Verkleidung reparieren
  • Ersteller Ersteller wilfriedruess
  • Erstellt am Erstellt am
W
wilfriedruess
Guest
Hallo alle Schrauber
Wer weiß ein wie man eine Verkleidung (Kunststoff) dauerhaft flicken bzw. reparieren kann.
Hab bisher immer mit Polyester gemacht, gut vorher angeschliffen mit Flex.
Hält aber nicht immer.
Gibt es irgendeinen Kleber oder besseres.
Grüße Wilfried
Servus,
also ich hab nen Verkleidungsumbau hinter mir, mein Kumpel ist Lackierer, und ist mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden:
Am Ende des Risses erst mal ein kleines Loch bohren, dann reisst es nicht weiter.
dann haben wir von der Innenseite her mit dem Lötkolben alles weichgemacht und miteinander verschmolzen, Ideal ist wenn Du einen gleichwertigen Kunststoff hast, und davon dann dünne Streifen abschneiden und die zur Auffütterung bzw. Verstärkung mit einarbeiten kannst.
Zur Not ein Billiges Gebrauchtteil in der Bucht schiessen, und das mit verarbeiten.
Wichtig: vor dem Verschweissen, alte Lackschicht an der stelle die Du schweisst entfernen !!!!!!!!!
Hab auf diese Art ein komplett neues Heckteil erschaffen, das hält nun schon über ein Jahr ohne Probleme oder Risse!!!!
Ich werde zum Kunststoff schweisser.
Danke für eure Tips.
Grüße Wilfried
An meiner GPZ900R war der rechte Blinker komplett mit dem darunterliegenden Stück Verkleidung herausgebrochen.
Ich hatte mich schon auf einen Verkleidungsneuerwerb eingestellt, da eine Reparatur mit Glasfasermatten wenig Erfolg /Haltbarkeit versprach.
Der Betreiber einer naheliegenden Do-it-Yourself-Werkstatt hat eine Art Lötpistole, die kleine Drahtwinkel in die Verkleidung einschmilzt.
Ist ein spezielles Reparaturgerät für Plastikverkleidungen und -Gegenstände.
Anfangs war ich sehr skeptisch, ob das funktioniert...aber es hat problemlos geklappt und hält bombenfest.
Hab' damit auch gleich noch ein paar andere Risse stabilisiert.
Leicht zu handhaben und eigentlich narrensicher.
Wenn man es richtig macht, ist von Aussen davon nichts zu sehen.
Micha
