Alt 09.06.2011, 13:44   #1
wolfi900
Benutzerbild von wolfi900
wolfi900 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Geplatzter Schlauch und öliges Kühlwasser
Hallo liebe Gemeinde
vor kurzem hatte ich mit meiner gpz 900 (zx 900 a 1984) eine kleine Panne, bei der es
einen Schlauch, den ich vorher sowieso tauschen musste, runtergezogen hatte!
Musste extra den adac rufen, aber da sich der Schlauch nur gelockert hatte konnt ich dann gleich wieder weiterfahren, Und dacht mir, des haben die in der Werkstatt wohl nicht richtig fest gemacht.
Doch als ich am Dienstag ne kleine Tour gemacht hatte passierte es...
Ich fuhr ne längere Zeit etwas langsamer um nen See, und merkte schon, das meine süsse langsam heiß wurde,
der lüfter sprang aber ganz normal an.
Und als ich gerade angehalten hatte, gab es einen riesen Knall und ich stand in einer dichten Dampfwolke!
Hab das Bike gleich aus gemacht, und bin runter und weg.
Unter dem kühler hat es nen rellativ kleinen Schlauch zerfetzt, der eben zwischen dem
Kühler und nem Metallrohr, welcher sich über dem Krümmer befindet, montiert wurde.
Ersatz für den Schlauch hab ich mir schon besorgt.
Da hab ich mir einfach einen passenden beim atu ausgesucht, den ich mir aber noch zurecht schneiden muss.
Meine Frage:
Da sich das wasser etwas schmierig/ölig anfühlt, hab ich die Vermutung, das es mir die
Zylinderkopfdichtung zerlegt hat!
Dafür spricht auch, daß am Zylinderkopf, seitlich unter der gimmidichtung auch ein kleiner Tropfen hängt.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig?
hab mir die Dichtung jedenfalls bestellt...
Welche Uhrsachen kann die starke Überhitzung noch haben, lüfter geht auch wenn zündung aus ist.
Da ich die Zylinderkopfdichtung selber aus tauschen will, und sowas noch nie gemacht habe bin ich für jeden Tipp dankbar...
Danke schon im voraus
Andi
wolfi900 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 14:01   #2
Hallo erstmal,
wenn sich verher ein Schlauch gelockert hat und Du Wasser verloren hast ist schon da der Motor zu Heiß geworden und nen Dichtungschaden verursacht haben oder der Kopf hat sichdabei verzogen. Jedenfalls werden die Verbrennungsgase das Kühlsystem aufgepumpt haben und den schwächsten Schlauch hats zerrissen
Du willst das selber machen? Kannst Du schrauben?
Und kauf mal neue Schläuche, sind bestimmt noch die aus der Auslieferung drin. Die snd auch nicht für Ewig gedacht
Alt 09.06.2011, 14:13   #3
wolfi900
Standard hi
hi rüdiger,
Danke für die schnelle Antwort
ich denk mir auch, das die Schläuche nicht mehr die jüngsten sind, und dringend getauscht werden müssen.
Schrauben tu ich normalerweise immer selbst, und bei mienen autos hat des auch immer
gut geklappt.
Nur dieses Jahr hab ich ein paar Sachen in der Werkstatt machen lassen,
weil ich die Holme nicht selber machen wollt.
Aber sonnst.... schraub ich gern selber und ich hab ja auch Urlaub^^
Is das eigentlich normal, das sich die Kühlflüssigkeit (mit Frostschutz natürlich) so
schmierig anfühlt....
verdunsten tut das eug auch nicht, als wäre das ganze grad erst passiert.
Und is das normal, das die gpz so heiß wird, oder is da die dichtung schuld?
Alt 09.06.2011, 14:20   #4
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
als Dein Schlauch das erstem mein ich abgerutscht ist.Habt Ihr da auch neu Wasser drauf gekippt und entlüftet
Alt 09.06.2011, 14:45   #5
wolfi900
hi, ich hab mich etwas schlau gemacht, und nein... ich elender depp hab nicht entlüftet....
das wird der Grund sein...
Für eine genaue Beschreibung über das Entlüften des Kühlwasserkreislauf's währ ich sehr dankbar...
Alt 09.06.2011, 14:49   #6
Lumpi100
Wasse draufkippen und unten an der Wasserpumpe ist eine Schraube die steht in etwa auf 10 Uhr.Aufdrehen und wenn dort wasser kommt zu drehen und rest Wasser auffüllen.Vegiss aber nicht Frostschutz mit aufzufüllen sonst ist der Motor spätestens nächsten Frühjahr in dud
Alt 09.06.2011, 15:03   #7
wolfi900
und ich kann davon ausgehen, das es mir spätestens jetzt die kopfdichtung zerlegt hat?!?
Alt 09.06.2011, 15:13   #8
Lumpi100
nicht unbedingt
Alt 09.06.2011, 15:17   #9
wolfi900
nicht unbedingt
Auf was muss ich achten, wenn ich jetzt den neuen Schlauch einbau und entlüfte?
wie erkenne ich ob es meine Zylinderkopfdichtung zerlegt hat?
Temperatur?
und muss ich das Wasser wider ablassen, wenn ich die Dichtung sicherheitshalber doch wechsle, oder läuft mir die brühe dann in die Zylinder rein, wenn i nix raus
lass?
(du siehst schon Anleitungen für Dummies sind gefragt^^)
Alt 09.06.2011, 15:37   #10
Feno
Benutzerbild von Feno
Maschiene auf den Seitenständer stellen. Wasse draufkippen und unten an der Wasserpumpe ist eine EntlüftungsSchraube die steht in etwa auf 10 Uhr + eine Entlüftungsschraube am Thermostatgehäuse. Aufdrehen und wenn dort wasser kommt zu drehen und rest Wasser auffüllen.Vegiss aber nicht Frostschutz mit aufzufüllen sonst ist der Motor spätestens nächsten Frühjahr in dud
Und dann hat er mit Hilfe deiner Beschreibung die Entlüftung am Thermostat vergessen und hat wieder Luft im system Ich habs mal in grün ergänzt
Das sich das Kühlwasser leicht schmierig anfühlt ist Ok.
Alt 09.06.2011, 15:39   #11
Lumpi100
Temperatur?
lass?
Jetzt willst Du mich aber verarschen glaub ich.Wenn nicht,laß die Finger davon und laß das machen
Alt 09.06.2011, 15:48   #12
wolfi900
ja, blöde frage natürlich, habs mir scho selber gedacht^^
Alt 09.06.2011, 16:13   #13
wolfi900
also, ich wer erst einmal die finger von der Dichtung lassen und das Kühlsystem mit destillierten wasser und Frostschutz für Alumotoren auffüllen
... und mal sehen, ob sich am öl, kühlwasser oder der temperatur etwas aufälliges verändert
Alt 09.06.2011, 16:38   #14
Ubusaki
Benutzerbild von Ubusaki
Ubusaki befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
destilliertes Wasser? Fährst Du nen Dampfbügeleisen??
Mach ne Mische aus Wasser und Frostschutz fertig und rauf damit.
Gruß, Utti
www.motorbiker-online.com
Ubusaki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 16:49   #15
wolfi900
am Dienstag hatt ich schon das gefühl ^^
Alt 09.06.2011, 16:55   #16
Ubusaki
Gruß, Utti
Alt 09.06.2011, 18:06   #17
wolfi900
Idee update
so hab die süsse mal ausgezogen und den tank ab u.s.w.
dabei hatte ich festgestellt, dass das Wasser im Ausgleichsbehälter tief Schwarz geworden ist! (war vorher auf jeden Fall nicht so)
wenn ich dann ein zewa reinhalte damit es das Wasser aufsaugt und ich des wieder herauziehe, dann hat es eine leicht bläuliche Farbe....
öl, ruß
ich denk, des is ein deutlicher Hinweis darauf, das die ZKD hinüber is...
was meint ihr?
Alt 09.06.2011, 18:09   #18
Grabbel
Benutzerbild von Grabbel
öl, ruß
was meint ihr?
Oder blauer Frostschutz.
Gruss....Peter
Alt 09.06.2011, 18:41   #19
wolfi900
das könnt den blauen schimmer erklären aber die schwarze Verfärbung wird wohl
von der kaputten zkd kommen...
Alt 09.06.2011, 19:14   #20
ich würde es einfach mit Wasser ausprobieren, dann siehst Du doch ob die ZKD hin ist.
@Ubusaki - destiliertes Wasser ist übrigens ok, da ist nix drin was sich ablagern kann. Wird für meine Suzuki, als auch für die 900er empfohlen (schau mal ins WHB) und von einigen anderen Herstellern Moped wie Auto hab ich es auch schon gehört.
Alt 09.06.2011, 19:37   #21
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
Kreisch !
SCNR !
Gruss,
Ralf
(Abraham Lincoln)
Alt 09.06.2011, 20:36   #22
Besser ist aber demineralisiertes Wasser, weil das eine bessere Wärmeleitfähigkeit hat, ich nehm z.B. Wasser aus der Regentonne ( Gefiltert) wenn ich nix andres habe..
Alt 09.06.2011, 22:27   #23
ich hab auch schon gefiltertes Wasser aus Schwiegermutters Kondensatwäschetrockner genommen. Gefiltert, weil da immer noch Flusen drin sein können.
Alt 09.06.2011, 23:32   #24
wolfi900
ich würd auch lieber erstmal wasser einfüllen, und schauen, was sich tut, bevor ich den halben Motor auseinander nehm...
aber die schwarze Farbe im Ausgleichsbehälter verunsichert mich schon etwas.
Alt 09.06.2011, 23:56   #25
kostet doch nix und Mühe macht es auch nicht. Versuch macht kluch. Schrauben kannst Du immer noch, wenn nicht funktioniert.
Stichworte
geplatzt, heiß, kühlesrschlauch, ölig, zylinderkopfdichtung
Kühlwasser-Rohre und O-Ringe midlife-crazy UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 5 05.03.2018 14:52
kapitaler Schlauch Platzer seikel PD -- Kühlsystem 26 20.06.2014 12:03
Schlauch zur Ölwanne ZX10-Schrauber PD -- Motor 3 16.03.2011 20:00
schlauch jan272 PD -- Sonstiges 4 20.04.2010 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
