Zündboxen 900R / 1000Rx
Well-known member
Wie unterscheiden sich die beiden Boxen eigentlich?
Die Anschlüsse sind ja wohl gleich und die Bikes laufen wohl auch jeweils mit beiden Boxen.
Wo genau sind die Unterschiede und wie wirken sie sich im Betrieb aus?
Morsche,
also ich hab grad mal in den WHB's nachgeschaut.
Bei der Zündbox der RX gibt es den Kontakt NR.6 der bei der 9er nicht vorhanden ist.
Hatte gehofft die Schaltpläne (Anschlussbelegung) würden den Unterschied verraten.
Pustekuchen, die Schaltpläne von beiden Boxen sind identisch.
Anschlussklemme 6 ist bei der RX funktionslos und nicht belegt.
Sollte man vielleicht mal anschliesen und Messen was bei eingeschalteter Zündung rauskommt.
Irgend eine Funktion muss da ja dahinter stecken.
Ich dachte der Unterschied liegt beim Drehzahlbegrenzer , 900er 10500umin , RX 9500umin ???
Danke für die Infos Jungs,
ich werd den 1000er Motor dann erstmal mit der 900er Box fahren.
Damit bin ich dann ja auch nicht der erste.
Später, wenn der Spartopf wieder voller ist, kann man die Zündung evtl. noch pimpen.
