Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Hitzeschalter GPZ 1000 RX
Bohemund
03.03.2021, 21:47
Moin Moin,
ich hatte mal mein Thermostat auseinandergenommen und bin über einen Hitzeschalter gestolpert der anscheinend nur 86 verbaut war? Schaltet der bei Überhitzung die Zündung aus? Brauch man das?
Danke für eventuelle Aufklärung!
Grüße,
Bernd
Tueddel
05.03.2021, 12:17
Das ist einer der Thermoschalter für den Lüfter.
Ein zweiter im Kühler.
Ob man den braucht weiß ich nich, grundsätzlich aber ganz nützlich. :s200:
05.03.2021, 15:30
Insgesamt sind bei der 9er 3 Schalter verbaut, 97°C Schließer am Kühler, 110° C Schließer am Thermostat, 120°C Öffner in der Ölwanne, alle für ein gezieltes Schalten des Lüfters. Dann gibt es am Thermostatgehäuse noch einen Temp-Fühler für die Temp-Anzeige.
05.03.2021, 15:32
Sorry,
scheint ja um eine 10er zu gehen, ob das da genauso ist weiß ich nicht, kann ich aber bei Bedarf mal nachschlagen!
Bohemund
05.03.2021, 18:39
Dann müsste das der 110° Schließer sein - muss ich mich in die Funktion mal einarbeiten.
Dankeschön!
Tueddel
06.03.2021, 11:25
Sorry,
Die 10er hat keinen Schalter in der Ölwanne.
Bohemund
06.03.2021, 17:44
Korrekt, da ist nur der Öldruckschalter.
07.03.2021, 15:57
So, habe nun mal in das WHB der RX geschaut und für das Gebläse ist dort tatsächlich nur der 97°C vom Kühler eingezeichnet, der bei der 9er am Thermostat verbaute 110°C ist dort auch nicht eingezeichnet und der 120°C in der Ölwanne auch nicht vorhanden (das war ja schon bekannt). Im gesamten Schaltplan kein Hinweis auf einen 2ten Thermoschalter, also da weis ich auch nicht weiter!
Sollte der Schalter am Thermostaten verdrahtet sein, vielleicht mal das Kabel verfolgen und posten wo angeschlossen??
