Alt 29.11.2014, 12:48   #1
Mikyleinchen
Benutzerbild von Mikyleinchen
Mikyleinchen befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mikyleinchen eine Nachricht über ICQ schicken Mikyleinchen eine Nachricht über MSN schicken
Standard Maximale Eintauchtiefe AntiDive Gabel
Laut technischen Daten hat die Gabel ja vorn 140mm Federweg. Wenn ich zwischen Tauchrohr und unterer Gabelbrücke messe habe ich gerade mal bisse mehr als diese 140mm. Sinkt die Gabel bei ner Vollbremsung wirklich soweit bis Anschlag ein?
Mfg Mike
Mikyleinchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2014, 13:32   #2
Mfg Mike
Wenn Du meine Gewichtsklasse hast: Ja, kann passieren.
Alt 29.11.2014, 14:23   #3
Die Frage ist, ob die Gabel auch soweit ausgefedert ist, wie sie sein soll?
Sind die Federn weich, oder ist eventuell zu wenig Öl drin? Dann ist sie natürlich schon im Normalzustand mehr eingefedert als original.
Bei einer auf Anschlag eingefederten Gabel sind die Staubkappen aber schon sehr nahe der unteren Gabelbrücke.
Andere Frage: ist der Lenker noch original oder sind die Standrohre vielleicht noch weiter durchgeschoben?
Alt 29.11.2014, 14:34   #4
Mikyleinchen
Geh jetz von komplett orginaler Konfiguration aus. Hab zwar nen SB-Lenker drauf, aber genau die 20mm "Durschub" noch wie als wären die Stummel dran. Mei Gewichtsklasse ist unter 70kg ;-)
Und es ist komplett ausgefedert, sprich Motorrad von unten mitm Heber hochgebockt.
Geht darum das mir die neue Lampenmaske (LSL Urban Schweinwerfer) nicht am Kotflügel aufschlägt.
Will aber auch noch auf progressive Federn umrüsten
Probleme beim Eintauchen der Gabel (750r mit Antidive) Grabowski1968 PD -- Fahrwerk 15 30.08.2017 09:15
Bremssättel vorne Antidive Gabel Alternativen woarloard UT -- Sonstiges 34 31.05.2016 10:12
Gabel mit Antidive überholen Ironicus PD -- Fahrwerk 0 30.05.2014 10:59
Umbau Gabel von 86er mit antidive auf 90er ohne joehackerz UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 24.02.2011 12:02
Eintauchtiefe Vordergabel Lutz UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 2 12.06.2009 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
