Alt 31.03.2010, 20:08   #1
Micha
Benutzerbild von Micha
Böse Keine Kupplung...
Hi ihr,
gerade, wenn man denkt, dass man fertig ist...
Ventile eingestellt, Vergaserliebe, alles schön fertig zusammen geschraubt, geputzt, Kette frisch gemacht, morgen geht ja die Saison los für mich...
Klarer Fall von "denkste"...
Ich glaub ich hab vor 1.5 Jahren das letzte mal in die Kupplung gelangt .
Null Widerstand, fühlt sich an, als würde man nem toten Fisch die Hand geben und natürlich null Trennung in der Kupplung. In der Pumpe hört man ein ganz leises Saug- und Schmatzgeräusch, aber das wars.
Zu allem Übel ist natürlich auch noch eine der Schrauben vom Deckel auf der Pumpe rund.
Ich schätze TÜV kann ich haken morgen.
Wo würdet ihr anfangen?
Pumpe zerlegen oder Geber?
Bremswasser lag jedenfalls keines am Boden...
Achja... ich glaube ich habe beim Umzug meine Bibel verlegt... kann mir jemand zu nem WHB verhelfen?
Beste Grüsse,
Micha
Alt 31.03.2010, 20:36   #2
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Eventuell mal versuchen zu entlüften. Mal schauen was dann passiert.
Alt 31.03.2010, 21:25   #3
hdgpz85
hdgpz85 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
schau dir mal das kurze stück Schlauch an vor dem Kupplungszylinder....
bei mir ist hier materialermüdung zu sehen.....gestern gefunden weil auch leicht schmatzendes Geräusch....
entlüftet is wieder wech aber da kommt ein neues Schläuchli ran
ist in dem Blechwinkel fixiert denke trotz der Schutzhülle etwas Vibrationsanfällig
sach ich mal als Neuling
ich fang erst an
hdgpz85 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2010, 22:22   #4
Theuron
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von Theuron
Theuron ist ein sehr geschätzer MenschTheuron ist ein sehr geschätzer MenschTheuron ist ein sehr geschätzer MenschTheuron ist ein sehr geschätzer Mensch
Runde Schraube raus, Flüssigkeit wechseln fertig. Die ist da nämlich drinne seit die Schraube rund ist wetten ?
Gruss Christian
-= Agent Sunbrand - Yellow Skull Schwadron Middle-Baden =-
GPZ - Kult, unübertroffen cool, kernig,
heavy, krass, stark - eben das böse Tier!
R by RalfZ, Layout by Patrick
O.C.D geprüfter Rastenschmelzer
Theuron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2010, 22:26   #5
Micha
Ich würde mal davon ausgehen.
Gibts irgend einen Spezialtrick, den man wissen sollte?
(Brauch das WHB wieder...)
Alt 31.03.2010, 22:37   #6
Nur das sich die Kupplung richtig ( und das meine richtig wörtlich) Scheiße entlüften läßt. Eh man da wieder Druck bekommt, das dauert eewig
Alt 31.03.2010, 22:39   #7
Jo, mit ne'm spitzen Körner oder der Anreißnadel die Schraube am Rand ankörnen und damit dann lösen, dass geht Erfahrungsgemäß am schnellsten, sichersten und ohne bohren.
Der Rest ist Standard.
PS: Welcome back, lang nicht's gehört von Dir.
Alt 01.04.2010, 01:00   #8
Masterryman
Benutzerbild von Masterryman
Masterryman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Habs auch mal mit nem "Linksausdreher-Bohrersatz" versucht aber mit Körner und Hammer gings im nu, von wegen Spezialwerkzeug.
>>Wiederaufbauthread<<
Habe noch massig O-Ringe abzugeben, zum Selbstkostenpreis.
Masterryman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2010, 08:51   #9
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Hab von unten mit ner Blasenspritze die neue Flüssigkeit nach oben gedrückt, damit hatte ich im nu das System nach Wechsel auf Stahlflex voll und habe dann einmal (sicherheitshalber) klassisch entlüftet. Hat ohne Hilfe 20 Minuten gedauert.
www.sebastian-fittges.de
Alt 01.04.2010, 09:53   #10
Tacana77
Benutzerbild von Tacana77
Tacana77 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also wer ein WHB Haben will hier ist eins .http://pdfdatabase.com/gpz900r.html
5 te von oben.
Viel spass.
Tacana77 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2010, 11:09   #11
motorpeter
Hi, was ist denn ´ne Blasenspritze? Kenne mich im medizinischen Bereich nicht so aus ;-)
Alt 01.04.2010, 11:12   #12
fitti1980
http://www.libomed.de/popup_image.ph...a3a57cc038c100
Sowas
Alt 01.04.2010, 11:42   #13
Micha
Servus Heiko, war nie richtig weg, hatte nur nen Umzug, Jobwechsel und so weiter an der Backe... aber das ist ja nu erledigt . Schön zu sehen, wie sich die Stammmannschaft über die Jahre hier engangiert.
TÜV ist endgültig erledigt für heute, es schneit!
Ich danke euch für die Tips, grad mein Werkzeug durchgegraben, aber keinen Körner gefunden... dafür ne Blasensspritze ... WHB ist ja nu auch wieder da, kann ja nix mehr schief gehen jetzt.
Ich glaube ich werde das so versuchen und das Bremswasser mit der Spritze von unten durch die Leitung schieben. Aber erstmal ist der Deckel fällig.
Theoretisch müsste ich ja noch ne zweite Pumpe an meiner Trümmerlotte haben, aber am Lenker is nix , und die Kiste mit den Kleinteilen ist im Stapel natürlich wieder gaaaanz unten, hehe.
Beste Grüss aus dem saukalten Oberbayern,
Micha
Alt 01.04.2010, 11:52   #14
motorpeter
Axxo.
Alt 01.04.2010, 15:04   #15
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Ich hab damit gestern alle von diesen dämlichen Kreutz-Schrauben vom Getriebedeckel
gelöst, geht super (brauch jetz halt nur neue Schrauben )
Aber wisst ihr was richtiger Mist ist ? Wenn der Linksausdreher in der Schraube abbricht
(Gut, immer noch besser als wenns der passende Bohrer ist )
Ein kleiner Meißel anstatt nem Körner tuts da auch
Alt 10.04.2010, 11:58   #16
Micha
So,
Kupplung kuppelt wieder!
Da die Schraube auch mit nem Körner nicht zu bewegen war, habe ich eine andere Pumpe montiert und werde mich mit dem Deckel mal bei Gelegenheit befassen.
Bremswasser von unten reindrücken geht zwar irgendwie, aber beim Entlüften kam mir trotzdem erstmal ein ordentlicher schwall Morgenurin und Luft entgegen, obwohl ich eigentlich die Leitung komplett gespült hatte.
Wenn man vor dem Öffnen des Entlüftungsnippels erstmal 5-6mal pumpt, gehts etwas schneller, bis die Leitung dann komplett geflutet ist. Das Entlüften war in 10Minuten ehrlich gesagt erledigt.
Dank euch für die Tips, hatte mich Mental schon auf eine Totaldemontage der Kupplung eingestellt .
Montag: TÜV
Beste Grüsse,
Micha
Alt 10.04.2010, 12:05   #17
Bei Luise gibt es für 10€ so einen manuellen Schlagschrauber, den kann ich nur empfehlen für solche Sachen denn damit geht's bei Kreuzschrauben auch ohne Schäden.
Alt 11.04.2010, 12:16   #18
Kawadaddy
Benutzerbild von Kawadaddy
Kawadaddy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich nehm immer die Schraubenzieher von Aldi Hammerschlag auf den Kopp und gut is.Biss jetzt ist noch keiner verreckt.Ansonsten wenn der Schraubenkopf ganz dull ist Schraubendreher aufsetzen ein paar Schläge auf den Kopf, bohren und Linksausdreher.
Wenn die Devil Knallt der Nachbar aus dem Bettchen fallt
Kawadaddy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 13:39   #19
Das ist doch ne Senkkopfschraube . Bohr mit nem 5er Bohrer den Kopf ab , nimm den Deckel runter und dreh den Schraubenrest mit Daumen und Zeigefinger raus .
Neue Schrauben dann sinniger Weise mit Inbus oder Torx .
Und wenn du Bremswasser auffüllst , brauchst dir über die nächste Reparatur auch keine Gedanken mehr machen
Alt 13.04.2010, 14:33   #20
Micha
Irgendwo, unter dem Rost, ist da eine komplett runde 5er Inbus Senkkopfschraube...
Hatte keine Lust auf Bohrmaschiene... Neue Pumpe lag in Griffreichweite und für die Bohrmaschiene hätte ich die Garage verlassen müssen .
Bestes Dot4 Bremswasser von Tante Ate!
Prost,
Micha
GPZ550UT Keine Leistung rotorr PD -- Motor 2 04.04.2010 10:33
Keine Leistung Pity PD -- Vergaser 11 18.05.2009 23:07
Keine Gasannahme Kuddelmuddel UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 5 19.04.2009 10:39
Keine Zündung mehr Christian PD -- Motor 3 07.06.2008 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
