Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Leerlaufdüse
Fettie
12.03.2009, 14:38
Gibbet da nen Trick wie man die raus kriegt?
Will nicht so recht....
Thanks
12.03.2009, 14:39
Schraubendreher und drehen??
Greif
12.03.2009, 14:40
mit einem passenden Schraubendreher rausschrauben??
:s027::s207::s045:
Fettie
12.03.2009, 14:42
Ja nee is schon klar.
Irgendwie ist die bei mir aber so sehr fest, das das nicht so einfach geht.
Will ja auch nicht mit Schmackes dran, nicht das da was kaputt geht....
Greif
12.03.2009, 14:47
kann schon sein das die ein wenig fest sitzen.
Deshalb ja auch der Spruch mit dem passenden Schraubendreher, damit Du Dir das Teil nicht vergriesknaddelst....
Bei den Vergasern die ich in der letzten Zeit zerlegt hatte zum schallen haben die sich mit nem leichten "knacks" öffenen lassen
Fettie
12.03.2009, 14:54
Sind die Leerlaufdüsen eigentlich über alle Baujahre gleich, oder gibst da Unterschiede wie bei der Hauptdüse?
Gerd.
12.03.2009, 15:04
Da gibt es glaube ich auch Unterschiede .
Bei meinem Vergaser waren auch andere verbaut, da US-Version.
Ein Trick mit dem Lösen der Düsen : Ein wenig Essig-Esszenz drüberträufeln.
Säubert und löst !
Fettie
12.03.2009, 15:06
Säubert und löst !
Jo cooler Tip!
Hmm...eine war eh schon verbaselt und beschädigt. Keiin Wunder das die Kiste nicht richtig lief.
Fettie
12.03.2009, 15:37
So hab die Kackdinger raus!
Sehn für mich gleich aus wie die aus der anderen Bank 35er....also kommen die rein.
