Alt 15.03.2011, 15:20   #1
rushhour01
Standard Ein Zylinder geht erst nach gewisser Zeit.
Habe heute morgen gestartet das Bike lief so wie auf 3 Zylinder. Erst als die Maschine Temperatur hatte lief sie normal. Man hörte das ein Zylinder wohl nicht zündete erst nach dem der Motor warm wurde schaltete sich der fehlende mit ein und läuft normal.
Vergaser sind OK die sind ganz NEU 950€.
Kerzen ein halbes Jahr alt und Ventile wurden im Oktober eingestellt und seitdem 200KM gefahren.
Was kann das sein?
Alt 15.03.2011, 15:50   #2
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Lange nicht gefahren, oder plötzliche Marotte?
www.sebastian-fittges.de
Alt 15.03.2011, 15:59   #3
Zündkabel und Stecker??
Alt 15.03.2011, 18:23   #4
rushhour01
Standard Lange nicht gefahren
Sie stand jetzt 6 Wochen weil ja die Versager montiert wurden. Sie lief auch damals korrekt nur jetzt hat sie die Macken wenn sie kalt ist nur 3 und irgendwann setzt dann der fehlende auch ein.
Habe jetzt heute Nachmittag die Kompi gemessen:
1. hat 11.5
2. hat 11,4
3. hat 11.4
4. hat 11.5
Denke mal das da nix am Motor ist. Ventile habe ich auch noch mal gecheckt:
E bei 15
A bei 20
Alt 15.03.2011, 18:55   #5
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
Welcher Zylinder macht die Probleme ? Evtl. Verkabelung/Stecker tauschen (aber die korrekte Zuendreihenfolge dabei sicherstellen)
und gucken ob der Fehler mitwandert.
Gruss,
Ralf
(Abraham Lincoln)
Alt 15.03.2011, 19:41   #6
bskisus
Benutzerbild von bskisus
bskisus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
erstmal durch tauschen der kerzenstecker lokalisieren welcher zylinder nicht läuft, dann weist du schon mal wo du weitersuchen musst.
kann sein, daß die dichtung der zündkerze zum ventildeckel durch ist, dann läuft dir öl in den kerzenstecker und du hast im kalten zustand bis das öl verbrannt ist zündaussetzer.
bskisus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2011, 20:12   #7
Äähh, wenn die Dichtung die ich annehme die Du meinst, zwischen Ventildeckel und Zylinderkopf "Kerzenschachtabdichtung" dann läuft zwar unter Umständen Öl in die Kerzenbohrung aber verbrennen tut das da nicht....
Und wenn die Kerzensteckerabdichtung oben hinüber ist läuft da höchstens bei Regen oder beim waschen Wasser rein....
Alt 15.03.2011, 20:19   #8
RalfZ
Und genau das gibt den lustigen Effekt mit dem "Plopp"
Gruss,
Ralf
(Abraham Lincoln)
Alt 15.03.2011, 21:38   #9
rushhour01
Habe alles rausgehabt bis grad eben fertig geworden. Die Zündkerzen habe ich nochmals Neu gemacht kein Öl im Schacht. Die Zündkabel gemessen der Durchfluss ist da an allen Kabel.
Es ist der 3 Zylinder der bockt. An den Vergasern hatte ich alle Membrane angeschaut die sind OK aber am 3 Vergaser war die Dichtung der Schwimmerkammer nicht drin.
EVTL war es das aber hatte jetzt kein Bock mehr in der Garage zu übernachten!
Sollte es immer noch sein muss ich wohl die komplette Zündkabel und Spulen tauschen. Es kann doch nicht mehr sein.
Manoman vor sechs Wochen war alles OK.
Alt 16.03.2011, 08:46   #10
Kerzenstecker...
Erste Probefahrt: Nach schneller Fahrt geht sie aus, nach Abkühlung wieder an...??? Marqus PD -- Motor 45 01.11.2019 00:30
choke an aber regelt erst nach ein paar minuten herrbremse PD -- Vergaser 20 23.10.2013 20:26
GPZ geht einfach aus - oder springt erst garnicht an???need help! black_devil PD -- Sonstiges 16 05.06.2009 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
