen Erfahrungswert und kannst selber entscheiden ob Du den Deckel abnehmen willst.
die Frage ist nur, was du Dir davon erhoffst? Denn zu sehen gibt es da wenig und die Funktion kannst Du so nicht wirklich feststellen.
Alt 03.07.2012, 22:16   #8
midlife-crazy
Vielen Dank für eure schnellen und hilfreichen Antworten !
Stimmt, ich bin noch nicht sonderlich viel mit der GPZ gefahren und hatte davor auch nie ein Motorrad mit hydraulischer Kupplung. Insofern wird es wohl am ehesten so sein, dass ich daran gewöhnen werde, weil technisch alles so tut, wie es soll.... (Die Flüssigkeit ist übrigens ca. 9 Monate alt, entlüftet ist auch intensivst und zur Sicherheit hatte ich mir auch noch eine neuere Kupplungsarmatur gekauft...)
Dann werd´ ich mal Kilometer + Erfahrungen sammeln :-)
Danke nochmal !
Gregor
Alt 04.07.2012, 09:49   #9
Man könnte sehen, wie die Kupplung unten das Vorgegebene von oben so umsetzt??? Er könnte dabei sehen, was sich unten tut, wenn er den Hebel zieht?
Läuft nur auf 3 Zylindern Tony PD -- Motor 13 25.08.2010 19:47
Benzinhahn nur auf pre thor PD -- Motor 4 25.05.2009 18:33
Sie läuft nur auf 3 Pötten!!!! guido p UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 5 14.06.2008 18:04
Motor läuft nur auf 3 Zylinder Maverik PD -- Motor 24 30.07.2007 21:30
halbe Kompression auf dem ersten Topf caot PD -- Motor 1 24.04.2007 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
