Anmelden
Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : die große Schwester ist da
der Lipper
10.02.2014, 13:57
Seit gestern steht ein Kalifornischer Workshop in meiner Garage.
Hab upgegradet und mir 1000er zugelegt. Diese möchte mich aber
erstmal beschäftigen da sie viele Jahre nicht bewegt wurde.
10.02.2014, 16:42
:s111:
Na dann viel Spaß in (an) der Bastelbude!
War ja ein echter Schnapper! Aber gibt noch viel zu tun.
Hoffe die Könner hier unterstützen Dich bei Probs.
Und vergiß nicht: Weiber machen aber auch Spaß! ;)
Wenn´se dann mal läuft denk dran: Immer feste brennen lassen! :s026:
:s041: Bikergruß :s121: Dirk :s165:
Mad-Ditt
11.02.2014, 17:24
Das ist ja mal eine Nachricht, Klasse.
BILDER, will sehen...
11.02.2014, 17:51
Bring Detlef nicht in Zugzwang! ;)
Wie ne 1000er aussieht kannst Dir in unseren Fotogalerien anschauen. :s200:
:s072: was sich da Detlef vorgenommen hat. Würde ja gerne Mitschrauben, aber uns trennen 480 km.
:s126: Dirk
der Lipper
11.02.2014, 20:30
Frank, weißt du nicht wie ' ne 1000er eli aussieht????? Lach
Dirtygrounddog
11.02.2014, 21:22
Glückwunsch!!!!;-)...und besorge dir einen canadischen tank;-)
krummi
12.02.2014, 21:28
He,
das ist ja ne Klasse Neuigkeit! Viel Spass beim F & B :s189:
Gruß Krummi
der Lipper
15.02.2014, 17:10
Sooo,
grad eben eine Hebebühne geholt.
Dann kann es ja losgehen:s129:
der Lipper
01.06.2014, 11:04
Mein Dornröschen wird ne lernstunde für mich da sich mein schrauber aus dem staub gemacht hat....
Hab jetzt entlich mal die zeit gefunden meine große zu beleben.
Grrrrrr.....
Wer kann mir sagen wie ich den vrrgaser wieder rein bekomme ohne den rahmen auseinander zu flexen.
Lach
01.06.2014, 14:40
Lach
1. Ne Valium schlucken
2. Jemanden den Lufi-Kasten nach hinten drücken lassen
3. Vergaser reinschieben mit viel Gefühl und immer etwas nach unten und oben drehen über die Längsachse.
4. Die 2. Valium einwerfen um die Gaszüge einzuhängen, aber Du hast ja Gottseidank nur einen beim Cali-Modell.
Schön das Du mit Deinem Projekt begonnen hast! :s032:
:s137: Dirk
der Lipper
01.06.2014, 14:53
Nee dirk,
Du liegst falsch. Hab zwei züge
der Lipper
01.06.2014, 21:11
für Frank,
Dornröschen nackt
02.06.2014, 15:39
für Frank,
Dornröschen nackt
:s203:
Boh ey! Aus welchem Teich hast Die den gezogen? :s188:
So wie ich Dich kenne und einschätze machst Du daraus bestimmt ein lecker Schmuckstückchen! :s162:
Viel Spaß beim Schrauben!
Und denk dran:
http://www.stein-dinse.biz/images/product_images/popup_images/500098230.jpg
:s204: Dirk
02.06.2014, 17:18
Wenn der Vergaser schwer rein geht, sind vermutlich die hinteren Ansauggummies bockelhart. Neue rein machen und vor dem Vergasereinbau einfach die Stutzen nach hinten aufrollen. Quasi, als würdest Du Deiner Gespielin die Strümpfe runter rollen. :s089:
Die Vergaserzüge VOR dem Einbau rein machen, im schlimmsten Fall oben in der Armatur aushängen. Ich schieb den Vergaser immer so bis zur Hälfte locker zwischen, dann kann man die Züge in Ruhe einhängen. Chokezug kann ruhig später rein.
der Lipper
03.06.2014, 22:33
Hi Alex,
so hab ich di Züge auch ausgehängt.
Mal schaun wie ich ihn wieder reindrücke.
learning by .......:s205:
Gruß Detlef
Mad-Ditt
04.06.2014, 21:29
Schick und noch viel Arbeit denke ich. Denk dran wenns nicht geht ruhe bewahren Bier oder Valium oder beides und dann nochmal probieren.
Mad-Ditt
04.06.2014, 21:34
Mir hat ein Fön immer gute Dienste geleistet.
Oder weg mit dem Rotz und K+N drauf.
Feddich...
Dirtygrounddog
04.06.2014, 21:57
Feddich...
Bis zu welchem Baujahr bekommt man die k/N denn eingetragen?beim bj.1987 müßte es doch noch problemlos gehen oder??
04.06.2014, 23:20
Die K&N (Einzel oder Doppelfilter) benötigen aber eine andere Düsenbestückung (zumindest bei RX & GPZ 900R) ....
Motor läuft mit der Standartbedüsung nicht richtig.....
K&N Filter in den Orginal Luftfilterkasten funzt aber einwandfrei ohne an der Bedüsung rum basteln zu müssen..... Löst aber auch nicht die Quälerei mit harten alten Luftfiltergummis....
der Lipper
07.06.2014, 14:31
Ultraschall gereinigten Vergaser vom Kawamann abgeholt.
Schock Nummer eins:
Preis dreieinhalb mal so hoch wie lelefonisch gesagt.
Schluck.... brauch das Ding ja wieder....
Schock Nummer zwei:
Den gleich mitbestellten choke bowdenzug bekommt er nicht mehr.....
Zuhause die Eli gefönt, Vergaser reingewuppt und Batterie dran.....
Nudel, nudel, nudel......angesprungen...
Aber leider nur auf drei Pötten
08.06.2014, 10:14
:s097:
Kein schriftlichen Auftrag mit Kostenvoranschlag geben lassen?
Wegen den Zügen, denk dran du hast den höheren Lenker, da werden die Züge für´s deutsche Modell zu kurz sein. Ansonsten schau mal hier:
http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?p=171860#post171860
:s185: Dran gedacht die Impulsgeber / Pickups zu erneuern?
:s126: Dirk
der Lipper
08.06.2014, 11:31
:s097:
:s126: Dirk
Natürlich nicht Dirk.
Angebot war günstiger wie der reinigungsservice im Netz........
Beim nächsten mal weiß ich es besser
Dirtygrounddog
08.06.2014, 18:32
niemals einen kawamann an dein moped lassen!zahlste dich dumm und dämlich und peil haben die auch keinen mehr!!;-)ich schwöre auf meinen freien schrauber ...der macht nur an alten mopeds rum !
der Lipper
08.06.2014, 22:58
Das ist es ja, mein schrauber der immer an der 600er geschraubt hat is weg....
der Lipper
04.06.2015, 17:20
Heysa dann ist TÜV tach.
Endlich ist es so weit. Die dicke kommt morgen zum grossen Check beim Tüv. Bin gespannt was die sagen....
der Lipper
09.06.2015, 13:33
Lippi ist da
09.06.2015, 18:11
:s151:
:s032: Glückwunsch! :s031:
Hoffentlich macht sie nicht doch noch Pippi!
(Detlef weis was gemeint ist!)
Werden sicher in Hardenberg :s220: machen wennst da aufschlägst, oder gehts mit der Hand noch nicht? Hast ja auch gut 300 km.
:s040: Bikergruß :s106: Dirk :s162:
