mikesch
30.01.2013, 13:55
Habe mir eine günstige Gepäckbrücke ergattert, die anstelle des hinteren Sozius-Haltebügels verbaut wird.
Problem ist, das die originalen Zylinderschrauben (M8, 6er Imbus, Gesamtlänge vorn 40 mm, hinten 50 mm) von der Länge nicht passen. Am Rohrrahmen der Gepäckbrücke sind 3 cm lange Hülsen angebracht, durch diese die Schrauben dann gesteckt und festgeschraubt werden.
Kann mir vielleicht jemand sagen, welche Länge ich mir da perfekterweise kaufen muss, um die Gepäckbrücke zu montieren.
Besten Dank
Besten Dank
