Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : ZXR-Kühler an GPZ
schustro
27.06.2007, 20:41
Hallo Gemeinde oder besser eine Frage an die Elektrikspezialisten.
Ich möchte inen ZXR-Kühler an die GPZ bauen. Soweit, so gut. Mechanik und Befestigung sind geklärt, aber..........
Der ZXR-Kühler hat ein zweiadriges Kabel am Thermofühler, die GPZ nur eins.....Grübel.....nachdenk... :s063:wer weiß Rat? Warum sind da zwei Kabel? Kann eisn weg, ist eins nur Masse oder Versorgungsspannung? des Fühlers?
Robert
Zweistufiger Lüfterschalter??? Nur so als Idee.
Hajo
Möglicherweise sitzt der ZXR-Kühler im Original in Gummipuffer und ist daher gegenüber dem Rahmen isoliert. Der GPZ-Kühler hat einen separaten Masseanschluß und daher braucht der Schalter nur einen Pin (er schaltet gegen Masse).
Im Prinzip egal, Du kanst einen Pin (des ZRX-Schalters) auf Masse legen , den anderen an die ursprüngliche Schaltleitung des GPZ-Schalters, sollte funktionieren.
schustro
27.06.2007, 21:54
spielt es irgendeine Rolle welches Kabel ich als Masse interpretiere?
Robert
27.06.2007, 21:58
schau mal :-)
Gruß Olaf
Nein. Wenn der Geber in Kunststoff oder Gummi sitzt hat das Gewinde (Metall) keinen Kontakt mit Karosserie, somit auch keine Masse-Verbindung (- Pol der Batterie). Also einen Draht auf Masse (Rahmen) legen und der andere ist dein Schaltdraht. Auf keinen Fall gegen + legen sonst :s055:
mfg Django
Wie im Schaltplan zu sehen ist der Geber nicht mit Masse verbunden deshalb auch mit 2 Drähten.
schustro
27.06.2007, 22:07
Mensch Olaf, war du so alles auf Anhieb aus den Tiefen deiner Festplatte zauberst....
Dank an alle, Robert
