Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Welche federbeine passen alternativ in 1000 rx
wer weiß welches Federbein alternativ in die Originalaufnahme der 1000 RX passt. Gerne und natürlich sollte die Alternative etwas länger sein um somit im Ergebnis eine 3 - 5 cm Heckanhebung zu erreichen!?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke vorab - Ralph
Es gibt keines das direkt paßt. Alle müssen angepaßt werden mit Hülsen oder ähnlichem.
27.06.2010, 11:30
Guck doch mal im Zubehörhandel, z.B Wilbers oder so.
Da wird das Beinchen dann auf das Gewicht des Bikes mit dem Gewicht des Fahrer abgestimmt und Sonderlängen kann man auch bekommen.
Das kostet natürlich mehr, lohnt sich aber wirklich.
Ich hatte auch erst ein ZZR1100D-Beinchen in meiner 900er und bin jetzt auf ein neues Wilbers umgestiegen. Ist schon was schönes.
In das Bike von Geli kommt im nächsten Winder auch ein Wilbers rein.
Aber da gibts natürlich noch mehr Hersteller.
Alternativ kannst Du Dir für die gewünschten 3-5cm mehr auch eine Heckhöherlegung zulegen und das alte Bein behalten.
Wird dann auch günstiger.
Eben das ist bei der RX anders gelöst, nicht mal eben die beiden Hebel tauschen.
27.06.2010, 12:20
Das ist ja blöd, da muss ich mir mal ne Zeichnung angucken.
Ich dachte das wäre auch wie bei der 900er.
Dann bleibt nur das Beinchen.
eben das ist bei der rx anders gelöst, nicht mal eben die beiden hebel tauschen.
und wie gelöst??
27.06.2010, 13:44
so :
wusste ich auch nicht. Hab halt noch keine 1000er zerlegt.
Also ich habe ein Federbein von BITUBO aus Italien genommen und einfach eingebaut.
PLUG & PLAY......
Ich meine das gibt es auch noch zu kaufen bei Wirth
hier die Artikelbeschreibung von heute Abend:
Kawasaki GPZ1000RX, Typ ZXT00A, Jg. 1985-, 1000ccm - Bitubo Mono-Federbein hinten (http://www.wirth-federn.de/products/de/Stossdaempfer/Bitubo/Monodaempfer/Monodaempfer-hinten/BI-K0013-XZE01.html?oldID=25073)
514,38 EUR
incl. 19 % UST exkl. Versandkosten (javascript:newWin=void(window.open('http://www.wirth-federn.de/XTCsid=ca52bbbe0d5a607a92da0d82d3b62211popup_conte nt.php?coID=1', 'popup', 'toolbar=0, scrollbars=yes, resizable=yes, height=400, width=400')))
Adresse war :
http://www.wirth-federn.de/advanced_search_result.php?keywords=jg&page=26
So mal sehen was du ausgeben willst..........
Gruss aus Hamburg
Moin Peter!
In seinem anderen Thread ( gelöscht?? ) hatte er geschrieben, daß er die Kiste um 3-5 cm höher haben will. Das hat er hier wohl vergessen zu erwähnen.
@Justnew
der einfachste, aber nicht unbedingt kostengünstigste Weg ist ein Wilbers Federbein. Das kannst Du in gewissen Grenzen schon länger bestellen, oder aber mit einer Höhenverstellung ausrüsten lassen. Das bekommst Du im Schnitt schon ab 400€.
ok war lange nicht online.....zuviel gearbeitet......hatte nichtmal das tagebuch von Rüdiger gesehen und frag ihn beim nord meets midle wie seine reise war......schönen guten morgen.....scheiss stress......alex trotzdem danke für die info......
Mit Höherlegung wird aber sehr eng. Das Problem ist dann der Hebel der Umlenkung der dann in einem zu spitzen Winkel zum Federbein steht und dann anschlägt. Hatte ich damals auch als ich ein längeres WP-Federbein einbauen wollte. Ohne Nachbearbeitung des Hebl geht das nicht rein.
