Alt 22.07.2009, 18:01   #1
hjo
Benutzerbild von hjo
Standard Distanzscheibe Benzinhahn
Hallo Leute,
momentan trennen mich vom ersten Ausritt noch fehlende Binkergehäuse und eine Distanzscheibe vom Benzinhahn der in keinen Unterlagen zu finden ist.
Ich hatte Spritprobleme und habe einen Dichtsatz für den BH bei einem der großen Drei besorgt.
Alles gewechselt und nun habe ich das Problem, das aus der Bohrung die nach aussen führt Benzin läuft wenn ich alle Leitungen dran habe und den Tank fülle.
Sind die Leitungen ab läuft nichts....
Da das Teil nur in zwei Lagen eingebaut werden kann sind die Möglichkeiten ausgeschöpft wie rum das denn gehört. Laufen tuts bei beiden wie irre.
Wo habe ich den fehler gemacht?
Muss der Durchmesser des "Membranbleches" identisch sein mit dem Innendurchmesser der Ausfräsung des Plastikteiles?
Ist er nämlich bei mir nicht....
Oder habe ich vielleicht auf der Hebelseite was verdreht eingebaut?
Helft mir bitte, ich bin mit meiner Weisheit am Ende ;-)
LG
HJO
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 22.07.2009, 19:19   #2
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Da kannst Du nicht so viel falsch machen. Das weiße Kunststoffteil muß "zwischen" den 2 schwarzen Membranen sitzen. Das Loch bei dem der Sprit bei Dir rausläuft ist nur für Luft gedacht. Hinteres Gehäuseteil (das mit dem Unterdruckstutzen) dann Membrane dann weißes Kunststoffteil dann Membrane dann das vordere Teil vom Hahn.
Dann muß es dicht sein. Außer die Membrane ist zerissen.
Alt 22.07.2009, 20:03   #3
hjo
Helmut.... Vielen Dank Genau das wars....
Sie sprang eben sofort an, läuft zwar momentan noch wie ein Sch...haus, aber das arbeite ich jetzt noch bis zum WE ab.
THANX!!!!
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Distanzscheibe Kupplungszylinder futsch Billy123 PD -- Motor 2 04.05.2014 22:05
Benzinhahn valium PD -- Vergaser 6 11.01.2014 17:40
Benzinhahn Nobbie PD -- Sonstiges 2 16.08.2013 08:28
Benzinhahn Olli Bielefeld Eliminator ZL - Technik 12 19.07.2012 13:16
Distanzscheibe am Hinterrad! mitter74 PD -- Fahrwerk 5 20.08.2007 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
