F
frog
Schwimmerhöhe einstellen
Hallo zusammen
Ich bin am verzweifeln.. habe vor ca. 2 Wochen einen Beitrag geschrieben weil mein Versager getropft hat. Haben nun neue Schwimmernadeln, den Vergaser im Ultraschall gereinigt, die Schwimmer überprüft und nun das Ganze zusammengebaut. Einer hat nach ca. 5 min zu tropfen begonnen, habe den Nadelsitz poliert mit Ohrstäbchen, tropft nun nicht mehr. Dann wollte ich die Schwimmerhöhe einstellen. Habe das so gemacht: Schlauch unten an den Auslass der Schwimmerkammer, dann Schlauch neben Vergaser halten, Schraube auf und schauen wie weit das Benzin rauf kommt. Sollte laut Handbuch 1 mm über unterkante Vergasergehäuse sein. Bei 2 Vergasern ist das auch so, bei den andern 2 steigt das Benzin ganz langsam an, aber der Vergaser überläuft nicht, auch nach 30 min nicht. Aber der Stand ist zu hoch. Wenn ich nachmesse ist die Schwimmerhöhe ca. 17-18mm bei allen Vergasern.
Bin ich zu pingelig oder ist der steigende Benzinstand ein Problem? Reicht es wenn Schwimmerhöhe ca. 17-18mm ist und der Gaser nach 30min noch nicht trieft?
Vielen Dank für eure Tipps!!
Hallo zusammen
