ZZR D Federbein Umbau
F
Face
Guest
baue morgen für nen Freund Mopped zusammen bzw. um. Soll ihm ein ZZR D Federbein am Mopped einbauen(hab ich an meinem Mopped scho gemacht) und ich habe schwach in Erinnerung das eine andere Befestigungsschraube gebraucht wird ...oder ? Direkt am Federbein oben oder unten glaub...?
Weiß jmd Bescheid über die Maße?
Unten brauchst Du ne längere Schraube wie beim Orginal Federbein, glaube war für das D Bein 70 mm lang (M10)
Du brauchst ne M12 x 70 am besten in der Festigkeitsklasse 10.9 und ne selbstsichernde Mutter. Hab ich gestern noch eingebaut weil ich nur ne 8.8 drin hatte. Die Schraube kostet beim Schraubenhändler keine 2 €
10.9 er brauchst nicht, 8.8er Maschinenschraube von Lünemann reicht (original auch nur eine japanische 7er drin).
Aber: mit einer handelsüblichen Schraube klapperts (die hat 1-2 zehntel weniger), wenn's gut machen willst nimmste ne M14 und drehst die dir auf Passung. Genauso wie mit der oberen Federbeinschraube, die klappert als reguläre Schraube auch. Da kommt dann eins zum anderen und ruckzuck hast an der Schwinge 5mm Vertikalspiel.
