Motorschaden nach Fehlzündung?
Roncobuster
New member
Hi Gemeinde,
hab da ein "kleines" Problem mit meiner 900er: Bin mit ca. 160 über die Landstrasse geeiert, als ich plötzlich einen Zündaussetzer hatte. Zündung komplett weg, als wenn man den Not-Aus betätigt hätte. Ich natürlich wie Irre am Gas gezogen...da ja total überrascht was los ist....Was passiert? Zündung setzt plötzlich ein und es gibt einen riesen Knall.... net schlimm dachte ich mir da halt ordentlich Sprit im Auspuff zur Explosion gebracht wurde. Diesen Effekt hatte ich dann noch ein paar mal auf dem Heimweg.
ABER: Als ich dann ein paar Minuten später angehalten habe, ist alles voller Kühlwasser gewesen. Hab dann die Karre gereinigt, um die undichte Stelle zu finden. Das Wasser kommt meiner Meinung aus dem Bereich zwischen Vergaser und MOtorblock, wo das quer liegende Rohr dran ist. Vermute, dass es mir da einen O-Ring geschossen hat. Witzig ist aber, dass das Wasser nur spritzt wenn ich im warmen Zustand im Leerlauf ordentlich GAs gebe.
Das Problem mit dem Zündaussetzer habe ich ncoh gefunden...das war der Ständerschalter vom Seitenständer. Bin dann in die Werkstatt meines Vertrauens und der Mann hat erstmal die Kompression gemessen auf allen 4 Töpfen: 1,2,3 =gut
Zylinder No. 4 ist totale SCheisse.
Kann ich nicht nachvollziehen, da der Eimer ganz gut zieht. Wenn die Kompression so scheisse ist, dann dürfte die Karre doch überhaupt nicht mehr laufen, oder?
Was soll ich machen?
Gruss und schonmal merci für eure Antworten,
Ralph
Na ja mit voll aufgezogenen Vergasern kommzt schon etwas Gemisch in den Motor, wenn dann zum falschen Moment (kolben auf dem Weg nach Oben) in einem Zylinder gezündet wird kann das schon mal ein Krummes Pleuel geben.
Oder die Kette sprint über
Die GPZ läuft auch auf 3 Zylinder noch ganz gut wenn der 4te noch etwas beisteuert.
Teste doch durch die Kerzenlöcher ob der Kolbenhub bei allen Zylindern gleich ist.
Nehm doch erst mal den Ventildeckel ab und schau rein ob was im Kopf etwas ungewöhnlich aussieht. und vergleiche die Kurbelwellenmarkierung und die Marken an den Nockenwellenrädern.
Nixx zu ergänzen. Erstmal die "Hardware" checken. Ölstand okay?
Fummel mal den Ventildeckel runter. Schaut und mißt (Kolbenhub) sich leichter...
Hi Leute,
alles klar....werde mich mal ranmachen. Merci für die schnelle Hilfe und die Infos. Werde berichten wie es aussieht.
Gruss,
Ralph
