Alt 30.06.2015, 09:48   #1
Raas
Benutzerbild von Raas
Standard Yoshimura Kipphebel
Kipphebel mit Kugellager von Yoshimura.....
https://www.youtube.com/watch?t=323&v=tCFlVKxyPr8
Dateityp: jpg 2015-06-30 09_42_06-【技術への挑戦】GPZ900R}.jpg (90,7 KB, 84x aufgerufen)
Alt 30.06.2015, 09:54   #2
Hab ich auch schon gesehen. Leider ist mein Japanisch etwas eingerostet.
Sagt er etwas zum Preis? Warscheinlich jenseits von gut und böse....
Und mit den Kipphebeln allein ist es nicht getan, Ventile mit Shimps, andere Nockenwellen und sicherlich andere Ventilferdern.
Alt 30.06.2015, 12:10   #3
Hajo
Benutzerbild von Hajo
..., Ventile mit Shimps,
Wobei ich das gelöste Problem mit den Ventilspielausgleich nicht erkenne. Muss ihn mal anschreiben .....
Hajo
Alt 30.06.2015, 12:26   #4
Hajo
Jau, frag ihn mal. Ist ,glaub' ich, der Sohnemann vom ollen Pops.
Das ganze dürfte dadurch wohl drehzahlfester und steifer werden.
Interessant wäre mal die Erhebungskurve der NW. Die angegebenen 244°/1mm sind auch "nur" 2° mehr als die Standard-NW. Da ist sicherlich im mittleren Steigungsbereich noch was geändert worden.
Alt 30.06.2015, 12:59   #5
Ventilspielausgleich muss durch Schimms stattfinden. Kann man ja auch sehen
Ist um einiges Reibungsärmer.
- Nockenwellen
- Schlepphebel Satz
- Ventilfedern
- Federteller für Shimms
- Shimms
Vom Preis kann man nichts lesen. Ich tippe auf 2000+€
Alt 30.06.2015, 13:02   #6
Wobei die St-1 Nocken von Yoshi schon viel Leistung bringen, in meinem Motor 10PS im Max und wenig Drehmoment Verlust unten rum
Alt 30.06.2015, 13:06   #7
Ich find's aber schon bemerkenswert, daß sich noch einer um den alten Dreck Gedanken macht.
Und schön aussehen tut's auch noch.
Alt 01.07.2015, 22:03   #8
MZ-MANN
Benutzerbild von MZ-MANN
ich versteh den falschen Aufwand nicht .Bei neuer Nocke und den gegabelten Hebeln hätte ichEinzelhebel und 16 Nocken gedreht-gefräßt-da die zu beschleunigten Massen pro Ventil leichter sind
Alt 01.07.2015, 22:52   #9
Raas
Zeichne Dir mal Deine Nockenwelle auf....
Was machst Du mit der Trägheit dieser rotierenden Masse?
Alt 02.07.2015, 08:03   #10
Viele Wege führen nach Rom. Und ob da nun ein Weg "falsch" oder "richtig" ist?
Zu dem Argument mit den oszilierenden Massen: doppelte Anzahl von Schlepphebeln heißt aber auch doppelte Anzahl von gehärteten Gleitflächen, also auch eine Massenzunahme.
Alt 02.07.2015, 16:01   #11
MZ-MANN
ein schmalerer einzelner Hebel pro Ventil sollte wohl leichter sein als dieser Klotz von Hebel.
schön ist die Idee mit dem Rollenabgriff zur Nocke hin.
eine Rolle vorn im Hebel würde das Ventil auch nochmals entlasten .
Bild ,meinste ... denke hier kennen alle ne 16V Nockenwelle ala ZX10-ZZR ....mit den schmalen leichten Hebelchen .
ein leichter reibungsarmer Ventiltrieb kommt mit weniger Ventilfederkraft aus , was dem Verschleiß entgegen wirkt und als Bonus die Leistung davon frei wird .
Der Hebel ist aber ein sauber gearbeitetet Teil, welches einen gläsernen Ventildeckel bekommen sollte .
Alt 02.07.2015, 18:07   #12
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Diese Technologie war dem alten "Pops" gut bekannt, hat der doch schon vor über 70 Jahren an solchen https://www.youtube.com/watch?v=xcPRLu5DpNE Motoren geschaubt.
Alt 02.07.2015, 21:35   #13
MZ-MANN
ich meinte am Ventil ne Rolle anstatt Gleitfläche , oder Stellschraube.
Aber jedes hat zum bestimmten Einsatzzweck seine Daseinsberechtigung.
Sauber und praxisgerecht umgesetzt is ja im Vid. die eine Nocke für zwei Aufgaben =wenig Fluggewicht
Alt 29.10.2018, 20:17   #14
dondon
Benutzerbild von dondon
Renommee-Modifikator: 8
dondon befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wo kann man denn eine Stage 1 Yoshimura Nockenwelle für eine GPZ 900r kaufen.
Ich meine in Europa ?o
dondon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2018, 22:44   #15
Hatte die aus Japan mitgebracht
Alt 30.10.2018, 15:01   #16
racecube
Benutzerbild von racecube
ich war vor Jahren mal in der Bucht dran....eine Minute vor Auktionsende kam meine damalige Freundin mit irgendwas "Wichtigem" und hat mich beim Bieten gestört und dann waren sie verkauft....man war ich sauer.....
Alt 30.10.2018, 17:24   #17
dondon
merkt man beim Leerlauf oder bei der Abgas Untersuchung einen Unterschied ?
Alt 30.10.2018, 23:12   #18
Ne, die läuft ganz sauber bei 1100U/min.
Abgas? Hat 4,5% CO, ist Baujahr 1986 - also egal
Alt 31.10.2018, 01:04   #19
Abgas ergibt sich aus Deiner Leerlaufgemischeinstellung und hat mit den Nocken nicht wirklich viel zu tun.
Suche 3-5 vernünftige Kipphebel Hänsman PD -- Motor 1 24.12.2014 19:23
Alle Kipphebel gebrochen Ede PD -- Motor 41 01.03.2008 22:32
noceknwellen kipphebel baugleich 900r und 1000rx???? bigbike-franki UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 5 08.04.2007 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
