Kawasaki Industries Registriert seit: 01.11.1999
Ist es möglich die Harten Kuppklungsfedern mit Weichen Federn zu kombinieren ?
So das es dann 3 Weiche und 3 Harte Federn sind. Gruß Walter.
Für ne richtige Antwort solltest Deine Frage etwas umfangreicher stellen wo man auch den Gedankengang erkennen kann.
Wozu? Gehts um Handkraft oder durchrutschen der Kupplung? Ich habe bisher noch nie meine Federn getauscht, egal welchen Motor (in allen Tuning Stufen) ich gefahren habe. Weder Rutschen oder verschleiß. Rüdiger
Ich denke ich weiß was du meinst, es geht um die Handkraft, oder? Hab seinerzeit harte Federn verbaut, die waren für mich ok, aber für meinen Kollegen wäre die Handkraft zu hoch gewesen zum kuppeln, warum also nicht mischen, sofern die Kupplung nicht rutschen sollte, damit hatte ich weder vorher noch nachher Probleme.
#4 | |
Hatte auch schon die harten Federn drin, nur die Handkraft wird mit der orginalen Pumpe doch schon recht groß. Gute ergebnisse kann man auch erreichen, wenn man die orginalen Federn etwas vorspannt indem man Scheiben unterlegt. @Rüdiger Mir ist schon die Kupplung gerutscht, kann an den Belägen gelegen haben, oder an erlahmten Federn. Warum auch immer....
sich diese verdammte Gpz abzugewöhnen ist recht einfach, ich habe es schon dutzende Male geschafft ![]() |
Beim RX-Motor könnte man die Federn kombinieren 50/50, da gehts auf. Beim 900er mit 5 Federn würd ich wegen dem ungleichmäßigen Andruck davon abraten. Kannst auch mal die freie Länge messen und schaun wie weit der Verschleiss schon fortgeschritten ist. Vielleicht tun es dann einfach nur neue...
#6 | |
Ich hatte mir neue Kupplungs Scheiben gekauft und wollte dann auch die Federn ersetzen. Und da bin ich auf die verstärkten Federn gekommen.
Wenn aber härtere Federn nimmst fällt dir der Arm aber noch früher ab!
stellv. Chefsekretärin
Kawasaki Industries |
oder kuppelst dir ne Blase wie Ich letztes Jahr in den Dolos!
Deswegen wollte ich ja auf die 50:50 Variante umstellen - geht aber nicht, da ich einen :s219:900er Motor habe.
Bin anfangs vom ZXR 750 Motor ausgegangen der die gleichen Federn verbaut hat. Werde also auf Originale Federn wieder Umrüsten.
| Progressive Federn | fretchen | PD -- Fahrwerk | 6 | 13.02.2013 13:22 |
| Kupplungs Probs :-( | Top Gun | PD -- Motor | 4 | 03.06.2011 07:07 |
| Kupplungs Probleme | Liamjonah | PD -- Motor | 4 | 09.05.2009 19:04 |
| Eintragung WP - Federn | KAWALIER | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 1 | 24.11.2005 23:25 |
