Alt 25.05.2009, 14:42   #1
thor
Benutzerbild von thor
thor befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Benzinhahn nur auf pre
Problem ist das meine RX nur Sprit bekommt, wenn der Hahn auf <pre> steht! auf normaler <on> Stellung bekommt sie irgendwie kein Sprit! Der Unterdruckschlauch ist dran und der macht auch Unterdruck (hatte den bei laufendem Motor mal ab un der hat gezogen)!
Jemand einen Tip
Gruss Thor
thor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2009, 15:24   #2
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Membrane im Benzinhahn kaputt würd ich sagen
Alt 25.05.2009, 17:16   #3
thor
mh, ich glaub da gibt es rep. Kits oder??? ist da die Membran auch dabei??
Gruss Thor
Alt 25.05.2009, 17:32   #4
thor
Oder kann das sein dass die nur hängt evt mal auseinder und wieder zusammenbauen????
Gruss thor
Alt 25.05.2009, 18:33   #5
originalheinz
Wenn du schon auseinanderbaust mach einen rep-satz rein.
Den gibt`s beim VWMT, oder bei der Tante Louis( wenn er von der 900er auch passt???).
Benzinhahn von 900er auf 1000er Tank - muss nach 8 Liter auf RES schalten speed maik Eliminator ZL - Technik 4 24.09.2010 10:00
Läuft nur auf 3 Zylindern Tony PD -- Motor 13 25.08.2010 19:47
Sie läuft nur auf 3 Pötten!!!! guido p UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 5 14.06.2008 18:04
Motor läuft nur auf 3 Zylinder Maverik PD -- Motor 24 30.07.2007 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
