Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : 710 Schaum???
eiko
10.06.2007, 17:00
geht hier um ne zzr1100 bj.95 vom Kumpel. keine Ölmessung möglich da immer schaum im schauglas. mein tip war, der filter is dicht und das öl muss übern beipass. wird dan wohl mit 3-5bar mächtig aufgewirbelt....
wir den rödel vom auspuff ab Filter raus und siehe da der war nicht verifft, Aber, nu komms er hatte gar kein nullring drinne. reicht ein fehlender Nullring um den Filter so tief zusetzen das alles übern den Beipass muß? oder warum schäumt das Öl so stark das keine messung möglich ist?:s141:
11.06.2007, 09:13
Was für ein fehlender O-Ring???
Vielleicht mal über zuviel Öl nachgedacht? Dann fängt's nämlich auch an zu schäumen.
eiko
11.06.2007, 10:29
der vom Oilfilter. Zu viel is nicht drin gewesen
seikel
11.06.2007, 14:17
Der ist eigendlich dazu da das sich die Feder nicht in das Filter drückt. Bin auch schon mal ohne gefahren, da hats ned geschäumt. Steckte die Feder den im Filter?? Ich tip auf ne andere Ursache.
eiko
11.06.2007, 14:46
aber welche nur???
Django
11.06.2007, 15:53
Vielleicht Ölpumpe hinüber. Schaum wird durch Kurbelwelle erzeugt ??? Vielleicht ist auch Ölleitung nach oben oder so dicht ?
