Alt 23.08.2008, 10:52   #1
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Standard Frage zur Temparatursenkung
Hallo Leute,
hab mal eine kurze Frage, da die dicke ja thermisch ziemlich hoch belastet ist.
Bringt es was wenn man die Innenverkleidungen "Luftführungen innerhalb der Verkleidung weg lässt, oder ist eher das Gegenteil der Fall.
Ich Frage nur weil ich heute eh die Verkleidung noch abbaue wegen Ventile einstellen, dann lasse ich die Dinger gleich weg.
Bei dieser Maßnahme werde ich auch gleich den Öltemparaturschalter abstecken, muss der dann auf Masse oder nur hängen lassen.
Danke für eure Hilfe
Uwe
Gruß Uwe
Alt 23.08.2008, 11:29   #2
originalheinz
Servus
Den Stecker nur abziehen, ich habe das kabel gleich ganz weggelassen es geht an der wasserpumpe entlang bis unterhalb des luftfilters und die verkleidungen würde ich wieder dran machen sieht besser aus
Alt 23.08.2008, 12:31   #3
Zitat von knuddel Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Uwe
Lass die Dinger nur drin, die sorgen beim Fahren für einen gute Wärmeabfuhr.
Das Kabel unter Ölwanne ist das Erste was man abziehen sollte, einfach hängen lassen bzw irgendwo mit nem Kabelbinder o.ä. fixieren.
Alt 23.08.2008, 20:29   #4
Hallo Leute,
Uwe
Warum ist die Thermisch hoch belastet? Wenn alles in Ordnung ist ist die total normlal. Must mal nen Luftgekühlten Motor fahren und dann mal Messen, da fälst vom Glauben ab war da im Sommer im Stadtverkehr los ist.
Die Temperaturanzeige ist ne Eieruhr die dem Lauf des Mondes folgt.
Zum Schalter ist alles geschrieben.
Alt 23.08.2008, 23:27   #5
green spirit
Benutzerbild von green spirit
hmmm... also ich sehe die seitlichen Plastik Dinger als absolut fehl am Platz.
Ich Fage mich wenn ich das sehe, wo soll die Wärme damit noch entweichen.?
Rein pysikalisch betrachtet ist es so, dass Luft bei der Erwärmung sein Volumen stark vergrössert, was wiederum bedeutet die Luftmenge welche durch einem Schlitz passt wird geringer. Fakt ist auch, Luft will sich nicht freiwillig verdichten, sondern nur mit Hilfe einer Kraft. Klar ist auch, warme Luft steigt gegenüber kälterer Luft immer nach oben.
Aus diesen Aspekten ergibt sich die zwingende Aufgabe, eine grössere Luftmenge abzuführen als man hinein lässt.
In Zahlen ausgedrückt heist das, trockene 80° erwärmte Luft hat ein um ca 30 % höheres Volumen als Luft bei 0°.
Wenn man jetzt noch sieht, dass der Lüfter die eh schon warme Luft nach unten auf die heissen Krümmer bläst, heist das gleichzeitig, die Luft wird noch weiter erhitzt, was eine zusätzliche Steigerung des Luft-Volumens bedeutet.
Meiner Auffassung nach, kann es nur gut für den Wärmehaushalt sein, wenn man die beiden seitlichen Innenverkleidungen weg lässt.
Alt 24.08.2008, 09:38   #6
knuddel
Hab nen Digitalcockpit verbaut und die Temp geht in der Stadt gut und gerne an die 100°C Marke wenn nicht sogar drüber.
102 °C hab ich schon gehabt und der Lüfter läuft ohne Ende.
Daher schrieb ich thermisch hoch belastet.
Uwe
Gruß Uwe
Alt 24.08.2008, 09:56   #7
Naja, wenn der Lüfter seine Arbeit verrichtet, ist das doch ok. oder nicht?
Ob das Digi-Instrument ganz genau ist kann ich nicht sagen.
Aber so lange die Dicke nicht kocht in Form von überlaufen aus dem Ausgleichbehälter,
ist da für mich nichts schlimmes dran.
Wenn man mal überlegt welche Temperatur das 710 erreicht.
Alt 24.08.2008, 10:16   #8
green spirit
Hast du da auch den entsprecheden Fühler dazu eingebaut. ?
Die Digitalen Anzeigegeräte passen selten zu den orginalen Temp-Fühlern. Die Widerstände passen da nicht zueinander.
Alt 24.08.2008, 10:39   #9
knuddel
Ist ein Cockpit von Koso, da sind Fühler dabei die auch in das Termostatgehäuse passen.
Gruß Uwe
Alt 24.08.2008, 10:51   #10
green spirit
Ja dann sollte es eigentlich passen.
Lass mal die Innenverkleidungen weg und versuche es dann mal.
Alt 24.08.2008, 12:25   #11
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Zitat von originalheinz Beitrag anzeigen
Servus
Nachdem ich bei meiner Dicken das Kabel abgezogen hatte
schaltete das Relais den Lüfter nicht mehr.
Hab das Kabel dann gegen Masse gelegt da lief er ständig.
Gibt da vielleicht unterschiedliche Relais aber einfach so das Kabel ablassen
ist nicht die super standart Lösung.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 24.08.2008, 22:59   #12
FaxeGPZ
Warum soll man eigentlich das kabel am Temperaturfüler anziehen? (ich weiß, die Diskussion gab es hie schon mal. Habe aber den Thread nicht gefunden)
Das Kühlwasser ist doch dann genau so heiß.
Wenn ich meinen Blutdruck nicht messe ist der auch nie zu hoch?
Gruß Faxe
Alt 07.09.2008, 08:30   #13
biker63
Benutzerbild von biker63
biker63 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
mit dem kabel sollte der lüfter früher angehen....tut er aber nicht.....gegenteil...fehler von kawa...
biker63 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2008, 12:04   #14
originalheinz
Gruß Faxe
Das kühlwasser ja, aber der untere schalter ist für die öltemperatur und der schaltet dan erst den lüfter zu wenn das öl ca 130 grad hat das ist eine umständliche lösung weil kawa dachte der lüfter läuft so oft das die batterie leer wird oder so.
klemmt man das kabel ab, dann läuft der lüfter wie beim auto wenn wasser heiß ist.
Alt 07.09.2008, 17:18   #15
originalheinz
Das ist schon alles Komisch bei meinen beiden A6 geht es so.
Dadurch das das 710 nicht die mintest temp erreichen muss läuft der lüfter öfter und geht höchstens an der org anzeige dreiviertel rauf.
You werkli
Gruß Adi.
Alt 27.07.2010, 19:30   #16
Diablopower
Hallo Heinz,
Ich habe mit meiner ZL 100 Auch Kühlungs Probleme, der Hat mit heute das ganze wasser in den Behälter gepummt und der Rest ist Übergekocht, die Lampe leuchtete, aber der Lüfter kann dieses mal nicht.
Ich habe das mit dem Draht nicht mit bekommen, kannst Du mir das bitte nochmals Erklären.
Vielen Dank im vorauss.
MfG uli
Alt 27.07.2010, 19:58   #17
Zitat von Diablopower Beitrag anzeigen
Hallo Heinz,
MfG uli
Bin mir grad nicht sicher, ob die 1000er Eli diesen Fühler hat. Wenn, dann findest Du ihn in Fahrrichtung rechts unten in der Ölwanne. Einfach den Stecker abziehen, der Rest läuft dann von alleine.
Wenn Deine Kontrolleuchte angeht, aber kein Lüfter, dann hast Du aber auch noch ein anderes Problem. Denn die kommt bei 120°, der Lüfter schaltet aber spätestens bei 110°. Dann ist es auch kein Wunder, daß sie übergekocht ist.
Hier findest Du auch etwas darüber... und hier auch...
Die Lüftermechmeken der GPZ und ZL sind in etwa gleich.
Alt 28.07.2010, 12:58   #18
So, Uli...
Hab mal in meinen Unterlagen geschaut, den Fühler unten rechts in der Ölwanne soll drin sein.
Aber erstmal zu Deinem Hauptproblem:
Vorn am Steuerkopf unter dem Tank sitzt Dein Thermostatgehäuse. Da sind zwei Fühler verbaut. Der mit dem grün-weißen Kabel ist der, der während der Fahrt den Lüfter steuert. Zieh mal den Stecker ab und leg das Kabel aus dem Kabelbaum mit einem Stücken Draht irgendwo auf Masse ( z.B. Thermostatgehäuse ). Wenn die Zündung an ist, muß der Lüfter nun laufen. Tut er das, ist nur der Fühler oder sein Kabel hinüber. Läuft er nicht, machen wir dann weiter.
Alt 28.07.2010, 18:20   #19
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Die RX Ölwanne hat das Kabel / den Geber erst gar nicht...
www.sebastian-fittges.de
Alt 29.07.2010, 19:08   #20
Diablopower
Hallo Alex,
Danke erstmal für deine Antwort, ich habe heute das Gelb/grüne Kabel an Masse gelegt, dann liefe der Lüfter, dann wieder nicht, Ich habe dann festgestellt, das das Pluskabel am Lüfter, fast ab war, neu angelötet, alles wieder zusammen gebaut, Wasser drauf und Motor laufen lassen, aber der Lüfter läuft nicht von Allein an, auch nicht wenn ich die Zündung ausmache.
Ach ja, noch etwas, wenn ich das Kabel von der Ölwanne Abziehe, dann Läuft der Lüfter auch nicht !! mehr, wenn ich das Gelb/Grüne Kabel an Masse lege, kann ich das dann wirklich abziehen??
So nun zu den Fühlern, welcher ist nun Defekt, der vom Grün/Gelben Kabel, der 2.te vom Thermostatgehäuse oder der vom Kühler??
MfG Uli
Alt 29.07.2010, 22:59   #21
atimoc
Benutzerbild von atimoc
atimoc befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Guden!
Also ich musste mir das auch erst zwei mal anschauen, bevor ich gecheckt hab, wie die Elektrik vom Kühlsystem tickt. Dazu hier mal ein Bildchen, sind Auszüge aus'm WHB, hoffe das geht klar, wegen Copyright und so...
Zu Beachten ist, dass die Schalter unterschiedlich schalten. Und zwar schalten die, die im Wasser hängen von OFF zu ON, wenn's heiss wird, der, der im Öl hängt von ON zu OFF, und ON bedeutet immer 'auf Masse legen'. Daraus ergibt sich, dass bei kaltem Motor nach dem 'Zündung einschalten' das Gebläseschalter-Relais anzieht, und damit den 110° Schalter als 'Referenz' auswählt.
Wird nun im normalen Fahrbetrieb das Öl nicht heisser als 120°, dann bleibt es auch dabei. Erst beim 'Zündung ausschalten' fällt das o.g. Relais wieder ab, und der 97° Schalter entscheidet über Lüfter an oder nicht, oft kommt es dann zum Nachlaufen des Lüfters.
Klemmt man nun den Ölschalter ab, so zieht dieses Relais niemals an, und es wird dadurch immer der 97° Schalter angewählt.
@Diablopower
Wenn du testen willst, ob dein Lüfter generell läuft, dann musst du das rot/weisse Kabel mal auf Masse legen. Da kommt man ganz gut ran, wenn man den Stecker vom Relais vorn in der Kanzel (Gebläseschalterrelais) abzieht. Ungeachtet von Zündung an oder aus muss dann der Lüfter angehen. Tut er es nicht, dann Gebläserelais, -sicherung, Kabel oder Lüfter selbst prüfen. Alternativ kannste das gelbe Kabel vorn links am Kühler auf Masse legen. Wenn er bei Zündung aus dann nicht anläuft, kanns auch noch am Gebläseschalterrelais liegen.
Berichte mal, was draus geworden ist!
Martin
atimoc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2010, 23:26   #22
Hallo Alex,
MfG Uli
Oje, also wieder mal alles auf einmal...
Gelb-grün? Hm... sollte eigentlich weiß-grün sein, aber egal...
Wenn Du das Kabel auf Masse legst, und der Lüfter läuft, könnte der Fühler oder das dort eingegossene Kabel hin sein. Wobei 110° schon ziemlich viel sind, es dauert also auch, bis der kommt.
Du hast unten am Kühler auch noch einen Fühler mit einem rot-weißen Kabel. Leg da mal bei Zündung-OFF das Kabel auf Masse - > Lüfter sollte jetzt anspringen. Bei Zündung-ON nicht. Wenn Du das Kabel an der Ölwanne abziehst, sollte der Lüfter beim Auf-Masse-Legen des rot-weißen Kabels immer angehen.
Alt 30.07.2010, 15:16   #23
Diablopower
Hallo Alex und atimoc,
Danke für Euere Antwort, erstmal zu Alex, Du hast Recht, das Kabel ist Grün/weiss, aber wenn ich das Kabel an Masse lege, läuft der Lüfter NUR, wenn das Kabel an der Ölwanne drann ist!!
Und wenn ich das Abgezogen habe, dann geht der Lüfter immer, bei dem Rot/weissen(die Farbe kann ich bei nicht erkennen,ist ein Mantel drum) Kabel vom Kühler, ob Zündung an oder aus. Aber an der Wasserpumpe ist noch ein Schalter mit einen Rot/weissem Kabel, dort passiert aber nichts wenn ich den auf Masse lege, wo für ist der denn Überhaubt? Und die große Frage, wo bekomme ich die Schalter her, ich habe schon Gegoogelt, aber nichts vernünftiges gefunden!!!!
Nun zu atimoc, an meinen Relais ist kein Rot/weisses Kabel, aber Gelb/blau und wenn ich denn auf Masse lege läuft, der Lüfter auch. Ich ahbe 2 Bilder gemacht, aber ich weiss nicht, wie ich sie hier rein bekomme, doch ich sende sie Euch als private Nachricht.
Welchen Schalter müßte ich denn dann Ersetzen, es hat ja 3 Stück.
Gruss Uli
Alt 30.07.2010, 17:52   #24
atimoc
Jo!
Erstmal sorry, hatte wiedermal überlesen, dass es sich bei dem Problem nicht um eine 900R handelte. Ich hoffe, ich lern das noch
Zu dem einfügen von Bildern:
Oben, ganz am Anfang der Seite gibt es diese Links hier: "Kontrollzentrum Chat Mitgliederkarte usw...". Da ist auch HILFE!
Also HILFE 'klick' -> Beiträge lesen und schreiben 'klick' -> Anhänge und Bilder 'klick' -> und dann die Beschreibung lesen.
Wenn dann die Bilder hier im Thread sind, dann kann a) jemand anderes auch was dazu sagen, oder b) jemand, der auch so ein Problem hat sich hier dazu Infos holen.
Besorg dir evtl. das Werkstatthandbuch, das steht drin, wie man die Schalter prüft, bevor man die ersetzt. Vielleicht wirst du hier fündig 'klick' ;-).
Grüße,
Martin
Alt 30.07.2010, 22:51   #25
Diablopower
Hallo atimoc,
Ich versuche dann nochmals die Bilder von der Wasserpumpe und dem Relaise hochzu laden.
Ich lade gerade das WKH der GPZ und hoffe das ich das hinbekomme, die Schalter zu Prüfen.
Aber wenn einer Defekt ist, wo bekomme ich neue her ??? Passen da auch andere, denn für die ZL 1000 finde ich nichts vernünftiges.
Gruss Uli
Stichworte
heiß, Lüfterschalter
Frage zur Motorbefestigung Tommi UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 1 29.07.2013 18:24
frage zur reifengröße the biker UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 11 01.03.2011 21:13
frage zur druckausgleichsbohrung the biker UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 24 03.02.2011 23:24
Eine Frage zur Kette !!!!! Andi UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 8 25.07.2006 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
