Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Öl laut Betriebsbuch oder Forum nutzen ????
Stebo 64
03.08.2012, 22:08
Hallo an alle,
ist zwar das leidige Thema Öl, nutzt aber nix, ich muß fragen.
Laut Rep.anleitung soll meine 750 er GPZ 20w40 oder 20w50 zum schmieren bekommen.
Aber egal wen ich frage, es kommt immer wieder die Aussage, das ich 10w40 nehmen soll.
Ich habe mir nun 20w50 gekauft, und nun heißt es, das evt. die Kupplung damit rutschen soll !!!
Wat is denn nun Sache ??
Rep.Buch lügt ?=?
Erfahrungsberichte von Fahrern sind besser ???
Ich fahre auch noch eine GS 1000, und die will 10w40.
Ich bin etwas konfus.
Bitte um Info
Gruß Steff
Hallo an alle,
Rep.Buch lügt ?=?
Bitte um Info
Gruß Steff
Kannst Du sowohl als auch..... Fahre in meinen GPz ten nur 20 W 50 (auch im WHB) auf Mineralölbasis.
Wichtig ist beim Öl das dies die JASO Spezification für Motorräder mit Ölbadkupplung erfühlt.
Der Rest ob nun 10W, 20W, Mineralöl, Synthetik oder Teilsynthetik ist ne reine Glaubensfrage.......
Man sollte aber beim Ölwechsel am besten bei dem bleiben was jahrelang gefahren wurde insbesondere was die Frage ob nun Mineralölbasis oder Synthetik betrifft....
Stebo 64
03.08.2012, 22:20
Gut,
also kommt das 50 er rein.
Habe aber keine Ahnung was vorher drin war.
Ölwechsel geschieht eh mit Filtertausch, also gehe ich mal davon aus, das alles i.o geht.
Wenn ich dann noch die Feineinstellung der Vergaser hinbekomme, kann ich nächste Woche zum TÜV, hoffentlich.
Will das Mopped endlich fahren.
Gruß Steff
Gut,
Gruß Steff
Ich sehe das immer auch so, sämtliche Öle die heute als Motorradöle angeboten werden sind Qualitativ sowieso besser wie die Öle die vor rund 20 Jahren auf dem Markt waren und erfüllen ihren Dienst. Somit brauche ich in ein altes Motorrad kein absolutes Hightech Öl zu kippen.
Wechsel mit Filter im Rahmen der WHB Ölangaben und dann paßt das schon...
Stebo 64
03.08.2012, 22:41
Danke,
nun bin ich beruhigt am Ölauskippen und neu einfüllen.
Die Aussagen sind so unterschiedlich, das man(n) sich nimmer sicher ist.
Danke,
Ist halt auch viel an den Aussagen eine reine Glaubensfrage.....
03.08.2012, 22:46
Danke,
ich für meinen Teil habe bei neuanschaffungen immer direkt nach dem kauf und dann max 1500 km später nochmal nen Ölwechsel mit Filter gemacht. einfach um auf nummer sicher zu gehen .......... ansonsten wurde schon alles geschrieben .........
Stebo 64
03.08.2012, 22:46
merci
für Deine Antworten
Steff
Die Klassifikation 10W40 oder 20W50 bezieht sich auf die Umgebungstemperaturen der Jahreszeiten. Mineralöl, Syntetik, Vollsyntetik auf die struktur des Öl´s. Stelle fest welches Öl, ab Baujahr eingesetzt wurde. Maximal eine Sufe höher gehen. Aber wie immer ohne Gewähr! Haben diese Probleme mit meinem Schlepper durchkauen müssen.:s065:Fahre mit meinen Fahrzeugen die angebenen Öle, und bin gut bedient.:p Ab und zu in der Werstatt machen lassen und Du weist Was rein kommt. Wer weiß welche Werkstatt seinen Esel wartet. Glaube ist nicht wissen, nichts wissen macht auch nichts.:s203:Öl Wikipidea hilft. Rechtschreibfehler werden gedultet, aber ohne Gewehr.
gruß DJoldie
04.08.2012, 10:00
Genauso mache ich das auch, lieber einmal mehr wechseln. Ich nehme die Ölwanne auch ab und mach mal richtig sauber da unten.
Grüsse :)
:s121:
Kawa empfiehlt 20 W weil sie am Material der Nocken gespart haben und das Pitting vorbeugen soll. Ich fahre seit Jahrzehnten 20 W 50 in der ZL und ZRX und hab da keine Probs mehr mit Pitting. Allerdings solltest beim 20er Öl gepflegt etwas länger warmfahren. Merkst halt im kalten Zustand am Motorgeräusch und am etwas schwergängigeren Getriebe. Wenn der Motor jedoch nach 5-10 km warm ist kannst ordentlich an der Strippe ziehen und der Bereich deckt auch Heizerei über den roten Bereich hinaus ab! :s216:
:s132: Dirk
Stebo 64
04.08.2012, 16:56
:s121:
:s132: Dirk
ich habe nun das 20w50, und das wird morgen reinkommen, sollte es dennoch irgendwelche Prob´s geben, kommt es eben wieder raus.
Eure Aussagen bekräftigen mich mit dieser Plörre, unabhängig davon schreibt das Buch es ja auch so vor.
Ich hoffe, das ich dann in 1 - 2 Wochen meine Karre endlich zulassen kann.Bin die Fummlerei so langsam leid.
Zum Glück läuft die GS ja ohne Prob´s.
Grüße Steff
04.08.2012, 16:56
Ich fahre auch seit Jahren, 20W-50 Mineralisch und finde das, dass Getriebe nicht so Laut ist wie beim 10er.Warmfahren ist immer enorm Wichtig.Und die GPZ hat 2 Ölablassschrauben!!!:s163:!
Stebo 64
04.08.2012, 17:03
Dies habe ich dank der teuer besorgten Rep.Anleitung schon gelesen.
Auch werde ich keine 4 Liter ,sonder nur 3,2 Liter einfüllen.
Damit alleine könnte man(n) ja schon auf die Schnauze fallen.
Ganz einfach das 10 W 40 oder 20W 50 gibt nur das verhalten des Öles an "Viscostatik" 10 dünner wie 20 aber oberer Temperaturbereich 40 niedriger wie 50 ist vom Temperaturverlauf des Motores abhängig das der Schmierfilm nicht reißt (Motor TOT) das 10W nicht durchrutscht aber das 20er ist mir neu da das 20er dicker ist?????.
Fahre bei meinen GPZ 900 R und 750 R , 10W 50 (Wassergekühlte Motoren) bei meiner GPZ 750 UT 20W50 mineralisch ( Luft gekühlt ) schon wegen der Dichtungen ,Motordichtungen werden nähmlich süchtig und fährst du mineralisch und steigst um auf voll Syntetik da werden die Motoren undicht da die Dichtungen austrocknen
Ich mach das immer so mit dem Ölstand ,Motorrad Hauptständer warmlaufen lassen Öl raus Filter raus 0,5 Std ablaufen lassen Filter rein zuvor Gummidichtung Filter mit Öl benetzen ,Ölablassschraube neue Dichtung mit Drehmoment schlüssel anziehen ,3 Liter Öl rein warten Messfenster wenn gut Maschine kurz starten dann aus warten und dann nachfüllen bis Fenster OK Maschine Warmlaufen lassen aus nachkontrollieren und gut . 50000 Kilometer geben mir recht:s036:
10w 40, 15 w 40, oder 20 w 40, alles andere ist perlen für die Säue...
@ Jagman1
ne halbe Stunde ablassen?? machst das im Winter?? ist ja gut gemeint, aber ein paar Tropfen werden da wohl immer kommen.....:s113:
Bis dato habe ich das so gehandhabt, Motor etwas warmlaufen lassen ( nur ein paar Minuten, dann hat das Öl so um die 40grad) ölablassschraube raus, laufen lassen, Filter wechseln ( hast ja schön beschrieben), das neue Öl parat legen bzw in Einfüll Behälter geben; Schraube rein, der Rest wie du beschrieben hast, das hats bisher an allen Fahrzeugen getan.. nach ner Proberunde nochmal den Stand kontrolliert -> alles Paletti
