ZZR100C Dämper Einstellrad ?
Arni
Hallo und Moin, ich Habe eine frage zu einem ZZR 1100 C Federbein .Kann mir jemand sagen für was das Einstellrad an der unteren Befestigung ist siehe Bild?
Und was man tun kann das der Dämpfer beim daraufstützen oder setzen nicht ca. 3cm absackt?
Ich Danke schonmal im Voraus für eure Hilfe.
Gruß Arni
Bekomme das bild leider nicht eingefügt?
Zur Einstellung der Dämpfung grob gesagt. Stells mal auf 1 und mal auf 11, dann merkeste das.
Da hilft normal nur Feder festschweissen! 😉
Nö, das ist eigentlich völlig normal....
Das Stellrad läst sich aber nur in eine Richtung drehen und der Dämpfer ist Zähneklappernd hard bei Unebenheiten und in der kurve etwas unruhig das man denkt sie würde versetzen
Das Stellrad läßt sich IMMER nur in eine Richtung drehen. Zumindest das am C-Dämpfer. Steht eigentlich auch drauf.
Das mit dem Gefühl des Versetzens hatte ich auch. Neue Schwingenlager-und weg!
Eins noch was verstell ich mit dem Stellrad?
Das mit den Lagern habe ich mir schon gedacht.
Danke für eure hilfe
Arni
Schau mal mit der Suche-Funktion. Das wurde schon mal gaaanz ausführlich beschrieben.
Das mit dem absenken beim draufstzen hatte ich auch, hab nen Zentner abgenommen, und aus den 3 cm wurden nur noch 1,5 cm.
raudi
raudi
Das hat meine bessere hälfte auch gesagt. L
Und eine neue Sommerhose bräuchte ich wahrscheinlich auch nicht!
Naja werde mal schauen was ich da über Weinachten so machen kann?
