Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : "Klarsichtkupplung"
bad_eliminator
23.01.2007, 23:01
Hallo bin neu hier !
Möchte bei meiner ZL1000 in den Kupplungsdeckel ein Schauglas
einbauen ! Habe es schon des öfteren auf Bilder von ZL-Treffen
gesehen ! :s220:
Jetzt suche ich info`s und Tipps dazu !!
mfg.Andreas
23.01.2007, 23:12
:s097:
Erstmal ein herzliches HW!
Sicher wird Dir hier geholfen. Übrigens ist unten die ZL-Abteilung! Aber Patrick wirds schon verschieben. :D
:s041: Bikergruß :s004: Dirk
mambo
24.01.2007, 10:15
Hallo Andreas,
meinst Du so was?
bad_eliminator
24.01.2007, 20:25
Hallo Mambo
Genau so habe ich es mir vorgestellt !:s016:
Kannst du mir mehr darüber sagen ?
Bin für jede info dankbar !!:s214:
25.01.2007, 09:52
Hallo Mambo
Der Mambo ist der Godfather of Waschmaschinentrommel-Optik!
Der wird Dir mit Sicherheit ein paar nette Tip´s geben!
Du hast den Vorteil,daß Du bereits den richtigen Kupplungsdeckel drauf hast,der
ZL-Deckel eignet sehr gut für diesen Umbau!
Mfg
Maik
25.01.2007, 11:13
auf http://www.sharkystuff.com/zl1000/misc.htm findest du auf englisch eine nähere Anleitung dazu.
Maik :s121:
25.01.2007, 14:56
und wenn Kohle keine Rolle spielt:
Bei GSG-Mototechnik.de gibts sowas käuflich fertig zu erwerben.
bad_eliminator
25.01.2007, 20:08
Da darf Kohle wirklich keine rolle spielen !!
Die Anleitung auf englisch ist auch nicht ohne !!
Bin echt froh das es ein Forum gibt bei dem man sich austauschen kann !! :s032:
mfg.Andreas
mambo
25.01.2007, 23:42
also wie der Dirk schon geschrieben hat den richtigen Kupplungsdeckel hast Du ja schon!
1. Metallplatte aus dem Deckel entfernen.
2. Das entstandene Loch an Drehbank so bearbeiten, das der Sitz der Gummidichtung
nicht zerstört wird!!!! Den diese Dichtung wird noch gebraucht.
3. Passenden Druckring drehen, in dem die Scheibe eingelassen ist.
4. Planefläche auf den Kupplungsdeckel ( ca.10-12 mm breit ) von aussen Kante der
Gummidichtung drehen.
Zusammen schrauben und Fertig.:s079: :s079:
27.01.2007, 02:32
Maik :s121:
Hallo Maik!
So wirklich der Bringer ist die englische Version wohl nicht!Zieht man(n) da eine Schraube zu fest an wird das Kunststoffglas platzen!Das was Mambo da vorschlägt ist zwar aufwendiger,ist aber auf jeden Fall die bessere Alternative!Im nachhinein das einzig Wahre,meiner Meinung nach!!!
Mfg
bad_eliminator
27.01.2007, 13:11
Ich Danke euch für die Beiträge !
Werde die info`s jetzt mal in die Tat umsetzen ! :s228:
mfg.Andreas
ZL-HS
04.10.2011, 19:22
Hallo zusammen suche Anleitung Kupplungsdeckel mit Schauglas.
Leider ist der link http://www.sharkystuff.com tot!
Würde mich freuen wenn jemand diese Anleitung noch hat und gerne weiter gibt!
Danke Horst
kawasabi
14.04.2013, 23:53
Interessiert mich für meine ZL900er auch!
15.04.2013, 15:40
:s160:
Habs mal hier rein geschoben und diesen Tread wieder geöffnet.
Da ist ne Anleitung weiter oben bzw. eine Adresse für fertig zu kaufende.
:s132: Dirk
