Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Getriebe Probleme
09.06.2006, 20:47
Mahlzeit Gemeinde,
war eben in Selm, auf Großleinwand "Das Spiel" anschauen und auf dem Rückweg fängt meine Trine plötzlich an zu zicken.
Folgendes, wenn ich hochschalte, lande ich nicht immer im nächsten Gang sondern es ist so, als wenn der Wiederstand plötzlich weg ist. Nach zwei bis drei Versuchen klackt es und der nächste Gang ist drin.
Runterschalten geht wunderbar aber hoch eben nicht mehr, immer wieder hackelt es und man bleibt im vorherigen Gang, etwa so als wenn man ins Leere schaltet, der Gang einfach nicht mehr da ist.
Hat jemand da eine Idee, woran das liegen könnte?
Gestänge oder falsche Stellung des Schalthebels ist es nicht, hab ich schon gecheckt,
stranaz
09.06.2006, 20:51
Hallo Heiko,
ist ja sch...!
Ich kann Dir zwar nicht helfen, aber ich meine schon einmal irgendwo hier im Forum etwas über eine " Schaltgabel" gelesen zu haben.
Ich glaube das war auch im Zusammenhang mit Schaltproblemen.
pit
09.06.2006, 23:14
Die einfachste Lösung wäre wenn Du zuviel Öl drin hättest dann passiert das auch.
Oder vielleicht die Feder unter dem Ritzeldeckel gebrochen von den Klauen die die Schaltwelle bewegen.
Das wären die günstigen Sachen.
Passiert es bei allen Gängen?
Kupplung arbeitet einwandfrei?
Weil wenn alle Gänge unwahrscheinlich das sich das Getriebe komplett verabschiedet.
10.06.2006, 00:20
Hi Pit,
ja, alle Gänge, Öl ist etwas zuviel drinnen aber nicht dramatisch. Werde aber morgen mal ne'n Schluck ablassen.
Kupplung geht 1A, hatte ich noch nie Probleme bis auf manchmal wenig Druckpunkt, hat sich aber mit einer anderen Armatur erledigt, seitdem isses weg.
Hört sich auf jeden Fall gut an was Du sagst, ich hoffe, dass es was "Kleines" ist,:s223: zur Not muss halt der andere Motor herhalten, dann wird die Revision halt verschoben.
Beruhigend, wenn man alles da hat,
pit
10.06.2006, 00:45
Ich hoffe für Dich dass es das ist.
Hol Dir ne große Einwegspritze in der Apo um die Ecke und schlauch von oben ab macht weniger Sauerei.
Ausser Du hast das Gefühl das is wieder Sprit im Öl dann raus damit.
10.06.2006, 01:07
Muss morgen eh für Oma Medikamente holen, da werd ich mir gleich ne' Pumpe besorgen.
Sprit im Öl hatt ich noch nie, Schwimmernadelventile sind fast neu und dicht, zum Glück.
Werde morgen nach dem tapezieren, Apo Besuch und der Absaugaktion mal berichten, ich hoffe echt, dass es was kleines ist weil ich keine Lust habe, bei 35°C den Motor rauszureissen.
Apropos, den Zylinder muss ich doch für's Getriebe nicht demontieren, oder?
10.06.2006, 01:12
Hallo Heiko,
wenn es die Schaltfeder ist geht das bei eingebautem Motor, Schaltgabel ist etwas mehr arbeit aber eher unwarscheinlich, das ist auch eine schleichende Veränderung.
10.06.2006, 01:15
Hallo Heiko,
Hallo Rüdiger,
ich hoffe mal, morgen weiß ich dann mehr aber ich vermute auch nix schlimmes weil es plötzlich und unerwartet auftrat, danke Dir.
Übrigens ne' schöne Signatur,
hubertus
10.06.2006, 11:13
hallöchen,
die vorredner haben ja schon alles gesagt. schau ob das schaltgestänge wirklich locker flockig geht.
ich hab bei mir ne abm rastenanlage dran, anfangs hat sich die mutter gelöst und den schalthebel gegen die fußraste leicht gekontert/geklemmt. dadurch ging der schalthebel beim hochschalten nicht wieder komplett in die mittelstellung zurück.
wenns also in allen gängen ist, würde ich auch auf diese feder innen tippen.
gruß ronny
10.06.2006, 11:47
noch eine Fräge, wenn es eine der Schaltfedern ist, geht der Schalthebel dann noch in eine Grundstellung?
Also wenn ich z. Bsp. die Leerlaufstellung habe, hat der Hebel nach oben und nach unten einen Federwiederstand und geht in die Grundstellung zurück.
Ist das denn möglich wenn die Feder hin ist?
hubertus
10.06.2006, 21:45
hallöle,
ganz zerbrochen isse vielleicht nich, aber vielleicht müde oder angeknackst.
gruß ronny
12.06.2006, 17:23
ich bin leider, aufgrund einer Virusinfektion mit Fieber, noch nicht dazu gekommen, mein zweitliebstes Stück zu reparieren.:s023: :s128: :(
Ich denke aber, dass ich morgen halbwegs wieder fit bin und werde dann den Getriebedeckel erst mal entfernen, dann weiß ich hoffentlich mehr.
Irgendwie beunruhigt mich das Ganze schon, bis Celle ist ja auch nicht mehr wer weiß wie lang.:s174:
Ich halte Euch aber auf dem Laufenden,
Gerd
12.06.2006, 17:57
Hallo Heiko,
überall hört man jetzt von der Sommergrippe. Alles Gute und werd rasch gesund.
Ich hatte zum Saisonstart vor wenigen Wochen auch Probleme mit dem Getiebe.
Der 2. und 3. Gang gingen schwer rein. Vorher flutschte alles wie Butter.
Nach Ölwechsel und einer Fahrt funktioniert nun der 2. Gang wieder wie Butter und ich
hoffe, dass sich das mit dem 3. Gang auch wieder so einstellt.
Lass hören, was es bei Deiner Maschine war.
Viel Erfolg beim Schrauben,
Gerd
13.06.2006, 20:20
Mahlzeit Gemeinde,
Gute Nachrichten, ich habe den Fehler gefunden, das nötige Ersatzteil hab ich auch da und nun muss ich den ganzen Klumpatsch nur noch zusammen bauen, wozu ich bei dieser Wahnsinnshitze einfach keine Lust mehr hatte.:s183:
Es war die kleine Blattfeder hinterm Getriebedeckel, die dafür sorgt, dass der Klauenhebel genug Druck auf die Schaltwelle ausübt, um den nächsten Gang zu schalten.
Ist etwas schwer zu beschreiben wenn man es nicht kennt aber die Feder ist gebrochen, daher die fatale Wirkung.:s136:
Bin heilfroh, dass es nur eine Kleinigkeit ist und der Motor drin bleiben kann.
Allerdings muss man das komplette Öl ablassen, Wasser raus, Wasserpumpe komplett ausbauen und den Getriebedeckel halt entfernen.
Anbei ein Foto der gebrochenen Feder.
Morgen setzte ich alles mit neuen Dichtungen an der Wasserpumpe wieder zusammen, dann sollte da auch erst mal Ruhe sein.
Danke für die vielen Tips und Ratschläge,
13.06.2006, 20:32
Bist halt ein harter Schalter :s183: ;)
13.06.2006, 20:36
Nöö, gaaaanz weich, quasi ein Softie :s031: aber ich denke, bei der Laufleistung darf sich auch eine Feder mal verabschieden.
Django
13.06.2006, 20:40
Hauptsache die geht bald wieder. Hoffe morgen meinen Tank zurück zu bekommen vom schweissen. Dann auch wieder zusammen bauen und fahren:s031: :s031:
mfg Django
13.06.2006, 20:45
Freut mich das es nur ne Kleinigkeit war.
Wieder zu hart in die Kurve gegangen was?:D
Fahrzeugverspannungen bis das Innenleben leidet.:s026:
13.06.2006, 20:55
Jaja, macht Euch nur lustig über mich, :s056: :s216: :s189:
stranaz
13.06.2006, 20:58
Vergiss aber nicht das wichtigste Ersatzteil bei der Reparatur:
Ne Flasche K A L T E S Bier
13.06.2006, 21:00
Hab ich immer da. Das schlimme ist nur, ich mag Bier gar nicht gerne trinken, :s60: lieber andere Leckerlis :s109: :s223:
So, jetzt gucke ich Brasilien,:s159:
MTB
13.06.2006, 22:22
Servus Heiko,
dass freut mich für dich dass es nur eine Kleinigkeit war!"!
Nochmal Schwein gehabt so soll es ja auch sein!!!
hubertus
13.06.2006, 22:45
moin,
sei froh, dass du ne 900r hast. bei der rx hab ich den deckel nich runterbekommen bei eingebautem motor. oder war ich nur zu blöd?
gruß ronny
13.06.2006, 23:13
moin,
gruß ronny
Hallo Ronny,
hmm, da will ich jetzt lieber nix zu sagen, weil ich es nicht genau weiß. :s057:
Ich meine aber, dass es beim RX Motor genau so geht, das einzige Problem sind die Kreuzschlitzschrauben im Deckel.
Da sollte man schon den absolut passenden Dreher oder die Nuss haben, sonst ist's schnell vorbei mit der Freude,
13.06.2006, 23:24
Ne, bei der RX ist der Rahmen im Weg, da geht das nicht runter. Kann ja nicht jedes Moped so Schrauberfreundlich konstruiert sein:s057:
13.06.2006, 23:37
Na siehst'e Ronny, alles i.O. so, lag doch nicht an Dir. :s206:
hubertus
13.06.2006, 23:39
Hallo Ronny,
wie rüdiger geschrieben hat: der rahmen ist im weg (das stück wo der unterzug festgeschraub ist)
für die kreuzschlitz sollte man gleich den akkuschrauber mit dem richtigen bit nehmen und evtl. gleich noch bisschen schleifpaste mit ranmachen. das wirk echt wunder.
gruß ronny
edit: man bist du schnell mit schreiben :o
seikel
13.06.2006, 23:44
Na das freut mich doch jetzt aber wieder ganz besonders, dass es nur ne kleinigkeit war, rückt doch Celle immer näher:s090: :s090: :s090:
broeckchen900r
14.01.2007, 20:46
Moin moin, nach dreifachem durchlesen dieses Beirtrages hab ich festgestellt, dass die richtige Lösung für mich nicht dabei war.
Folgendes Problem::
Schalten geht nurnoch 1<==>N
Nichtmehr weiter.
Habe versucht mit hoher drehzahl zu schalten, weil ich dachte, die Kupplung trennt ein bis zwei müh nicht richtig. Geht aber nicht.
Ärgerlich weil:
A => Ich war am Möhnesee ( 55 Km bis nach Hause)
B => Ich will fahrn.
C => Der ADAC hat eine Stunde gebraucht
D => Möhnesee wird man ausgelacht wenn der ADAC kommt und die Karre aufläd
Ich habe mir bei meinen Schaltversuchen fast den Fuß gebrochen. Habe versucht mit voller kraft hochzureißen, ging aber garnicht. Wie gesagt, zwischen 1 & N geht gut. weiter aber nicht.
pit
15.01.2007, 11:02
Hi trotzdem erst mal den Ritzeldeckel runtermachen.Vielleicht is bei Dir die Feder gebrochen welche die Klauen der Schaltwalzen verbindet oder ein Stift in der Schaltwalze rausgefallen oder gebrochen.
Und noch was: Mit Gewalt versuchen is immer der schlechteste Weg da geht meist noch mehr kaputt als schon ist.
broeckchen900r
15.01.2007, 16:25
wollte auch nur in den zweiten, dann hätt ich bis nach haus fahren können, über autobahn wärs dann gegangen. werde dann mal das teilchen auseinanderbauen.
danke
